2586 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Installer l'XP-90
n°1300134
Posté le 26-08-2005 à 17:47:04  answer
matlat a écrit :
Je viens d'installer le XP 90 avec un ventilo TM8 de chez textorm. Niveau sonore, y'a pas photo, seulement voila en ce qui concerne la température je prend 5°C par rapport à mon instal précèdente. Quelqu'un a t-il une idée de ce que je peux faire pour diminuer la température??
Merci,
Matlat
Et... c'etait quoi ton install précédente ?
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2005 à 17:47:13
Posté le 26-08-2005 à 17:47:04  profilanswer
n°1300148
matlat
Posté le 26-08-2005 à 18:02:34  profilanswer
ben c'était l'instal de base avec un radiateur(sans marque)+ un ventilo de 60 cm (cooler master) mais qui était très bruyant.
J'ai donc opté pour un ventilo 80cm + un adaptateur 80-60cm. mais ça chauffait beaucoup. j'ai donc alors installé le XP 90. J'ai peut etre pas mis assez de pate thermique??
J'espère que ça te va :)
Matlat
n°1300159
marantz
Posté le 26-08-2005 à 18:12:54  profilanswer
moi j'ai mis un UC 9 fab de chez enermax sur mon xp 90 et ca marche pas mal !
n°1300167
matlat
Posté le 26-08-2005 à 18:20:39  profilanswer
euh, juste un truc pour etre sur, faut bien envoyer l'air sur le radiateur et non pas l'inverse?
je débute sur les ventilos!!!
n°1300174
Posté le 26-08-2005 à 18:23:39  answer
Matlat
Okay et tu prend 5° en + ! c pas normal ton rad est mal monté ou tu as mis trop de pte thermique. Oui le ventilo soufle sur le rad ;)
n°1300181
marantz
Posté le 26-08-2005 à 18:32:08  profilanswer
oui quand ca souffle sur le rad c'est + efficace
n°1300182
matlat
Posté le 26-08-2005 à 18:32:58  profilanswer
je pense avoir bien monté mon rad (a priori!!). Pour la pate j'en ai vraiment mis un chouille sur le proc et sur le rad, je pense pas avoir été trop généreux. Là je viens d'ouvrir le capot de mon micro et je retombe à peu près sur les températures que j'avais avant (45-46°C).
Le ventilo est associé à une sonde de température que j'ai mise près du rad. Mais j'ai pas bien suivi l'incidence de cette sonde (elle régulerai la vitesse en fonction de la température??).
D'ailleur mon rad n'a pas l'air d'etre très chaud...
En tout cas merci de ta réactivité diamondcorporation :jap:
Matlat
n°1300185
Posté le 26-08-2005 à 18:37:12  answer
Matlat
Oui la sonde régule le ventilo en fonction de la t°c quelle releve elle, essaye un autre ventilo tout simple si jamais tu n'a pas 10°c de moin par rapport a avant revois ton montage et la quantité de pate
n°1300188
matlat
Posté le 26-08-2005 à 18:40:46  profilanswer
Ok, je vais essayer un autre ventilo sans la sonde.
Au fait sympa ton site....
Je vous tiens au courant demain..
Merci à vous,
Matlat :D
n°1300189
Posté le 26-08-2005 à 18:43:42  answer
Merci à vous,
Matlat :D
C  pas le mien  :(
Oki pas de souci ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2005 à 18:43:57
Posté le 26-08-2005 à 18:43:42  profilanswer
n°1300319
matlat
Posté le 26-08-2005 à 22:05:54  profilanswer
Avec un autre ventilo sur le processeur, je retombe à 45°C capot fermé.
Tu penses qu'il faudrait que je re-démonte le rad ( :fou: ) pour remettre de la pate thermique??
J'ai pas super envie de tout recommencer, mais si il faut!! :cry:
Matlat
n°1300351
shuttleur
Posté le 26-08-2005 à 23:22:19  profilanswer
matlat a écrit :
Merci,
Matlat
mets un 92 ou 90 mm pcq regarde le xp90 est concu de telle facon a ce que la chaleur apporté par les caloducs soit surtout à l'extérieur du radiateur qui n'est pas très bien ventilé si tu as mis un 80mm :/
n°1300394
Michael K
Posté le 27-08-2005 à 00:14:39  profilanswer
Petit partage d'information après l'installation d'un XP-90C sur ma config:
1) Extase au déballage, devant cette oeuvre d'art!  :love:
2) Du début à la fin du montage, j'ai veillé à ne pas toucher directement le rad, en me servant:
  • Du plastique dans lequel il est emballé pour le manipuler.
  • Du pad en 'frigolite' surmontant le rad pour exercer la pression lors de la dernière étape.
Ceci afin de ne pas entamer son efficacité en laissant des dépôts acides, n'ayant pas de gants à portée...
3) Afin de préserver le rendement => Artic Silver 5 appliquée soigneusement et avec patience...
4) Pour chapeauter le tout, Enermax UC9-FAB, afin d'éviter tout maillon faible!  :sol:
5) Après réflexion, je dispose le rad inversément à la photo de ce topic, afin de faire profiter légèrement le rad du chipset du flux d'air 'non-utilisé', puisqu'en porte-à-faux de la surface principale (assez confus, n'est-ce pas?  :D ), les barrettes mémoire disposant de 'leur' ventilateur.
Pas de base de comparaison, et config en cours d'évaluation (overclocking), mais en burn à 1800@2712mhz (non stable plus de 5 min, malheureusement) => 42° boîtier fermé, donc très bon je crois, et satisfait de mon achat!
" Les exploits d'un chevalier solitaire... "
n°1300591
matlat
Posté le 27-08-2005 à 13:59:12  profilanswer
j'ai redémonté mon rad (grosse frayeur lorsque j'ai vu que le proc etait resté collé sur le rad!!), j'ai enlevé la grosse couche de pate thermique, j'en ai remis une fine couche, remonté le tout. J'ai maintenant 42°C boitier fermé, ce qui me va.
Matlat
n°1300676
Posté le 27-08-2005 à 16:49:31  answer
Matlat
Ah ben c super :)  :hello:
n°1301523
mika123
Posté le 29-08-2005 à 14:00:31  profilanswer
moi aussi je viens de l'acheter et il est parait dur à monter :( dès que je le monte si j'ai des pb je m'en remetterais à vous
n°1301580
Michael K
Posté le 29-08-2005 à 16:20:31  profilanswer
Si tu es soigneux et patient, ça va tout seul!  ;)
n°1312274
mika123
Posté le 22-09-2005 à 21:29:10  profilanswer
ca va niquel ;)
n°1312666
Lord-Zebra
Posté le 24-09-2005 à 00:30:11  profilanswer
Très bon rad qui surplombe mon rad chipset de Asus A8n-sli Premium  :bounce: permettant de l'aider à évacuer la chaleur
Un enermax92 mm dessus et c'est nikel.
Pour l'install : enfoncez les deux pattes du côté des connectiques de la mobo puis appuyez (en faisant gaffe de pas tordre ses saletés de lamelles du rad  :fou: ) pour plaquer le rad au cpu avant de locker les deux derniers clips dans le support.
n°1335468
jahlive
JAH RASTAFARI
Posté le 21-11-2005 à 22:43:54  profilanswer
salut, j'ai beau avoir cherché je trouve la reponse que je souhaite, voila, j'ai acheté un xp90 en alu, mais le probleme, c'est que je ne sait absolument pas comment faire avec la pate thermique.
Je sait qu'on doit en mettre entre la surface du processeur et la partie plane du xp90, mais quelle quantité de la seringue d'origine je dois mettre ?
Dois-je faire plusieurs couche de pate(je pense pas, c'est pas de l'enduit!!) ?
Dois etaler la pate avec un gant en plastique ?
dois le tenir pendant 15minute sans respirer sans meme bouger un cils ?
Non serieusement, vous l'avez vu, je suis pas super en informatique, alors je voudrai avoir des conseils ETAPES PAR ETAPES pour le monter, et surtout avec toutes les precautions qu'il faut prendre.
Deja que je suis en train de me persuader de ne pas le monter des ce soir....aaaaaaa je veux mon pc......lol merci d'avance
n°1335491
Posté le 22-11-2005 à 01:07:09  answer
Ben pour faire simple tu en met un grain de riz au centre du cpu, puis tu pose ton rad dessus avec la pression exercé du rad la pate vas s'etaller tte seule. voila en gros pour faire tres simple sans ce prendre la tete.
n°1335711
jahlive
JAH RASTAFARI
Posté le 22-11-2005 à 19:01:13  profilanswer
up
n°1350408
DjFly
Posté le 25-12-2005 à 11:53:25  profilanswer
sinon tu vas sur www.materiel.be y a un descriptif pour appliquer la pate thermique je crois
tiens c'est noel voici le lien http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
n°1397188
shuttleur
Posté le 25-03-2006 à 11:37:14  profilanswer
moi j'ai un ptit conseil si vous voulez pour étaler l'artic silver 5.
elle est vraiment dure à appliquer avec un truc rigide genre carte de crédit, et avec le doigt c nimporte quoi.
mais si vous prenez un morceau de sac plastik genre sac pour congélateur vous vous emballez le doigt avec ca de sorte qu'au bout de votre index ca soit bien lisse et après le plus important c d'appliquer sans frotter, sans étaler, juste appuyer avec le doigt, relever, appuyer a coté, enfin par petites touches..
et le résultat est pas mal... mais bon ca dépend des pâtes..
n°1421031
bobbyto
Posté le 15-05-2006 à 16:28:50  profilanswer
Je vient confirmer que c'est un très bon rad pour "petits" A64 (testé sur un A64 2800+ Clawhammer, donc qui chauffe plus que les 3000+ venice)
Je l'ai monté avec un SE2 92mm en 6V, sur une msi K8N neo fsr + Fortron Green 400W + coolermaster centurion 5 (Dbkiller 120mm en 5V à l'arriere).
Avec le CnQ + Smartfan, le ventilo ne tourne presque pas en idle ! Il s'arrete régulièrement, et en full ca ne tourne pas assez vite pour speedfan (je pense dans les 1000trs/min maxi 1200trs/min car on ne l'entends pas).
De plus, j'ai fait un test (sans faire exprès) sans le ventilo et ca plantait "seulement" après 10min de prime.
n°1424242
atomicplay​er
Posté le 21-05-2006 à 17:38:38  profilanswer
Dans le PDF du site de Thermalright qui explique comment installer le xp90c, ils parlent d'un X en métal quil faut placer en dessous de la cm, avez-eu à faire ca ? parce que moi ca me tente pas vraiment davoir à enlever la cm du boitier pour placer ce X
voilà là où ils en parlent : http://www.thermalright.com/a_images/pdf/XP-90C_P4.pdf
n°1424649
atomicplay​er
Posté le 22-05-2006 à 13:43:54  profilanswer
up
n°1424698
mika123
Posté le 22-05-2006 à 15:31:48  profilanswer
non
n°1424712
atomicplay​er
Posté le 22-05-2006 à 16:17:05  profilanswer
alors comment vous lavez fixé ?
vous vous etes servi du dispositif de rétention déja attaché à la carte mere ?
n°1424717
mika123
Posté le 22-05-2006 à 16:36:08  profilanswer
il y en a un fournit avec l'xp-90 de couleur noir
n°1424742
atomicplay​er
Posté le 22-05-2006 à 17:50:16  profilanswer
bon alors cest justement, si ya un dispositif déja fourni, il doit bien falloir le fixer ...? et ce avec le X non ?
n°1424811
rxjy
JeanZyves
Posté le 22-05-2006 à 18:57:35  profilanswer
le X en métal correspond à la blackplate qui est fourni au dos des cm sauf pour Gigabyte et asrock... dans ce cas il faut acheter une backlplate (ou X métallique) à mettre au dos.
Certains s'en sont dispensé (vis directement au dos de la cm) au risque ed "vriller" la carte surtout avec le poids d'un xp90C
Je confirme l'excellence de ce rad (25°C en idle avec p4 2.4Ghz dans mon ancien PC avec SE2 et depuis entre 30 et 45°C dans un HCPC avec ventilo 80mm ou rien)
n°1447011
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 14-07-2006 à 22:10:23  profilanswer
petite mesaventure il y a 3 mois avec le xp-90:
P4 2.4b@3.06 avec le rad d'origine idle: 45 full:65
je monte le xp+se2  avec soin + artic 5 et :non: ....les temps sont les memes,pire ça chauffe plus vite!
je demonte le tout et hoo  :pfff:  bad surprise en plaquant le cpu sur la base du xp ça ne se touche que sur l'arrete du cpu(on voit le jour entre les deux!) : autant vous dire la haine que j'avais :fou:  : la base n'est pas plane!!!
donc j'ai du poncer avec ce que j'avais comme papier 400/800/1000/1200 sur une tablette en verre,devant un film à la tv,au moins 2 bonne heure en ce demandant si je n'etais pas en train de faire n'importe quoi!
bon j'ai poncé jusqu'au cuivre, le resultat etait pas mal,mieux finit que d'origine! :)  je remonte le tout avec artic 5 en tres fine couche appliqué avec la technique du doigt enveloppé dans une feuille de cellophane alimentaire.
resultat idle:38 full:51 apres des heures de cod2  :love:
ok le resultat est bon au final,mais quand ils ont des mauvaises series (se probleme,apres recherche est assez frequent)ils n'ont aucune hesitation à les mettre dans le commerce! et l'addition c'est pour nous!
conclusion:je suis content du produit apres la manip. mais la prochaine fois j'achete une autre marque. :kaola:
n°1456233
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 10-08-2006 à 01:11:38  profilanswer
je viens de me l'acheter sur un site, j'espere que je n'aurai pas de probleme à l'instalation :o
 Page :   1  2
Page Suivante
installer neon UVComment installer un néon
Ces ventilos pour P4 sont ils durs à installer ?zalman 7000 alcu - comment l installer
je voudrais installer un WC sur un P4 3Ghz EInstaller un giant II sur une leadtek fx 5200
petit newbie en perdition ;) [ quel ram installer ? ]Peut-on installer un 90 mm sur un SLK-800 ?
Ventirad facile à installerinstaller un nouveau bios
Plus de sujets relatifs à : Installer l'XP-90
