4296 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
[A fermer] Merci
n°2279306
Luzog
Posté le 27-02-2013 à 22:50:05  profilanswer
Bonsoir tous le monde,
Voilà, j'ai récemment acheté un Q9550 d'occasion pour faire de l'O/C un peu plus poussé que mon ancien Q6600.
Je vous résume tout d'abord ma config :
  • CM : Asus Maximus Formula
  • Processeur : Q9550
  • Ram : 2*2Go de Gskill PC 8500 données en 5-6-6-18 pour 2,1v à 1066Mhz + 2*1Go de PC 8500 Crucial Ballistic donnée en 5-5-5-15 pour 2,0v
  • Refroidissement : Noctua NH D14
  • GPU : HD 5850 avec un Zalman VF3000A
  • Alim : OCZ ModXstreamPro 600w
Donc, je ne sais pas trop par où commencer. J'ai déjà demandé conseil à droite à gauche. J'ai aussi lu une partie du topic unique sur les carte mère P5E/formula etc... Tout d'abord, j'ai un soucis de Vcore qui, normalement devrait être identique à ce que je paramètre dans le BIOS, mais, malheureusement, même en activant la loadline calibration, si je met, par exemple, 1,25v pour mon CPU dans le BIOS, je me retrouve avec du 1,21 réel. De même que, pour le PLL, j'ai beau mettre 1,50v manuellement, je reste toujours à 1,58v minimum en valeur réelle.
Ce qui m'amène à d'autres questions :
  • Premièrement, est-ce grave si je dépasse 1,60v pour le PLL du CPU. Et, globalement, quels sont les voltages les plus "safe" pour la FSB termination, le northbridge et enfin, le southbridge?
  • Deuxièmement (se réfère à ma première question) j'ai vu sur un forum Anglais que beaucoup de gens dépassaient les 1,60v pour le PLL / 1,65v pour le northbridge / ainsi que 1,50v pour la FSB termination voltage. Est-ce dangereux ou non?
  • Et enfin, vaut-il mieux que je laisse la ram à 800 Mhz pour le moment ou je peux d'ors et déjà la passer à 1066Mhz? Sachant que je suis sur que la Gskill fonctionne à 2,0v en 5-5-5-15 à 800Mhz, tout comme la Crucial.
J'espère que j'aurai été assez clair pour tous. Je sais que quelques topics existent déjà sur le sujet, mais j'avoue que lire 300 page par exemple pour le topic unique de la formula (qui englobe plusieurs cartes mère) sans être sur de trouver mes infos, m'embête un peu.
Merci d'avance pour vos réponses.
A bientôt
Message édité par Luzog le 06-06-2013 à 19:48:58
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2279361
Luzog
Posté le 28-02-2013 à 08:18:29  profilanswer
:bounce:
n°2279404
Luzog
Posté le 28-02-2013 à 12:03:51  profilanswer
n°2279409
Emetsys
Posté le 28-02-2013 à 12:15:32  profilanswer
J'en au aucune idée, c'est un vieux processeur mais tu dois bien trouver un petit tuto easy à quelque part sans avoir besoin de lire 300 pages.
En gros il suffit d'augmenter le fsb de 10 en 10 en montant le ratio de 0.5 en 0.5 en faisant un test à chaque fois non?
n°2279468
Luzog
Posté le 28-02-2013 à 17:33:47  profilanswer
Merci pour ta réponse. Je sais que c'est un vieux CPU mais j'aimerai vraiment avoir des éclaircissements au niveau des voltages.
Pour ce qui est de l'overclocking pur, je connais un peu, mais j'ai peur surtout des voltages.
A bientot.
n°2279505
Luzog
Posté le 28-02-2013 à 19:20:50  profilanswer
Up :)
n°2279544
Luzog
Posté le 28-02-2013 à 21:34:28  profilanswer
:bounce:
n°2279609
Luzog
Posté le 01-03-2013 à 09:07:01  profilanswer
n°2279673
Brikonicko
Posté le 01-03-2013 à 15:02:50  profilanswer
j'en ai un à 3.2ghz / h24
je n'ai pas poussé les voltages par contre pour éviter de tout griller  [:cerveau rockstopper]
mais de tout ce que j'ai pu lire, c'est un 45nm donc ca peux encaisser quelques mW de plus sans trop broncher sous réserve de ventillation suffisante
as tu regardé du cote des OC UK qui sont ma foi un peu tendu coté tensions ?
sinon un topic FR d'Oc : ici
et googleyse donc : q9550 Oc vcore max ( ce sera en UK mais bon tu aura des réponses )
le Vcore différent c'est 'normal' ca depends pas mal des sondes
quand à la RAM perso je l'OC a part, sachant qu'une barette défectueuse peux te faire rater ton OC alors que le proc peux monter plus ( ca m'est arrivé  [:mcsouss:1]  )
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2279704
Luzog
Posté le 01-03-2013 à 17:57:43  profilanswer
Merci de ta réponse. En effet, j'ai fait un tour sur les forum UK et les voltages sont plutôt élevés. C'est bien ça qui me chagrine, d'un côté, un poto me dit qu'il ne faut pas trop pousser les voltage, et de l'autre, sur les forum UK, j'ai du 1,66 pour le PLL, du 1,60 pour le NorthBridge et j'en passe...
Je vais encore faire deux trois recherche, j'ai déjà fais des test d'O/C vraiment pas concluant du tout. Je posterai les réglages que je fais si jamais j'en bave encore comme maintenant. :D
Merci encore pour ta réponse.
A plus ;)
n°2279905
Luzog
Posté le 02-03-2013 à 10:30:19  profilanswer
Encore moi,
Alors, j'ai finalement réussis à booter et faire un Linpack OCCT de 10 min (test réussis donc) pour le moment à 3,5Ghz.
Voilà mes réglages :
  • Ratio : 8.5
  • FSB : 400Mhz
  • FSB Strap to Northbridge : 333Mhz
  • PCIe Freq : 100Mhz
  • DRAM Freq : 973 Mhz
  • Command rate : 2T
  • Timings : 5-6-6-18-AUTO-50
  • Vcore : 1,23125 qui donne du 1,21 réel
  • PLL CPU : 1,50 qui donne du 1,58/60 réel
  • Northbridge : 1,35 qui donne su 1,37 réel
  • DRAM : 2,04 qui donne du 2,1 réel
  • FSB Term VOltage : 1,20 qui donne du 1,18 réel
  • Southbridge : 1,050 qui donne du 1,060 réel
  • Loadline Calibration : Activé
  • CE1 : Désactivé
  • CPU TM : Désactivé
  • Vanderpoll tech : Désactivé
  • Execute disable bit : Activé
  • Max CPUID value limit : Activé.
La fréquence du CPU sous OCCT est de 3485 Mhz exactement.
Par contre, dès que j'augmente un tout petit peu le FSB, là, ça ne va plus jusqu'au bout du boot windows. Je vais essayer d'augmenter le Vcore tranquillement jusqu'au VID d'origine. Le prédécesseur et ami qui m'a envoyé le CPU m'a dit qu'il fonctionnait sans soucis à 3,6ghz avec Vcore à 1,26 (VID du CPU).
Si quelqu'un a des suggestions pour tout ça, merci d'avance.
A bientôt
n°2279926
Luzog
Posté le 02-03-2013 à 13:53:01  profilanswer
Récap de mes tests : (voir message ci dessus pour les paramètres du BIOS)
3,4Ghz ==> 1h OCCT linpack : Passed
3,5Ghz ==> 1h OCCT linpack : Passed
3,58Ghz ==> 1h OCCT linpack : Passed
3,62Ghz ==> 1h OCCT linpack : en cours / Prime 95 ==> 10h si le linpack passe, se sera dans la nuit :)
A plus
n°2280002
Brikonicko
Posté le 02-03-2013 à 20:49:04  profilanswer
c'est deja bien ca
si t'arrive a lui sortir 4ghz h24 avec ventirad, moi je dis beau boulot
[:babouchka:2]
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2280514
Luzog
Posté le 05-03-2013 à 15:50:06  profilanswer
Merci Briko ;)
Alors, j'ai du monter le Vcore jusqu'à 1,27 pour que ça fonctionne à 3,62 Ghz. Mais je n'ai encore que fait le test OCCT, il faut que je passe Prime 95, ça me donnera un palier pour pouvoir continuer à monter plus haut.
J'espère aussi pouvoir tenir les 4Ghz avec mon NH D14. Pour l'instant, le CPU ne dépasse pas les 45° en burn sous OCCT Linpack!
A plus
n°2280572
Brikonicko
Posté le 05-03-2013 à 20:52:34  profilanswer
45° ... tu peux te lacher.... il doit pouvoir encaisser les 60° sans broncher
1.27 tu es loin des 1.66 des UK .....
t'f'acon a mendonné il voudra plus en donner  :o
tu fais ca juste pour le bench ou comme moi pour éviter de racheter des proc trop souvent  :D
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2280588
Luzog
Posté le 05-03-2013 à 21:50:57  profilanswer
Suis étudiant. J'ai eu ce processeur à vile price (65€ avec deux barrettes de 1Go DDR2 PC 8500). D'autant que c'est une révision E0!
Pour le moment, pas trop les moyens de changer de plateforme, donc non, pas pour le bench, mais pour en tirer un maximum de capacité. Dans quelques mois, je projette de m'acheter une 7850/70 et je pense que ça sera terrible.  (Je n'active pas les filtres en jeu)
A plus :)
Message édité par Luzog le 05-03-2013 à 21:51:14
n°2280628
Brikonicko
Posté le 06-03-2013 à 09:41:02  profilanswer
65 roro c'p'a cher  :heink:
dis toi que le proc a 3.2Ghz est CPU limited avec un crossfire de 5870 alors méfie toi quand meme de ce que tu achetera comme carte, meme si t'arrive a le pousser à 3.6 voir 4
[ je dis ca d'expérience, une des deux attends la sortie -juin j'espere- des Haswell et du changement de plateforme cpu+cm+ram+ventirad  :pfff: ]
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2280641
Luzog
Posté le 06-03-2013 à 10:57:46  profilanswer
Tiens, t'en qu'on y est, t'as pas de soucis avec un crossfire de 5870 en jeu? Non pasque j'ai déjà une 5850, donc, je pourrai m'en trouver une deuxième à moindre coût vu que la maximus formula gère le cxrossfire. Après, faut que je vérifie que ça passe, vu que ma 5850 est équipé d'un zalman VF3000A qui prends déjà 2 ou 3 slots...
Après, de toute façon, si je prends une 7850/70, je la garderai pour ma futur config donc j'y perdrai pas grand chose.
A plus :)
n°2280653
Brikonicko
Posté le 06-03-2013 à 13:07:33  profilanswer
pas vraiment .. mais comme dis étant CPU limited ca marchait pas terrible...
ca m'avait deja fait le coup avec le SLI de 8800 sur le e6600 .... et une fois passé au q9550 plus de problemes !
comment ca tournait TROTRO bien COD4  [:kastor94] [:vapeur_cochonne]
Message édité par Brikonicko le 06-03-2013 à 13:07:56
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2280671
Luzog
Posté le 06-03-2013 à 16:59:18  profilanswer
Ouaip, de mon côté, c'est l'inverse, la 5850 peinait déjà avec mon Q6600 O/C à 3,6Ghz, alors elle risque pas d'être sous exploitée avec mon Q9550.
n°2280694
Brikonicko
Posté le 06-03-2013 à 18:40:45  profilanswer
essaye AMD monitor
bon soft si tu as deux écrans pour voir 'live' l'usage des cartes et cpu
ben si ca te coute mettons 50 euros, hesite surtout pas a en mettre une seconde !
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2280816
Luzog
Posté le 07-03-2013 à 17:49:30  profilanswer
Bon, alors, j'ai utilisé MSI Afterburner, et pas de doute, je suis loin d'être CPU limited avec une carte. J'ai lancé tomb raider, ça fait pas un plis, je suis à 1002 Mo et 99% du GPU utilisé.
Bon, je continu mon O/C au niveau du processeur :)
A plus ;)
n°2280858
Brikonicko
Posté le 07-03-2013 à 20:54:32  profilanswer
tant que la carte tourne a fond : c'est ca qu'c'est BON !
ro&cut staïle
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2286504
falcon007
Posté le 08-04-2013 à 08:37:34  profilanswer
pour avoir eu le meme, pour le moment gros cpu limited sous crysis 3 sinon RAS !!!
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°2288961
Dr Zaf
Posté le 25-04-2013 à 10:52:54  profilanswer
Bon t'en es où? Révisions ?
GG pour le prix méga-soldé
Mon seul conseil serait d'essayer l'OC avec un seul kit de ram.
 2 kits c'est déja moins stable et 2 marques différentes je te raconte pas!
Je me suis arreté à 3.4 Ghz avec 1.168Vcore (révision C1) mais je veux bien voir ce que tires de ton q9550.
Lian li C60 - Asus P5E Deluxe - Q9550 @3.6GHz - Zotac GTX 660 - Noctua NH-C14 - Seasonic G550
n°2289568
Luzog
Posté le 30-04-2013 à 08:12:45  profilanswer
Je vois que tu as remonté mon topic. Alors pour ma part, je tiens pour le moment les 3,6 Ghz pour 1,27 de Vcore mais je suis pas allé plus haut car j'ai pas le temps pour le moment!
n°2293160
Hawck
Posté le 27-05-2013 à 22:17:14  profilanswer
Salut ! je ne sais pas si tu est toujours intéressé pas l'overcloking de ton Q9550, mais si c'est encore le cas, voici quelques screens de mon bios avec un Q9550 stepping E0 @ 4.0Ghz stable h24 depuis plus d'un an.
Alors certes c'est pas la même carte mère, je suis sur une Rampage Extreme X48 mais j'ai exactement le même proc et moi aussi j'ai galérer pour son overclock, donc si je peut rendre service c'est tant mieux !  ;).
http://img28.imageshack.us/img28/6190/partie1o.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/7520/partie2h.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/4755/partie3h.jpg
Pour ma part les réglages du FSB strap et des Gtl ref ont été déterminants mais aussi le vcore du proc car j' étais stable a 3.8 Ghz@ 1.25 vc mais pour être stable a 4Ghz il a fallu que je monte a 1.35 Vcore.
n°2293309
Brikonicko
Posté le 28-05-2013 à 17:18:11  profilanswer
1.35 ca va.. c'est correct
et stable h24 .. pas mal
par contre ca donne quoi genre en FPS sous BF3 ? ( avec quelle CG ? )
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2293356
Hawck
Posté le 28-05-2013 à 19:35:44  profilanswer
oui 1.35 ça va et avec un Cooler master Hyper 612s dessus en push/pool ça le garde au frais, idle : 37°c burn OCCT 60~63°c le tout dans un HAF 922.
Ensuite pour le carte grapique j'ai une Sapphire HD6950 2Go et niveau FPS sous BF3 ben tout depend des réglages :
Full Ultra : de 35 à 55 fps avec une moyenne plutôt à 45
Hight: entre 50 et 80 fps et une moyenne de 60.
petite précision c'est une HD6950@6970 (les fameux modèles Dirt3 edition avec unlock des shaders sur la position 2 du dual bios  :sol: )
le proco quand à lui tourne à 53°c pour environ 80% de charge sous BF3
plutôt pas mal pour une config qui est pas toute jeune!!   [:charlest]
n°2293503
Luzog
Posté le 29-05-2013 à 17:40:22  profilanswer
Hello Hawck!
Merci vraiment pour tes screens, ça risque de m'être vraiment utile.
Je m'étais un peu éloigné de l'OC car j'avais pas trop de temps, mais je compte m'y remettre :)
Je vous tiens au courant :)
n°2293519
Hawck
Posté le 29-05-2013 à 19:13:28  profilanswer
Pas de soucis ! et puis l'entraide c’est un le peu le but d'un forum  :)
Et puis même si les mobal sont différentes les bios eux doivent être très similaires  ;)
n°2293538
Brikonicko
Posté le 29-05-2013 à 20:36:30  profilanswer
c'est clair que c'est bien, le mien q9550@3.2ghz avec une 5870 asus est 100%
avec els deux en crossfire .. il est a la ramasse et CPU limited...
bravo, tout l'art de faire durer une config..... GG toi
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2293543
Hawck
Posté le 29-05-2013 à 21:03:41  profilanswer
Merci ! mais ça n'a pas était facile, la Rampage extreme est plutôt tatillonne avec les 8go de ram lorsqu'on overclock [:moard] y avait vraiment de quoi devenir fou ...
d'ailleur il m'arrive des fois mais rarement que le boot s’arrête a la détection des ram => un reboot et hop c'est repartis.
cela dit Asus aurait pu sortir un bios améliorant la compatibilité lorsque les 8Go de ram sont installés .
Ton Q9550 veut vraiment pas monter plus haut ? ou c'est un soucis de mobal ?
n°2293612
Brikonicko
Posté le 30-05-2013 à 09:33:52  profilanswer
si c'est pour moi la question ben j'ia une Gygabite EP45DS3r .... et meme avec le bios en derniere version y a tellement de parametres a regler que ca en est galere
et c aussi tres tatillon....
donc au bout d'un moment j'ia abandonné, parce que au fond l'OC c'est un tout, et j'ia des jeux de ram différents ( marque timing quantité etc... ) ca aide pas, et le bios est pas top OC, et la fonction OC auto est toute pourrie
je ne doute pas de pouvoir taper plus haut car j'ia un gros ventillo ^^
et j'ai bien trouvé des tutos sur le net spécifique a cette carte et les mec tapaient dedans ( voltage et tout ) et ca marchait mais pas le courage
mais vu le futur usage du PC une fois que j'aurai mis la main sur un 4770K .... je vais pas le pousser pour rien
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2293641
Hawck
Posté le 30-05-2013 à 13:58:40  profilanswer
Oui c’était bien pour toi Brikoniko, j'aurai du préciser  :D .
en tout cas tu fait bien d'attendre si tu compte changer dans peu de temps.
n°2293705
Brikonicko
Posté le 30-05-2013 à 21:12:24  profilanswer
ha lol comme disent les jeunes....
ouais ben autant attendre un mois et gagner une generation .... et pouvoir appliquer ma technique d'une CM = 2 procs....
et le pc actuel remplacera mon nas a base d'athlon qui va pas vite....
ou alors je vends le tout, peut etre que ca interessera qqun : q9550 + cm ep45ds3r + ventirad  + 6go ram
je peux en tirer quoi ?
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2293727
Hawck
Posté le 30-05-2013 à 22:42:44  profilanswer
@brikoniko .
bah en fait je pense que ça dépend sur quel site tu compte revendre ton matos, par exemple le Q9550 sur Ebay se négocie encore autour des 100€.
donc je dirais que si tu revend le tout en un seul lot tu pourras peut être en tirer quelque chose entre 100 et 150€ (estimation en rapport avec les prix pratique sur Ebay).
Message édité par Hawck le 30-05-2013 à 22:44:10
n°2293765
Brikonicko
Posté le 31-05-2013 à 08:57:17  profilanswer
c'est pire que les bagnole quand meme..... un proc payé 300, une cm plus de 100 et 6 go de ram
sans compter le ventirad monstrueux qui va avec :pfff:
enfin bon 150 c'est mieux que 0 .... et c'est 1/2 4770K  :o
|   Topic  ACH ~ VDS |
n°2293803
Hawck
Posté le 31-05-2013 à 13:54:56  profilanswer
je sais bien ! c'est triste de voir les prix chuter comme ça  :pfff: , mais je n'ai donner qu'une estimation très approximative et je suis sur que tu en auras plus si tu vends séparément chaque composant.
exemple : proc => 100€ quasi sûr.
             carte maman => environ 60 € (pas sûr)
             ram => 30 à 40 € dépendant de la marque et de la gamme (DDR2 je suppose).
             Rad => je sais pas trop si c'est le même que dans le profil renseigné sur le forum, je dirais 20€ max.
donc en gros en vendant séparément tu pourrais éventuellement en avoir au maximum 200 ~ 220€.
dit toi que pour moi c'est bien pire car rien que la carte mère acheter + de 350€ ( fin 2008 début 2009 je sais plus) ne vaut plus que 100~130€ d’occase donc... [:alarmclock118]
n°2293809
Brikonicko
Posté le 31-05-2013 à 14:25:52  profilanswer
ha ouais ca les CM a 400 euro ... chipset X58 et companie   :pfff:
perso j'ai une 'technique' pour les achats
en regardant bien tout en gros
un proc ca vaut 300euros
une CM 100
un ventirad : ocass ( pas d'usure au pire le ventirad a changer )
la ram ca par contre ca dépends....
une CG : 300
mais en restant dans ces eaux la ben tu risque pas troptorp de te tromper
parce ce que acheter des CM a 400 euros que tu pourra jamais revendre parce que de toute facon meme d'occas c trop cher et dépassé par le matos récent au moment ou tu le mets en vente : tres peu pour moi
avec ce tips tu es pratiquement sur de pas te tromper, parce que d'occas tu en retirera un peu si tu es réaliste et pas trop gourmand
et tu pourra changer de matos
apres la variable : je me fais plaisir .. .ca compte pas....
et vendre les pieces séparées y a toujours un truc qui va te rester sur les bras, docn autant vendre le tout a un prix honnete et réaliste, la mettons 170 euros FPi et c'est toujours ca a réinvestir dans la conf neuve....
j'ai un pote qui comme toi a pleuré sa cm en x58 et ses 4870 ( crossfire ) quand il a voulu changer.....
|   Topic  ACH ~ VDS |
 Page :   1  2
Page Précédente
Aide pour O/C Phenom II X4 965[Q9550]vos avis , votre aide SVP merci
[WorkBlog] Bitfenix Nick Shih-nobi XL, vue sur le blog LDLC.O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents
OC Q9550 - Asus P5Q-C
Plus de sujets relatifs à : [A fermer] Merci
