3541 connectés
  Air Cooling
  idle avec un grand macho rt à Marseille sans clim
n°2543024
flolabo
Posté le 13-08-2020 à 20:49:07  profilanswer
salut tout le monde
voila je voulais savoir si ma température sans grosse application en cours etait normale avec un grand macho RT sur un i7 8700k.
actuellement sans clim bien sur dans une des villes les plus chaudes de France , je nomme Marseille.
en jouant aux alentours de 18h je suis au démarrage aux alentours de 40°C avec une température intérieure de environ 30°C.
Je vous demande ça car en juin a peu prés j’étais a 30°c au démarrage même si avoue il faisait plus frais a ce moment la.
les fan du boitier sont a fond je précise.
n°2543028
disabled 9​3
Posté le 13-08-2020 à 23:38:06  profilanswer
J'avais la meme chose avec un 8700K et GMRT,30°C en idle avec des T° clémente du style 20°C.
Avec une ambiance a 30°C que tu monte a 40°C ce n'est pas vraiment surprenant donc rien d'anormale je dirais.
Il faut voir aussi la courbe PWM du ventilateur.
Si tu veux avoir un CPU plus frais tu modifie ta courbe de facon a faire tourner un peu plus vite ton ventilateur pour 30/40°C.
Faire tourner tes fans de boitier a fond change souvent quasiment rien,il faut quand meme vérifier mais c'est rarement le cas.
Actuellement les T° sont plus raisonnable a Paris du moins.
Mon actuelle 9600K sous GMRT reste a 32/35°C en idle avec la totalité des ventilateurs a 500/600RPM.
Si je monte a 1000RPM ca ne change rien au niveau du CPU.
Message édité par disabled 93 le 13-08-2020 à 23:38:39
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2543029
flolabo
Posté le 13-08-2020 à 23:49:22  profilanswer
merci de ta réponse.
oui j'ai modifié la courbe pour faire tourner le ventilo du rad un peu plus vite, ça baisse legerement mais bon rien de bien fou.
en augmentant la vitesse des fan du boitier, ça change presque rien effectivement mais c'est plus mental qu'autre chose je crois quand je fais ça.
la il doit faire a peu prés 26 degrés dans la pièce et au repos le cpu est a 35 degrés.
Bon si on me dit qu''il faut pas m’inquiéter je vous fais confiance.
n°2543030
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2020 à 00:08:43  profilanswer
J'ai un 8600K@4.7 Ghz dans un Fractal Define R4 très bien ventilé => le CPU , refroidi par un Macho 120/HR-02 est à 44°C en tapant ce texte (idle léger) ; il y a 8 HDD dans la tour, refroidis par 2 140mm en façade ; + 140mm extraction arrière et 2x140mm en haut de la tour mais qui ne s'enclenchent que si le CPU est à >60°C (au repos donc là)
Ma pièce est à 29 degrés ce soir malgré les orages et l'air frais, la chaleur accumulée sous le toit peine à partir...
Donc c'est cohérent ; le CPU monte facilement à 55-65 degrés même pour des tâches semi-légères ; en compression HEVC j'étais à 70-75 degrés avec les ventilos additionnels enclenchés, rien que de très normal :)
  Air Cooling
Fin de vie du ventilateur de mon Macho 120 Rev.AGrand macho rt vs watercooling
Remplacement ventilateur ventirad Le Grand Macho R.T[OC]I7 7700k
Fréquences des processeurs trop élevées en conditions « idle »Passez d'un macho rev.b a un watercooling aio
Faire le grand saut dans le watercoolingThermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C
Plus de sujets relatifs à : idle avec un grand macho rt à Marseille sans clim
