5268 connectés
  Air Cooling
  Double Exctraction ou Aspi / Extrac ???
n°1035716
bluedevil
Posté le 13-06-2004 à 22:20:04  profilanswer
Bonjour les Gens  :hello:
Voilà je me pose une question grave en ce moment (lol :D) :
Qu'elle est la meilleure solution :
- 2 Ventilos 80mm en extraction à l'arrière du boitier, creant un vide et donc une aspiration par l'avant
- 1 en Aspiration (légèrement sous volté) en aspiration et 1 en exctration
Logiquement c'est la solution 1 que je prendrai, mais es ce que qqn à déjà fait la comparaison ???
n°1035724
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 13-06-2004 à 22:38:39  profilanswer
En extraction c'est mieux, sauf si tu as besoin de refroidir ton (tes) disque(s) dur(s), au quel cas tu met un ventilo aussi à l'avant.
Pas de comparaison mais j'aime bien que mon ddur soit au frais, donc 2 ventilos: 1 à l'avant et 1 en extraction + ventilo d'alim qui est aussi un 12cm ( voir config ). :)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1035866
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 14-06-2004 à 07:33:12  profilanswer
n°1035886
bluedevil
Posté le 14-06-2004 à 09:26:16  profilanswer
Merci beaucoup ;)
J'avais pas pensé au DD :(
n°1035894
lestathecr​ow
Posté le 14-06-2004 à 10:34:09  profilanswer
les 80 en extraction. si tu n'as qu'un hdd, ca ne sert pas a grand chose de le refroidir. De plus un ventilo en aspiration cré plus de turbulance à cause de la facade, des truc plus réduits qu'à l'arriere, donc plus de bruit pour pas grand chose.
n°1035906
bluedevil
Posté le 14-06-2004 à 11:18:36  profilanswer
Pour le bruit j'ai découpé la facade avant donc je pense que ça ira ;)
Par contre j'ai 2DD, et bientot un troisième, ils seront donc tous collés :(
n°1035908
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 11:20:35  profilanswer
Quel est le model de ton boitier ?
Y'a des emplacements 12cm ?
n°1035909
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 14-06-2004 à 11:22:13  profilanswer
Mets les deux de derrière en extraction et mets un aspi sur les DDs sous voltés... Ca suffira largement à les refroidir
n°1035913
bluedevil
Posté le 14-06-2004 à 11:30:53  profilanswer
Mon Boitier est un modèle No-Name :(
Il est d'assez bonne facture, et pas trop moche, mais bon sans plus.
J'ai que des trous 80mm (un avant, un arrière), mais j'ai la place pour en mettre 2 à l'arrière donc avec un peu de bricolage :)
Par contre pour fixer le 80mm sous les DD, j'aurai un peu de mal, mais ça doit pouvoir se faire ;)
Merci bien (encore) :D
n°1035918
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 11:42:14  profilanswer
Ce n'est pas fixer le 80mm sous les DDurs qu'il faut mais devant comme ca l'air passe sur toute leur longueur et les refroidit.
n°1035920
bluedevil
Posté le 14-06-2004 à 11:45:05  profilanswer
La chaleur ne va pas stagner en plus de celle des lecteur Cd et du graveur ?
n°1035924
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 11:52:30  profilanswer
non si le ventilo est devant les ddurs, l'air va passer entre ceux-ci et ira vers l'arriere du boitier pour en etre extrait. La chaleur s'accumule pres des lecteurs optiques car il n'y a pas de ventilo qui leur souffle dessus, ni ventilo en haut de la tour et qui extrait l'air chaud qui y stagne.
n°1035946
bluedevil
Posté le 14-06-2004 à 12:21:22  profilanswer
Bah justement, le ventilo avant est en dessous des DD :s
n°1035952
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 12:26:44  profilanswer
Ah ok, donc la cage des DD n'est pas en face du ventilo mais au dessus. Alors en effet la chaleur peut stagner autour. Mais tu peut toujours suspendre les DD sur elastiques pour les metre en face du ventilo et en plus ils ne transmetreons plus les vibrations à la tole.
n°1035962
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 14-06-2004 à 12:39:44  profilanswer
moi a ta place je mettrai tout en extraction .. cé le mieux
n°1036186
bluedevil
Posté le 14-06-2004 à 16:55:36  profilanswer
Et si j'utilise un ventilo suplémentaire, le mettre en extraction devant, ou sous les DD, ça sert à qqch ?
  Air Cooling
[double ventilo pour CG] Ca marche comment ?Ventilation : Quels ventilos en aspi ou extrac ?
2 vetilos en aspi, un en extrac ?[double MOD] KDL#1 & NoFlame#2
Scotch Double Faceavis sur global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilat
avis ventirad: global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilatamd double par intel !! grace a leur nouveau processeur !!!
Plus de sujets relatifs à : Double Exctraction ou Aspi / Extrac ???
