6172 connectés
  Air Cooling
  Dissipation en Watt d'un XP1800+ sur asus A7V333
n°528706
kim-kick
Soyez pas deg comme ça
Posté le 24-06-2002 à 19:32:06  profilanswer
Bonsoir ou bonjour, j'ai acheter recemment une config de fou pour l'année prochaine mais pour cet été je me pose qques questions...
 MA CONFIG:
-asus a7v333 (pas la raid)
-athlon xp1800+
-prolink GF4 ti4200 128ddr
-2* 256ddr pc2700
-ecran lcd 17" (soyez pas deg)
-lecteur dvd, graveur 40x
-souris clavier ss fil optique logitech...
Alors le probleme vient de la température de mon proc: Quand je demarre le PC, il est déjà à 40°, et au bout de 10min environ il est à 59-65°, c'est beacoup à mon avis...
Et je dispose du ventilateur d'origine, dont je ne connais que la marque, Spire©, mais aussi d'un ventilo 80mm d'etraction d'air à l'arrière de la tour. Je voudrais savoir combien je pourrais gagné de °C si je prenais un silent viking, combien celui-ci dissipe et l'ordre de grandeur en Watt que dissipe mon proc...??
Je me demande aussi, si 60° est réellement la t° du proc, car j'ai des copains qui avec un 2000+ et un silent viking sont à 45-50°, on gagne pas 10-15° avec un silent viking quand même...si?
Je doute d'autant plus que j'ai vu certaines personnes sur ce forum qui trouve aussi que le proc chauffe trop, et ceux-là ont aussi une asus a7x-xxx
Merci de m'eclairer
n°528728
The Leon
Posté le 24-06-2002 à 20:02:00  profilanswer
c normal sur cette mobo :)
n°528762
kim-kick
Posté le 24-06-2002 à 20:25:09  profilanswer
Et donc ça correspond à combien réellement? Et equivalence avec une MSI k7t333, (celle qu'a mes copains avec leur 2000+ à 45°)?
Sinon le V7+ dissipe combien de watt? Et mon proc en génère combien à peu près?
n°528815
Nutelaa
powa.
Posté le 24-06-2002 à 20:59:15  profilanswer
oue moi j'ai un 2000+ avec un aqua690 sur une asusa7v333 et oue je suis a 66°C pleine charge :sol:
::: Nutelaa :::
n°529016
kim-kick
Posté le 24-06-2002 à 22:33:51  profilanswer
merci, ça me rassure un peu, mais à votre avis, ça correspond à combien, en t° réelle???
n°529024
d75
Posté le 24-06-2002 à 22:39:45  profilanswer
je saurais pas te dire de combien elle surevalue, mais j ai une asus a7v333, et un athlon 1700+ a 1650mhz en 1.85v est a 62 idle, avec un silent viking. Si on me confirme vraiment qu il y a 10° de dif avec la realité j essaierais de monter encore le voltage et la frequance, parceque la faut dire qu en pleine charge ca monte facile a 70°
n°529056
AMG
Watercooled :D
Posté le 24-06-2002 à 22:45:29  profilanswer
 MA CONFIG:
-athlon xp1800+
-2* 256ddr pc2700
Merci de m'eclairer
ca sert a koi tt ca ? te la peter ?
n°529218
Nutelaa
powa.
Posté le 24-06-2002 à 23:45:40  profilanswer
 :sol:
::: Nutelaa :::
n°529261
kim-kick
Posté le 25-06-2002 à 00:11:00  profilanswer
C pour info, mé c vrai aussi que tout ne vous est pas utile...
Donc il y aurai 10°c de difference avec la réalité...?
En ce qui me concerne, c très stable chez moi, même à 62° ou dans CS... et g remarquez aussi qu'avec le logiciel fournis avec l'asus, et bien on ne peut pas regeler l'alarme en dessous de 64°c pourtant si le proc était vraiment à 64°c ce serait instable non?
n°529263
AMG
Watercooled :D
Posté le 25-06-2002 à 00:12:09  profilanswer
ca plante => tu change le ventirad
ca plante pas => tu le garde
putin c evident et [:google] powa
n°529415
WilZ
Posté le 25-06-2002 à 02:38:40  profilanswer
salut,
J'ai un Xp 1900+ version box...
le ventirad d'origine me le conservait à presque 60°C au mini...
Fait chaud...   :sweat:
J'ai changé pour le Volcano 7+ et ... 37°C en vitesse lente (2700rpm).
Je ne parle même pas du rapport performance bruit, car le ventirad d'origine tourne à 5000rpm.
Après avoir monté le proc @2100+ je reste à un petit 42°C et 54 en burn...
Le tout avec 24°C dans la chambre
n°529504
d75
Posté le 25-06-2002 à 10:03:03  profilanswer
WilZ a écrit a écrit :
salut,
sur une asus7v333? Parceque un silent viking c est pas de la merde non plus....
n°529524
]sTa[$hark
Posté le 25-06-2002 à 10:33:38  profilanswer
Bon faut savoir 2 choses :
1)Comparer les temps avec la même mobo ou le même modele, car l'A7V333 prends la temp interne du CPU alors que les autres pas.
2)Tout dépend de la temp ambiante, donc comparer aussi la temp de la carte mere
3)Dépend aussi de la ventilation dans la tour
4)la Gforce 4 qui est juste en dessous du CPU augmente aussi pas mal la température car ca chauffe pas mal !
par exemple :
ces derniers temps la temp ambiante chez moi c'était 35°C
-> CPU à facile 65°C à 1666 Mhz en 1.75V (full load SETI)
par contre avant :
t ambiante : 25°C
CPU à 58°C en 1750 Mhz à 1.8V (full load SETI)
ha oui j'ai un Aqua 690 + Artic 3
Message édité par ]sTa[$hark le 25-06-2002 à 10:34:17
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°529592
kim-kick
Posté le 25-06-2002 à 12:10:27  profilanswer
salut,
Serieux!!! 20° en moins avec un V7+  :pt1cable: je comfirme ce que disais ]sta[$hark, la ptite GF4, elle chauffe pas mal et fait bien monté la température dans la tour...
Donc j'achète un V7+ de l'artic silver3, je fou un ventilo d'extraction d'air 80*80mm à l'arrière que j'alimente en 7v pour pas qu'il fasse de bruit et on peut me confirmer que je desendrais en dessous de 40°c avec une temp ambiante d'environ 22°c ??
Sinon pour aliemnter en 7v, on fou le fil jaune de l'alime sur le rouge du venti, le rouge de l'alim sur le noir du ventilo (Loi des mailles 12-5=7v c'est bien ça?), et ça marche?, le fil jaune du ventilo il sert à quoi alors? il est dans le vide?
n°529738
]sTa[$hark
Posté le 25-06-2002 à 16:08:10  profilanswer
40°C à mon avis t'es bien optimiste, mais bon ca sera certainement moins si ta tour est bien ventillée, c clair !
n°540827
kishor007
Posté le 04-07-2002 à 16:39:40  profilanswer
ben moi G acheté un boitier alu avec 3 ventilo 80, 1 en facade, 1 sur le coté et à l'arrière!
G aussi une asus a7v333 avec athlon xp 2000, geforce 4 ti4200, artic 3 et silent viking.
t° au démarrage de 40° et çà monte jusqu'à 60°, alors que je suis ds le bios, la t° monte tte seule.
donc t'aura beau changé ton ventilo, çà changera rien!!
n°540830
]sTa[$hark
Posté le 04-07-2002 à 16:46:56  profilanswer
Ouai avec les températures estivales je pense pas qu'il faut espérer être à moins de 60°C en full load !
ya que le Watercooling qui permet de rester à des 35 ... 40°C mais pas en AirCooling !
ha oui si je l'ai pas déjà dit, en fait l'A7V333 prends la temp interne du CPU , donc théoriquement fiable (car sonde AMD et pas ASUS) et forcément plus élevée de 10 a 15°c que sur d'autres Cartes meres (la majorité) qui n'ont pas encore la possibilité de prendre la temp interne
  Air Cooling
Asus P4S533-> J'ai besoin d'un screenshot du bios...Lien entre CFM et Watt ?
Modification du voltage avec Asus, Via 133Aun pentium 4 2.26 b cela donne quoi en @ avec un asus p4s533
Optimiser bios CM ASUS A7V333Epox EP-4G4A+ ou ASUS P4B533 E/R?
asus probe 2.16.09nouveau bios pour p4b266 - 1007 final/asus update v3.30.04
A7V333 XP 1700 et volcano 7+
Plus de sujets relatifs à : Dissipation en Watt d'un XP1800+ sur asus A7V333
