5717 connectés
  Air Cooling
  pb sur fancpu besoin aide
n°1220561
roulas
Posté le 17-03-2005 à 20:20:14  profilanswer
:cry: voila j ai un cpu qui est ventillé par un tout petit ventillo de 5cm sur des aillettes en alu et j'ai voulu le remplacer par un autre ventillo de 8cm  ayant trois fils comme sur le 5cm  et bien l'ordi ne demarre plus enfin si il demarre est s'eteint dans la seconde, quand je remet le 5cm ca marche, sur le 5cm il y a un fil noir un rouge est un blanc et sur le 8cm il y a un noir un rouge et un bleu ....bref je comprend pas trop  pourtant j'ai bien verifier l'ordre des couleurs pour le branchement sur la cm :??:
n°1220565
roulas
Posté le 17-03-2005 à 20:22:50  profilanswer
et pourtant le 8cm marche sur un autre port!comprend pas! :pt1cable:
n°1220579
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 20:39:32  profilanswer
ben peut etre parceque le blanc et le bleu n'ont pas la meme fonction, va savoir! sinon t'as éssayé de démarer avec le 80 brancher sur un autre port, sans le ventilo de 50?
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1220583
roulas
Posté le 17-03-2005 à 20:47:13  profilanswer
il me semble que oui ,et il se passe la meme chose que quand je met le 8cm  :heink:
n°1220588
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 20:50:16  profilanswer
MDR, ça c'est balot! et en branchant les deux en meme temps, tu démare mais tu met le 80 sur le rad. si ça marche, ç'est ta carte mere qui coupe carte elle ne détecte pas de vntilo brancher (protection).
dans ce cas fo trouver une finte (voir peut etre dans le bios si il n'y a pas une fonction à désactiver).
n°1220612
roulas
Posté le 17-03-2005 à 21:17:12  profilanswer
ca vient d'etre verifier  :fou:
et bien le 5cm peut marcher tout seul sur le cpu  ,mais si je branche les deux en meme temps avec le 8cm sur le cpu ca marche pas :??:
Message édité par roulas le 17-03-2005 à 21:31:54
n°1220669
roulas
Posté le 17-03-2005 à 21:53:56  profilanswer
:bounce:
n°1220710
roulas
Posté le 17-03-2005 à 22:16:40  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :sweat:
n°1220739
roulas
Posté le 17-03-2005 à 23:15:22  profilanswer
personne dans l'assistance? :bounce:
n°1220778
da_momospi​ke
Posté le 18-03-2005 à 07:26:26  profilanswer
il ne faut pas ,que tu brnache les deux en meme temps sur le cpu. tu brnahce le 50 normalement sur le cpu et le 80 sur un port à coté. ça donne quoi, ça marche?
si oui va faire un tour dans ton bios :)
n°1220880
roulas
Posté le 18-03-2005 à 11:50:35  profilanswer
non on c est mal compris j ai bien branché le 80mm sur le cpu et le 50mm sur le port du ventillo de boitier :et bien ca marche pas :o
par contre si je branche que le 50mm sur le port cpu alors ca marche  :??:
n°1221278
roulas
Posté le 18-03-2005 à 23:13:38  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1221281
david358
Posté le 18-03-2005 à 23:26:13  profilanswer
faux comptaque avec le ventilo verifi les mas et decolle l autocollent si il an a un et regarde les cable peut etre alor tu i trouvera ton bonheur !!!
n°1221288
roulas
Posté le 18-03-2005 à 23:39:05  profilanswer
oui ca marche mais c est normal c est la config de base de mon pc
-mais si je les inverses ca marche plus
-si je branche seulement le 50 sur le cpu ca marche
-si je branche seulement le 80 sur le cpu ca marche pas
 pourtant il marche tres bien sur le port boitier mais dans ce cas le 50 doit etre imperativement brancher sur le cpu sinon ca marche plus
je voudrais signaler que mon but est de mettre le 80 sur le cpu a la place du 50 et de ne pas mettre de ventillo de boitier car en ce moment je n'ai pas de boitier :ma cm est posée a plat sur mon bureau
Message édité par roulas le 18-03-2005 à 23:42:59
n°1221295
roulas
Posté le 18-03-2005 à 23:54:27  profilanswer
je ne pense pas, parcequ'il marche sur le port boitier
n°1221323
roulas
Posté le 19-03-2005 à 01:27:35  profilanswer
je viens d'aller dans le bios et et dans surveillance materiel j'ai pu relever 3 indications :
-vitesse ventilo cpu 50mm : 2100 rpm env.
-vitesse ventilo boitier 80mm :900 rpm env.
-et la temperature cpu
par contre je ne peut modifier aucunes valeurs  :fou: ni desactiver aucne option
en conclusion je me dis que le 80 ne marche pas sur le port cpu peut etre parcequ'il ne peut pas encaisser les plus de 2100 rpm qui sont peut etre une valeur par defaut de la cm
c'est la seule explication! :(
Message édité par roulas le 19-03-2005 à 01:28:10
n°1221324
roulas
Posté le 19-03-2005 à 01:31:50  profilanswer
de toute facon je vais m acheter un papst 120mm pour sousvolté mon alim lcpower 550w et donc pour en avoir le coeur net je pourrais essayer avec le papst sur le port cpu :sarcastic:
Message édité par roulas le 19-03-2005 à 01:33:26
n°1221390
roulas
Posté le 19-03-2005 à 11:10:52  profilanswer
  Air Cooling
[Aide requise]Choix des éléments pour un kitOverclocking 2400+ par les ponts, besoin de conseils
besoin d'aide pour performancebesoin de bcp de conseil!!
BESOIN D'AIDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!besoin d'un petit coup de souris =)
Ameliorer Aquagate => vos conseils et votre AIDE !Aide instalation wattercooling sur ma config
Plus de sujets relatifs à : pb sur fancpu besoin aide
