2708 connectés
  Air Cooling
  Emplacement du ventillo (haut ou arriere ?)
n°2239703
Delichok
Posté le 20-08-2012 à 19:16:56  profilanswer
Je viens vers vous pour un conseil car un ventillo commence à grésiller  :pfff:
Voici un schéma de mon boitier (P-180).
               --(1)120-------
<---   (2)120  <-CPU       |
              |   CG         (3)120 <---
              |  Alim      HDD |
Donc actuellement j'ai 3 ventillos de 120
(1) en extraction
(2) en extraction mais qui gresille
(3) en aspiration
(CPU) qui souffle vers le 2
Ma question: Le ventillo 2 grésillant, je vais le retirer et voudrais savoir si je dois placer le ventillo 3 à sa place ou alors ça ne changera rien ? (en sachant que le ventillo du CPU souffle vers le ventillo 2, donc vers l’extérieur). :??:
Merci d'avance pour vos retours  :hello:
n°2239704
Noxie
Posté le 20-08-2012 à 19:36:00  profilanswer
Essaie tes deux solutions ! Et tu regardes au niveau des temps laquelle est la meilleur  :) j'opterai pour la soluce 1 : le laisser tel quel
n°2239706
Probleme44
Posté le 20-08-2012 à 19:56:19  profilanswer
Je dirai comme Noxie, enleve le ventilo 2 puis c'est tout, il vaut mieux apporter de l'air frais plutôt que l'extraire est créer une dépression dans le boîtier qui fait que l'air entre par n'importe ou avec la poussière qui va avec :)
n°2239802
Delichok
Posté le 21-08-2012 à 01:41:48  profilanswer
Merci des conseils, je vais tester ca
  Air Cooling
[MOD HOME MADE] Armored Gamer Box: Article dans PCInpact !!Fan arrière Z9+ bruyant
Choix Réhobus et ventillo[workblog] Projet N1 Darkblue {28/08 nouveau shooting}
Silence pour un AD3670WNGX dans 7 cm de haut.Mettre une plaque d'alu brossée en haut d'un rad
[MOD] HTPC en bois ::: tous fini :::Recherche ventirad 165mm de haut max avec ventilo 140mm
[Workblog] ~ Boitier NAS itx ~ maj 29/09 : montage, câbles & Cie
Plus de sujets relatifs à : Emplacement du ventillo (haut ou arriere ?)
