9287 connectés
  Air Cooling
  o/c sur une GA-7VAXP et 1 Barton
n°795102
Conforoa
Posté le 05-05-2003 à 20:44:37  profilanswer
J'arrive pas débloquer le coeff de la RAM et de l'AGP pour pouvoir monter le FSB !!!
Help !!! (pas dans le bios et pas Easy Tune 4)
option de réglage indépendant ne marche pas sur ET4 !!
n°795985
Dazzle75
Posté le 06-05-2003 à 20:54:57  profilanswer
si tu veux dire bloquer les pci et agp , c pas possible.
n°796117
nicolo
Posté le 06-05-2003 à 22:27:39  profilanswer
n°796458
Conforoa
Posté le 07-05-2003 à 11:40:45  profilanswer
pas besoin de faire la manip avec un Barton 2800+; j'ai baisser le coeff a 11.5, même 10, mais l'o/c du pci et agp est trop forte. d'après la notice Gigabyte Easy Tune 4 permettrai de mod. indépendament les fréquences FSB et Bus mais je n'y est pas accés (seulement linear et divider (qui fait rien d'ailleurs, pas de visuel de changement apparement))
Merci a qui a la solution
Je commence a regretter ABIT ou ASUS.
j'ai une VAXP rev1.2 triton
n°796526
maitre_lam​e
Posté le 07-05-2003 à 13:40:28  profilanswer
salut
j'ai la même mobo (elle est super cette CM) et en fait moi c que j'ai fait, j'ai débloqué le coeff sur le pross, et quand tu regardes la notice il te dise pour changer le coeff manuellement sur la carte, et en même temps tu passes ton FSB à 133 et la fréquence AGP et PCI seront remis comme avant, donc tu gère avec le coeff.
Mais ne regrette pas d'avoir pris cette CM, car elle super pour l'o/c.
n°796588
Conforoa
Posté le 07-05-2003 à 15:07:20  profilanswer
ok, j'essaierai ce soir, la je suis au boulot, j'espère passer de FSB 166 a FSB 200 en faisant ce que tu dit !!
d'autres confirment ?
n°796602
clasni
Posté le 07-05-2003 à 15:21:53  profilanswer
moi je confirme que c'est pas du tout ce qu'il t'a dit :whistle:
juste au cas ou, tu sais qu'il faut faire CTRL+F1 pour les options avancées dans le bios?
n°796638
Conforoa
Posté le 07-05-2003 à 16:23:11  profilanswer
oui je sais, mais on y regle pas le coeff que je cherche.
merci quand même !
n°796677
Gouroots
Respect or Die
Posté le 07-05-2003 à 17:06:59  profilanswer
je crois que cette mobo est bien faite mais la doc est pourie !
gigabyte n'explique pas toutes c capacités et je crois (o vu du bios caché)
que cette carte à plein d'astuces à la con du genre en réglant bien tous les switchs, je ferai un topic kand j'orai tout testé
sa prendra du tps mais on en reparlera
n°796688
clasni
Posté le 07-05-2003 à 17:18:57  profilanswer
Bon jviens de jeter un coup d'oeil sur la doc, t'as le PCI/AGP frequency, mais je sais plus si tu peux toujours y toucher quand tu montes ta fsb.
et pour la ram(t'as quoi comme ram au fait), t'as la DRAM CLOCK.
n°796691
clasni
Posté le 07-05-2003 à 17:21:54  profilanswer
mais sinon tu joues sur les coef comme disait maitre_lame
(chose que je ne peux pas faire :fou: )
Message édité par clasni le 07-05-2003 à 17:22:42
n°796752
Conforoa
Posté le 07-05-2003 à 19:08:21  profilanswer
512 PC3200 CAS 2.5 ...MAX (Tiny BGA) PCB doré
n°796765
clasni
Posté le 07-05-2003 à 19:26:28  profilanswer
ok jcomprends pourquoi tu veux passer la fsb a 200
sinon jviens de vérifier tu ne peux effectivement pas toucher au pci/agp frequency.
donc si ça ne tient pas, as tu essayé de monter le voltage agp, sinon désolé jvois pas de solution
n°796843
Conforoa
Posté le 07-05-2003 à 21:06:25  profilanswer
Merci, je vais réessayer de baisser a un multiplicateur de 11.5 ou 11 et de monter progressivement jusqu'a 200.
mis a part cela c'est une bonne carte (un peu moins impatient et j'aurais eut une GA-7VAXP-A, mais bon  :ange: )
  Air Cooling
Base overclocking BARTON 2500+ | les bons steppingsBarton 2500 O/C quel methode employé
Baisser multipl. pour monter FSB sur Barton 2800 ?need conseil:dois choisir entre 5 ventilo pour un barton 2500 et NF7S.
probleme d'overclocking sur un barton [pas newbie! ]ke choisir pour une nf7-s proc barton??? slk 800 ou slk 900??? et pk!
nf7-s + barton 2500+ +2*512 de ddr 3200 winbond + slk800 ou 9002400+ ou 2500+ barton ?
NF7S with BARTON 2500+océ un Barton 2500+
Plus de sujets relatifs à : o/c sur une GA-7VAXP et 1 Barton
