6593 connectés
  Air Cooling
  Fabriquation de filtres anti-poussière ?
n°1536225
phoenxgame​s
Posté le 01-03-2007 à 15:41:00  profilanswer
Salut à toutes et à tous,
Je me demandais si il y avait des McGyver sur Hardware.fr qui sauraient me dire avec quelle matière fabriquer des filtres pour les ventilateurs de ma tour ?
J'avais penser à du filtre de hotte de cuisine mais, j'me pose la question si ce n'est pas trop fin au niveau de la conception de ce filtre car on voit pas énormement à travers.
  phoenXgames
n°1536263
psykup1
Posté le 01-03-2007 à 17:23:25  profilanswer
Tu peu tester des collants, tu les colles sur une armature en plastique par exemple.
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1536280
Pere_U
Posté le 01-03-2007 à 18:02:05  profilanswer
Je le déconseille!
Ca s'éfiloche et ca va dans le moteur du ventilo et apres....
n°1536299
psykup1
Posté le 01-03-2007 à 18:35:49  profilanswer
Si le montage est bon(collant bien tendu), les pales du ventilo ne touchent pas le collant, donc normalement pas d'éfilochage !!!
n°1536316
Pere_U
Posté le 01-03-2007 à 19:04:42  profilanswer
c'est pas le ventilo qui le boufe mais l'aspiration!
Au bout d'un moment des tout petit bout de fils du collant se détachent et vont dans le moteur et voila le ventilo mert tout doucement!
Le mieu c'est un grille assé fine et de passer l'aspirateur dessus toute les semaines!
n°1536354
psykup1
Posté le 01-03-2007 à 20:27:00  profilanswer
n°1536370
thegyufi
Posté le 01-03-2007 à 20:46:24  profilanswer
ya les grilles qu'on met sur les poeles pour éviter les projections d'huile ... Moi j'ai fait mes grilles avec ca et ca marche tip top comme c une sorte de grillage métallique très très fin ...
n°1536495
phoenxgame​s
Posté le 02-03-2007 à 06:33:19  profilanswer
merci pour les tuyaux les gars j'vais essayer un peu près ttes vos soluces et j'verrais c'ki fonctionne le mieux
  Air Cooling
Kit Anti Vibration Disque Durbouton anti vandalisme
anti algue et corrosion[RESOLU] • 1er config • Liquide anti corrosion : dosage
ventiler la poussiere de mon boitier comment faireFiltres a poussiere en plastoc
Différence boutons anti-vandalismeRetirer des "vis" en caoutchouc anti-bruit
qq chose anti algues (pour newbi)
Plus de sujets relatifs à : Fabriquation de filtres anti-poussière ?
