8239 connectés
Ducting mod
n°1090683
CartmanX88
Posté le 07-09-2004 à 00:15:06  profilanswer
j'voulais savoir si qq avais deja testé ca et si c'etais compatible SP-94 merci  :)
http://www.thermaltake.com/ttfranc [...] ingMod.htm
n°1090684
Bobaflet
PC party !!
Posté le 07-09-2004 à 00:19:20  profilanswer
Non desole, c'est pas bon !
C'est compatible que avec les Thermaltakes et Alpha, ceux qui ont un rad bien carre !
n°1090687
CartmanX88
Posté le 07-09-2004 à 00:34:20  profilanswer
ah merde putain chui decu  :( mais en faisant bricolage ya moyen kan meme ou c vraiment mort  :(  :(
n°1090694
Bobaflet
PC party !!
Posté le 07-09-2004 à 01:00:34  profilanswer
Bah non c'est foutu, le SP est trop bizare, pas carre quoi plas de lignes droites etc..
n°1090709
CartmanX88
Posté le 07-09-2004 à 07:23:47  profilanswer
arf bon ben tant pis merci kan meme  ;)  :(
n°1090905
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 07-09-2004 à 14:04:16  profilanswer
En bricollant TOUT est possible.
Vous prennez les fixations pour ventilo 92mm, ensuite: ( elles vont etre partiellement détruites :ange: )
- les metre dans les trous sur le rad
- poser le morceau de toyo sur le rad
- plaquer les fix sur le toyo, comme si c'étai pour atacher un ventilo
- couper en partie les fixations a la pince coupante, là ou ca tape en premier contre le toyo
- prender un briquet ou un fer a souder et 2 pinces plates ou demi rondes
- chauffer les bouts des fixations et les enfoncer dans le plastique transparent
- laisser refroidir
- et voila [:catharsis]
Je précises que je n'ai pas ca rad et que c'est juste une idée. Si vous voulez le fair, ça sera a vos risques et périls :D, le résultat dépendra de votre niveau en bricollage [:bap2703] [:xman]
Message édité par kane o_O le 07-09-2004 à 14:12:26
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1090926
missilius
Posté le 07-09-2004 à 16:14:21  profilanswer
n°1090996
CartmanX88
Posté le 07-09-2004 à 18:41:02  profilanswer
j'connais deja le lien mais g pas envie ke mon pc ressemble a un climatiseur  :p
le coup de faire rentrer les pattes de fixation dans le plastike je pense pas ke cava tenir vu les petites fixations ke c cava pas etre stable par contre g pensé ke ce serais possible de passer des fils ou des serflex truc du genre dans les trous du ducting et atachés sous le sp a l'endroit des vis (y'a un espace entre les pattes de fixation et la cm) kes ke vous en pensez  :heink:  :whistle:
n°1091058
kobaia
Posté le 07-09-2004 à 20:59:33  profilanswer
ça me parait tout à fait 'adaptable' au prix d'un petit peu de bricolage ; l'aspect rectangulaire du *rad* n'ayant finalement , ici, aucune contre-indication ; ne serait-ce que parceque les ventilos que l'on y fixe ( SP94) sont bien...carrés !
par contre, je suis plus septique sur le principe du bidule ; tout repose sur l'idée que le flux d'air d'un ventilo est plus faible au centre ; d'ou l'idée de cette "transition" qui reduirait cet effet ;  du reste , sur ce principe, certains argumentent alors que un 80mm marche mieux qu'un 92mm
j'ai un SP94, j'ai les deux types de ventilos , et bernic ,  le 80mm ne fait pas "mieux"...
par ailleurs je peux m'avancer , mais je crois que ce qui compte c'est (avec le flux cfm of course) aussi la *vitesse* de circulation de l'air ;  or là , ajouter une transition doit severement la faire baisser ; les balaises en aeoro vont nous sortir la formule idoine , avec un carré inverse à tous les coups...
n°1091066
missilius
Posté le 07-09-2004 à 21:31:37  profilanswer
ça ce calcul wai, mais il faut l angle, la longueur du duct, la vitesse d air et la section.
deja, rien qu a voir le duct, le dessin est faux sur le flux d air, dans la partie "petit angle" ça sent la perte de charge a mort et une mauvaise repartion du flux sur le rad + turbulences
il nous faudrait le rosco...
n°1091101
CartmanX88
Posté le 07-09-2004 à 23:13:41  profilanswer
c klr ke l'air va plutot aller vers l'exterieur du tube cote grande courbe d'un sens c logike mais bon moi ce ki m'interesse c pas le fait ke l'air va partout sur le rad ki a pas le trou d'air o centre gnagnagna m'en fous j've juste prendre l'air plus frais plus loin et petit avantage ossi le ventilo non collé o rad fera moins de bruit d'air et ca c cool mais bon pour 5€ des ke j'vais a paris je tenterais et j'vous tiendrais o courant je fixerais ca bien avec de la glue et tout et tout fin je ferais des tests avant pace ke si j'colle direct a la glue et ke ca fais moins bien ke le ventilo en direct  :sweat:  :lol:
mais j'pense ke avec du bon fil accroche o trous du ducting et o pattes de fixation de la cm du SP plus kelkes pointes de glue entre le ducting et le SP ca devrais TRES bien tenir mdrrrrr (on est jamais trop prudent) bon ben on attends l'achat et j'vous ferrais un petit resumé on c jamais ca pe peut etre en interesser d'otres  :)  ;)  :hello:
Message édité par CartmanX88 le 07-09-2004 à 23:15:01
n°1091334
Bobaflet
PC party !!
Posté le 08-09-2004 à 14:39:23  profilanswer
A mon avis le Duct est trop long !!
Il aurait mieux valut le faite long de juste 4Cm pas plus, pour eviter la stagnation de l'air chud etc.. !!
n°1091338
CartmanX88
Posté le 08-09-2004 à 14:51:14  profilanswer
euh...ouais dans un sens c vrai mais trop court c pas super non plus ca sert a rien c vrai kil ferais 5cm de o tout droit ce serais parfais mais bon on fais avec  :p mais je v tester ca pour 5€... :pt1cable:
Ducting mod[avis?] Le ducting mod de thermaltake
Plus de sujets relatifs à : Ducting mod
