6005 connectés
Limites Ventirad
n°826959
Joe la fri​te
Posté le 11-06-2003 à 12:30:01  profilanswer
Salut à tous,
Je possede actuellement un 1700+ jiuhb dut3c monté sur une CM abit nf7-s v2.0 evec 2x256mo pc3200 winbond ch5.
Malheureusement je n'arrive pas à monter mon proc plus haut que 2200 (en etant stable à 100% à 220x10) et 2300 à fond:
Pensez vous que cela puisse venir de mon ventirad taisol aqua690 moddé 80mm (enermax 8FAB) ?
Dans ce cas que me conseillez vous ?
PS voila mes températures actuellement:
piece: ?°C mais il fait fait assez cho: je dirais 25-27°C
mobo: 37°C
ailettes: 42.7°C (thermometre pour la fievre lol)
cpu: 49°C
++ :hello:
n°826975
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 12:39:39  profilanswer
tu pourrais avoir un peu plus de perf avec un Vantec Aero Flow (c mon avis maintenant je peux pas te le garantir)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
n°826979
toto_67
Posté le 11-06-2003 à 12:45:25  profilanswer
Joe la frite a écrit :
Salut à tous,
mobo: 37°C
cpu: 49°C
++ :hello:
temp die du cpu  ~90°C ... t'en es loin...
c'est plutôt la ram qui ne suit pas ... les temp c'est boitier fermé... ???
n°826986
Joe la fri​te
Posté le 11-06-2003 à 12:51:16  profilanswer
boitier ouvert mais le truc c'est que ma mobo a un systeme de securité bizarre: le PC s'eteind tout seul si la temp monte à 62°C environ hors je n'ai vu nul part dans mon bios une temps de 62°C :??:
n°827037
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 11-06-2003 à 13:37:33  profilanswer
il est a combien ton proc ? (Vcore)
n°827039
Joe la fri​te
Posté le 11-06-2003 à 13:39:28  profilanswer
1.86V reel (1.85V dans le bios)
n°827067
rpgmax
Posté le 11-06-2003 à 14:12:27  profilanswer
regarde bien dans ton bios, peux être que ce n'est pas en degres celcius...
sinon augmente les voltages de ta mémoire (2.75 a la place de 2.55)
n°827124
Joe la fri​te
Posté le 11-06-2003 à 16:04:23  profilanswer
En tout cas il est sur que ce n'est pas ma memoir ki est limitante puisqu'elle tient les 220mhz (voir plus) en 4/3/2/2.5
 :bounce:
n°827131
mac fly
Posté le 11-06-2003 à 16:12:35  profilanswer
La ram tient haut en fréquence (et de tte facon je suppose que tu as essayé de monter le coeff et diminuer le fsb histoire d'etre sur que c'est pas la ram ni la c.mère qui arrivent en limitte.)
-> ton cpu est tout bonnement arrivé dans ses limittes il est clair qu'il faudrait un voltage vcore + élevé avec la ventilation qui suit derrière pour monter plus haut..., et puis 2200mhz faut pas abuser c'est déja énorme comme o/c , tous les 1700+ meme de bonne série ne passent pas forcément aussi bien à cette fréquence ;) (j'ai un pote qui a acheté deux 1700+ comme le tient, avec un pal8045 et une bonne turbine 80mm ils tiennent à 2100mhz et 2200 mhz à un peu moins de ~2v de vcore !)
Message édité par mac fly le 11-06-2003 à 16:14:18
n°827234
Joe la fri​te
Posté le 11-06-2003 à 18:25:08  profilanswer
Mais je suis sur que la temp donnée par la carte mere est inferieure à la valeur reelle car en mesurant la temp des ailettes les plus eloignées du die, celle ci sont a peine plus froides de de 7°C donc faut pas exagerer: ils m'auront pas chez abit :na: lol je suis persuadé qu'une valeur comme 59°C serait plus vraisemblable.
Quel est le ventiRad le + performant ?Ventirad ?
VentiRad sur un 2.8CChangement ventirad: slk 800 + ventilo en alu ?
Conseils pour ventilation de boitier et ventiradCOnseils pour ventirad et ventilation de la tour
Limites max o/c Abit AT7 & Athlon Xp 2100+mon xp2000 @ 11.5*166 chauffe pas mal, kel ventirad pas trop cher ?
ajout de ventiradventirad Speeze raptor cool
Plus de sujets relatifs à : Limites Ventirad
