8189 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Rad maison...
n°1005381
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 18:26:24  profilanswer
J'ai comme projet de refroidir ma ram de carte graphique avec des rad mais comme je toruve ca cher pour ce que c'est (2.5? a l'unité...sans pate...) j'ai eu l'idée de coupé mon vieu rad de p4 (pas si vieu de ca mais remplacé par un super zalman!!!) voici la photo(les coup de stylo ce sont mes marques pour découper...):
http://perso.wanadoo.fr/tunning_rem/rad.jpg
Est ce que ca ira????quelle pate me conseillez vous pour coller mes rad???(pas cher mais efficace de préférence)
n°1005394
Tozwarrior
Après la pluie...le beau temps
Posté le 22-04-2004 à 18:49:40  profilanswer
mélange pate thermique + super glue et c'est nickel !
n°1005399
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 18:53:43  profilanswer
de la super glue [:anshi] ca serait pas super bourin???et tu la mélange comment?tu met une couche de pate et une couche de glue???ou tu mélange les deux en les aplicants en meme temps?
n°1005401
Tozwarrior
Posté le 22-04-2004 à 18:56:38  profilanswer
nan en fait tu mets un point de pate thermique au centre de tas puce memoire et sinon tu mets quatre points au quatre coin de la puce et voila tu presse bien pendant 1 min et ca roule !
n°1005404
goer
Posté le 22-04-2004 à 18:59:06  profilanswer
j'ai collé mes rads maison avec film plastique trés fin (qui sert a ça) pour la bse cuivre et ensuite de la colle a cataliseur (désolé c direct usa je me rapelle plus la marque, c un truc conducteur de chaleur jusqu'a 800°f)pour coller rad maison alu origine P2.
n°1005405
DivX
Posté le 22-04-2004 à 18:59:39  profilanswer
il faut faire très attention par contre à ne pas mettre de la super glue par dessus la pate thermique que l'on a étalée sur les puces, sinon le contact se fait entre le rad et la pate et non le rad et la puce et dans ce cas le rad fini par se décoller.
le mieux est donc de ne pas trop mélanger pate thermique et colle, mais d'en placé comme cela t'a été conseillé sur des coins où tu ne mets pas de pate
n°1005409
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 18:59:51  profilanswer
et la glue dans tout ca???un point de glue au millieu et quatre point de pate autour???
n°1005411
DivX
Posté le 22-04-2004 à 19:00:44  profilanswer
moi je mets de la pate sauf sur les 4 coins de la puces où je met un petit point de colle
n°1005415
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 19:04:08  profilanswer
je voit que vous etes efficaces sur ce forum!!!BRAVO!!
Ya pas de rique avec la glue???
Je pense faire mes découpes ce week end: je vous donnerai le resultat, si j'arrive a faire ce que je veux et ben je commanderai de la pate thermique et chercherai de la glue chez moi (mon popa doit bien avoir ca!!!)
n°1005416
DivX
Posté le 22-04-2004 à 19:08:05  profilanswer
non pas si tu en mets juste aux coins, si tu veux les enlever il suffit de donner un petit coup sur le coté des rads avec par exemple le manche en plastique d'un tournevis et ça tombe d'un coup, la superglue déteste les vibrations.
la seule chose c'est qu'il reste les petits points de colle après sur la puce.
si ton appréhension par rapport à la glue était des pb éventuels de plastique de la puce qui ne supporterait pas la colle ou autre, pas de risque non
Message édité par DivX le 22-04-2004 à 19:09:13
n°1005423
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 19:14:25  profilanswer
exeleeeeeeenttt!!!merci, et vive les economies!!!
n°1005426
DivX
Posté le 22-04-2004 à 19:17:58  profilanswer
je fais mes rads pour puces mémoire avec une barre alu en double "U" achetée 3? le mètre chez leroy merlin...
pour 3 euros j'ai fait une 50aine de rads comme ça ;)
n°1005429
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 19:20:23  profilanswer
baleeezzzzzeee, quelle ingeniosité!!!quasi digne de mc giver!!
n°1005462
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 19:47:07  profilanswer
vous me conseillez quoi comme pate thermique????
ca va ca???http://www.speedinfo.fr/speedinfo/ [...] TL_ART_TH1
c'est pas cher et c'est pas loin de chez moi donc pas de frais de port!!!!
Message édité par remi_du_38 le 22-04-2004 à 19:52:45
n°1005495
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 20:20:11  profilanswer
up
n°1005498
goer
Posté le 22-04-2004 à 20:22:29  profilanswer
j'utilise artic silver 5 car trés pateuse (pour combler espaces entre rad et gpu) et trés performante et - chere que artic ceramique ou coolermaster premium
http://site.voila.fr/goerclock/jacky.htm
n°1005503
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 20:27:12  profilanswer
ouai mais 10? avec les frais de port (au minimum), celle que j'ai cité précedement est moins cher mais je pense moins performante...elle passe ou pas?
n°1005523
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 20:51:57  profilanswer
if you please repondez moi!!!
n°1005600
remi_du_38
Posté le 22-04-2004 à 23:13:26  profilanswer
madame madame!!!!ya un monsieur eh ben il est méchant il a dis que eh ben j'allai faire casser ma ram!!!!vous estes vraiment sur que ca craint rien???vous avez testé??
n°1005704
remi_du_38
Posté le 23-04-2004 à 11:30:04  profilanswer
eho!Je voudrais bien savoir si ca va pas tout niquer ou si vous racontez des mesonges sur un truc ou vous n'y connaisez rien!!!!
n°1005735
remi_du_38
Posté le 23-04-2004 à 12:51:36  profilanswer
up
n°1005767
Zebra3-
Posté le 23-04-2004 à 13:28:34  profilanswer
pate thermique adhesive
double-face thermoconducteur et içi aussi
 :sol:
Message édité par Zebra3- le 23-04-2004 à 13:36:13
n°1005773
remi_du_38
Posté le 23-04-2004 à 13:39:46  profilanswer
ton double-face thermoconducteur n'est pas si thermoconducteur que ca....Et la pate adhesive est plus thermoconductrice mais elle coute 15? avec les frais de port...
Tout ca est assez hors budget juste pour coller des rad...
n°1005774
remi_du_38
Posté le 23-04-2004 à 13:40:17  profilanswer
je preferai la solution avec la glue...ca me revenai a 3?!!!!mais si ca nique tout....
n°1005779
Zebra3-
Posté le 23-04-2004 à 13:45:24  profilanswer
4.90? (THERMATTACH T412) ;)
n°1005883
cornichon_​blanc
Posté le 23-04-2004 à 17:48:23  profilanswer
essaie tout simplement de les faire tenir avec la pate thermique car elle crée un effet vantouse j'ai un ami qui fait tenir se rad de ram dans toutes les positions comme ça (il déplace souvent son PC) et ils tiennent très bien
n°1005890
remi_du_38
Posté le 23-04-2004 à 18:07:59  profilanswer
il a quoi comme pate thermique???une pate thermique basique suffit???
zebra, je trouve pas ton thermattach T412!!!!nul part (kelkoo+monsieur prix!!)
n°1005891
remi_du_38
Posté le 23-04-2004 à 18:13:16  profilanswer
je vien de trouver ton truc zebra(le lien était sur un autre topic).Mais on en sait rien dessus...ils disent juste oui alors c'est thermoconducteur et puis voila achetez le!!!!mais je voudrais savoir a quoi ca ressemble!!!
n°1005893
Tozwarrior
Posté le 23-04-2004 à 18:28:08  profilanswer
nan ne t'inquiète pas pour la glue ca marche vraiment nickel !
le seul truc c'est ki fo pas que t'en met trops genre " ca dégeulle sur les pattes des puce de ram " mais de tte facon la super glue n'est pas conductrice elec alors pas de souci !
le bon truc c'est que si tu dose bien ton rad va bien tenir et comme t'aura pas mis trop d'épaisseur l'echange thermique sera bon !
voila
n°1005894
Tozwarrior
Posté le 23-04-2004 à 18:29:03  profilanswer
en n'oubliant pas la pate thermique au centre bien sur
n°1005898
remi_du_38
Posté le 23-04-2004 à 18:31:40  profilanswer
aaaa enfin quelqu'un qui me rassure (moi et mon portefeuille...), je vai commander ce week end si mes rad sont potables et j'irai avec mon popa ou ma maman quabd ils feront les courses et je glisserait de la glue dans le panier....
n°1005902
Tozwarrior
Posté le 23-04-2004 à 18:38:41  profilanswer
tien une tof de ma modif
http://pageperso.aol.fr/Tozneno/mon+pc/pc+006.jpg
n°1005903
Tozwarrior
Posté le 23-04-2004 à 18:40:29  profilanswer
et tu vois pareil un vieux rad de pros coupé en 8 et voila le resultat o/c ma ti4200 a 300/600 rox stable alors qu'avant elle les tenait pas !
n°1005916
floflooo
Posté le 23-04-2004 à 18:57:59  profilanswer
Moi, je reste sceptique quand au coup de la superglue... :( C'est bourrin!
Je vous conseille plutôt de la pâte thermique adhesive (arctic silver adhesive notamment).
n°1005974
Zebra3-
Posté le 23-04-2004 à 20:46:20  profilanswer
 :lol: clique sur le dernier lien  :bounce:
Message édité par Zebra3- le 23-04-2004 à 20:49:29
n°1006020
remi_du_38
Posté le 23-04-2004 à 21:59:15  profilanswer
juste coupé en 8 ton rad...perso je vai le couper en 17....mais les rad seront de juste a la taille (j'ai mesuré et tt...)
n°1007634
nikao
Vive l'overclocking
Posté le 26-04-2004 à 23:42:54  profilanswer
Moi aussi jai une question sur les raidateur maison sur mon chipset ya un radiateur vraiment mince et cheap je vait recomencer a faire de o/c met jai vu que déja sans o/c le chipset chaufait beaucoup...DONC jme sui demander si je coupait mon radiateur de P1(aller riez) qui est plus haut et je le fixait sur mon chipset serait til meilleur pour o/c ou je serait mieux de me fixer une fan????????Merci davance...
n°1009422
cornichon_​blanc
Posté le 29-04-2004 à 17:40:23  profilanswer
si tu transporte pas ton pc essai juste avec de la pate de base j'ai enfin testé moi meme et sans transport ça tient juste avec l'effet ventouse de la pate
n°1009665
nikao
Vive l'overclocking
Posté le 29-04-2004 à 23:27:21  profilanswer
ok ben oui je le transporte souvent quand je va a job ou ds lan party que jme fait....met metre juste une fan dessu le rad sa arrangerait tu laffaire??????
n°1013173
remi_du_38
Posté le 06-05-2004 à 20:23:31  profilanswer
la glue me semble une mega solution...
 Page :   1  2
Page Précédente
Rad chipsets pour i865 / i875Gigabyte Radeon 9500 avec un rad mémoire grillé...
help ds choix RAD AMDMon premier water cooling maison --> direct à la poubelle
Aidez moi a choisir un rad pour mon 2400+ c bon sp 97 :dca vaut quoi ce rad ?
Rad passifZalman ZM80C-HP sur Geforce FX 5600 256Mo DDR ??? Rad sur la ram ???
[News] [Merci EnzO la star] Rad de l'asus A7n8X Deluxe Collé !!!!!Gros fakes fait maison
Plus de sujets relatifs à : Rad maison...
