4139 connectés
  Air Cooling
  Impossible d'OC mon P4 (pas noob pourtant)
n°603465
Alkor2001
Posté le 18-09-2002 à 22:15:14  profilanswer
Bonsoir tout le monde
J'avais déjà fait un sujet il y a un mois, et on m'avait donné pas mal de conseils que j'ai testés...
Rien n'a marché, alors je reviens vous soumettre mon problème:
J'ai acheté un P4-2.0A, une P4s533, et 2 barettes de 256Mo PC2100.
Mon problème est le suivant: le P4 fonctionne très bien à sa fréquence de base, mais il m'est impossible de dépasser les 2099MHz (FSB de 105...)
Quelle que soit la FSB supérieure que je mets (106...133, avec les bons multipliccateurs pour le pci, l'agp et la RAM), j'ai une erreur au chargement de Windows lors de "l'initialisation du périphérique NDIS".
Ce problème ne vient pas de mes cartes PCI (j'ai vérifié), pas de la RAM, pas de la température du proc, je pense avoir à peu près tout testé!
Le mode sans échec en revanche semble fonctionner, alors je ne comprends pas...
Si vous avez des idées pour m'aider, n'hésitez pas!!   :hello:
n°603476
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 18-09-2002 à 22:25:31  profilanswer
Ndis ca serait pas un driver rezo ca?
n°603482
Alkor2001
Posté le 18-09-2002 à 22:30:48  profilanswer
C'est ce qu'on m'a déjà dit, mais ca fait la même erreur quand j'enlève ma carte réseau...
C'est un des trucs que je ne comprends pas...  :pt1cable:
n°603491
Alkor2001
Posté le 18-09-2002 à 22:45:18  profilanswer
Bon en fait ca fonctionne en effet si je vire le fichier ndis.vxd du répertoire system!   :love:
Le problème c'est que si je fais ca j'ai plus de réseau, z'avez des idées pour m'aider à tout faire fonctionner ensemble?
n°603499
flo850
moi je
Posté le 18-09-2002 à 22:51:49  profilanswer
je presume que tu as deja essayé d'augmenter le vcore ?
n°603504
Alkor2001
Posté le 18-09-2002 à 22:57:58  profilanswer
Ouioui, pas de problème au niveau du VCore (enfin je ne le monte pas trop, je tiens à mon P4 quand même...).
Le problème doit plutot être software, vu que quand je vire ndis.vxd ca marche... Je suis en train de prendre les nouveaux drivers pour ma carte réseau, on verra si ca change quelque chose...
n°603609
titi38
Posté le 19-09-2002 à 07:42:57  profilanswer
il y a 2 version de P4S533, une avec reseau integre et l'autre sans.
t'aurais pas un conflit entre 2 cartes reseau ?
n°603626
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 19-09-2002 à 10:11:27  profilanswer
Juste pour tester:
Si tu désinstal ta carte réseaux, et que tu o/c, ca marches si j'ai bien compris. Donc essaie d'o/c sans réseau, tu vérifie que c'est stable, puis tu install ton réseau alors que le pc est deja o/c. Si ca polante a ce moment la, et comme tu aura testé la stabilité, tu es sur que ca ne viens de rien d'autre.
Puis si ca plante alors que le pc est stable, ben moi je ferais un petit format c.
Tu es en NTFS ou en Fat?
Booster, the only one (thanks God...)
n°603629
marte
Posté le 19-09-2002 à 10:24:46  profilanswer
Regarde la serie du CPU il faut lui metre du 1.75volts dans le "cuore" puis le DDR sont bloquees ala frequence il faut augmenter aussi le voltage de la ram. des foix ça marche essai.
Garc. Jo
n°604048
Alkor2001
Posté le 19-09-2002 à 22:12:27  profilanswer
Merci d'avoir réfléchi pendant que j'étais absent, je vais tenter de répondre:
Titi38 --> pas bête, mais j'ai la version sans réseau... Et de toute facon s'il y avait un conflit il interviendrait tout le temps, et pas juste quand j'OC...
Booster --> Je suis en FAT32, le PC sort d'un formatage tout propre... Je vais essayer ce que tu m'as suggéré, mais ce qui m'ennuie c'est que le problème vient d'un fichier .vxd qui semble fourni avec Windows, et pas avec ma carte réseau, donc je ne sais pas si c'est vraiment elle la fautive, ou carrément Windows...
Marte --> Pour toute la partie hardware je pense avoir fait ce qu'il faut... d'ailleurs tu mets un voltage trop élevé, regarde sur la base de donnée d'OC, tu verras qu'un tel voltage n'est aps nécessaire...
n°604078
morrison67
Posté le 19-09-2002 à 22:56:21  profilanswer
bon pour overclock corect une p4s533
place le jumper ven 1 a gauche du socket sur on
et met le voltage dans le bios sur 1.6
et dit moi ce que t'obtiens
n°605182
Alkor2001
Posté le 21-09-2002 à 16:47:17  profilanswer
Ok je vais essayer ca, mais je doute vraiment que le problème vienne d'un mauvais réglage de la CM ou du VCore...
J'ai reformaté et réinstallé win98SE avec le P4@2.66, ca a marché parfaitement jusqu'au redémarrage précédent l'installation des drivers des différentes cartes PCI...
Ca vient de ma version de Windows ou quoi?
Ce qui me fait dire que ca ne vient pas du VCore ou de la température, c'est que si je vire le fichier ndis.vxd du répertoire system et que je mets le P4@2.66, tout marche parfaitement, j'ai un bon score à 3dMark et des jeux comme Morrowind ou la démo d'UT2003 tournent sans problèmes pendant des heures...
n°608897
Alkor2001
Posté le 26-09-2002 à 22:10:59  profilanswer
:bounce:
n°608995
titi38
Posté le 27-09-2002 à 07:58:07  profilanswer
t'as pas updater le bios de la carte mere avec la version pour la CM avec le réseau ???
n°608999
alanou
Remembering M.P.
Posté le 27-09-2002 à 08:47:12  profilanswer
win98SE sur un p4 2.66  :lol:  :lol:
n°609088
lolo92
Posté le 27-09-2002 à 11:54:13  profilanswer
t'aurais pas mis le bios avec version lan par hazard ?
n°609090
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-09-2002 à 11:56:53  profilanswer
C'est clair, on voit n'importe koi de nos jours!!!! :vomi:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°609120
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 27-09-2002 à 13:03:52  profilanswer
 [:tapai]
n°613043
proy
Posté le 05-10-2002 à 09:53:17  profilanswer
Ben voila on l'a l'explication....
n°613101
Wilfried28​28
Posté le 05-10-2002 à 12:08:55  profilanswer
Windows 2000 ou Windows XP pro + SP1 fr ca le fait bien  :sol:  moi aucun probleme avec XP pro + SP 1 fr
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
  Air Cooling
impossible d'oc ma radeon 7500Ptin !!! J'ai lutté pourtant !
impossible d'afficher la temperature cpu avec motherboard monitor5(0°)Noob need help
[nOOb inside] Une question bete mais qui m'interesse (forcement)epox kt333, impossible d'avoir un fsb@100?
Impossible d'OC mon P4-2.0A!!!!! :-((Impossible de passer 150 de fsb ?
oc leadteck ti 4400 impossible !!!o/c impossible en changeant le coef???
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'OC mon P4 (pas noob pourtant)
