4401 connectés
  Air Cooling
  K8N NEO platinium (air cooling question)
n°1156526
marcus600
Posté le 22-12-2004 à 18:30:32  profilanswer
bonjour
je voudrai changer de ventilo cpu et acheter un AIR cooling mais je ne sais le quel choisir , sur une neo platinium de msi
je cherche un air cooling  silencieux , et facile de montage surtout sur du socket 754
j ai entendu parler des zalman qui n etait pas trop cher et facile de pose ainsi que silencieux , mais je n y connais rien en refroidisseur ;)
je vais a paris demain donc j aimerai avoir des avis sur un type à acheter a pas plus de 50 €
merci beaucoup :)
n°1156866
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 22-12-2004 à 23:02:05  profilanswer
XP90 + ventilo de 92 mm . dans les 50e sans le ventilo ... mais tres efficace .
n°1156957
marcus600
Posté le 23-12-2004 à 01:19:32  profilanswer
je connais meme pas :)
je prefererai une version plus simple, si je dois rajoute un ventilo sur un radioteur je risque d avoir quelque chose de bruyant, je prefere une version avec ventilo directement silencieux
mais je ne sais quel choisir (mon poste n a pas eut de succes sniff)
n°1157034
EpOx_PoWa
Posté le 23-12-2004 à 10:13:37  profilanswer
tu trompes completement ...
c genre de rad avec ventilo (c obligé d'avoir un ventilo ... sinon tu vas tout griller ...) ce monte avec un ventilo de 92mm (plus le ventilo est gros plus il degage d'air moins de bruit il fait ...) .
ce genre de rad fait l'equivalent d'un 80mm mais à 5000tr/min style 50 ou60dbs ... mais la il fera que 22dbs (apres ça sera tes hd carte video alim qui feront du bruit ...) .
fais moi confiance .
  Air Cooling
petite question sur ces gainesoverclcoking p43.2c sur msi i875p neo
adaptateur 1a coolingWatercooling sur Asus K8N-E Deluxe
Problème Pompe\Reservoir ( 1A-Cooling )[linux] Question surement idiote
Montage Zalman7000B-cu sur Asus K8NArctic Cooling VGA Silencer compatible avec ma Asus GeForce4 MX460 ??
amd 64 2800+ avec msi k8n neo platinum
Plus de sujets relatifs à : K8N NEO platinium (air cooling question)
