3909 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Différence entre aqua690 modded et slk800 ???
n°759614
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 25-03-2003 à 08:18:26  profilanswer
billyboy78 a écrit :
Oui mais bon , moi j'ai pas envie de me taper ni un boitier ouvert ou autre ... j'ai qu'un moyen tour, et en plus je vois que ton ventilo est à 5000Rpm  :cry: c bcp trop pour moi au niveau bruit (le S3 est à 2500rpm)
Bon je met a 2500tr et je vois ce soir ce ke ca donne !
n°760177
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 25-03-2003 à 21:17:31  profilanswer
A 3000tr/min je suis a 39° ....
n°760284
Posté le 25-03-2003 à 22:25:47  answer
ta sonde me semble quand meme tres bizarre, j'ai un duron 700 sur la meme carte avec aqua690 + enermax et je suis à 42 sinon avec mon ancien XP 1800+ et le meme montage j'etais à 50 sur ma kr7a , ca me semble bien lecher tes temperatures, et puis c'est en charge ou en idle ???
PS: (moi en charge) je recois mon SLK demain ou jeudi si tout va bien, je donnerais des nouvelles de l'amelioration
n°760333
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 25-03-2003 à 23:12:13  profilanswer
Nan j'ai fai la meme sur une Carte mere MSI, c'est indentike ... Moi j'ai un elite ..... Le rad est vraiment froid (enfin pas chaud koi) ... c'est tres efficace !!
n°760337
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-03-2003 à 23:15:21  profilanswer
tes sur ke c un 0.18µm ton proco [:meganne],parceke avoir ces temp avec un Aqua690 cela veut dire k'avec un SLK800 tu ferai quasi jeu egal avec un Watercooling [:w3c compliant]
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°760455
Myck
Amis du soir , bonsoir !!
Posté le 26-03-2003 à 09:51:36  profilanswer
J'ai acheté un SLK 800 hier pour remplacer mon ALPHA 8045 et je suis passé de 51° en full à 40°.
n°760559
Posté le 26-03-2003 à 13:06:10  answer
Pas mal ca... moi j'attends tjs le mien ...  :cry:
n°760573
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 26-03-2003 à 13:44:17  profilanswer
Wi wi un palomino .... a 0,18µ ... tout a l'heure je test le meme systeme sur un 0,13µ 2100+ .....
Je vais voir la difference ....
n°760713
frodonmike
Posté le 26-03-2003 à 16:40:14  profilanswer
tu es a quelle frequence ?
n°760900
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 26-03-2003 à 19:16:47  profilanswer
peut etre,mais je pense que ton pal 8045 ne devait pas etre nickel ;)
11° de difference :pfff:
n°761012
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 26-03-2003 à 22:17:36  profilanswer
0,18µ => idle : 36°  ;    Burn : 40°
0,13µ => idle : 35°  ;    Burn : 39°
lol... a mon avis c'est due a la temperature ambiante ...
n°761022
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-03-2003 à 22:21:21  profilanswer
1°c de difference [:meganne] tu est vraiment sur d'avoir un 0.18µm toi ?  :heink:  ou alors il fait 14°c chez toi  :pt1cable:
n°761024
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 26-03-2003 à 22:24:18  profilanswer
nan regarde ... il fai 25° chez moi !!
n°761046
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-03-2003 à 22:50:39  profilanswer
ben alors c soit un 0.13µm deguiser en 0.18µm (le ti salopio  :lol: ),ou alors tes sonde delire sec  [:ogmios]
tu tourne a kel frequence en ce moment ?
Message édité par Dakans le 26-03-2003 à 22:51:30
n°761079
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 26-03-2003 à 23:16:26  profilanswer
2000+ @ 2200+ : 1,8v ... mes sondes ne delire pas parce ke sur ma MSI d'avant j'avais a peut pres pareil !
n°761080
nounourse
Posté le 26-03-2003 à 23:17:10  profilanswer
http://membres.lycos.fr/subwooferfocal/hpbimg/temp.jpg
 :D  :D  :D
n°761081
Posté le 26-03-2003 à 23:19:25  answer
:lol: tes tensions par contre
n°761082
nounourse
Posté le 26-03-2003 à 23:23:31  profilanswer
quoi mon 12 et 5v sont bien le reste on s'en fou :whistle:
n°761083
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-03-2003 à 23:23:43  profilanswer
heu nan,po de xxxx+ steuplai,la frequence réelle en Mhz  ;)
n°761093
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 26-03-2003 à 23:38:08  profilanswer
1667mhz @ 1780mhz ; 1.8v
Tien regarde :
http://perso.wanadoo.fr/craboulon/preuve.JPG
n°761094
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 26-03-2003 à 23:38:29  profilanswer
Ca meme dans mes reves je peux pa y croire !! mdr
n°761113
nounourse
Posté le 27-03-2003 à 00:30:31  profilanswer
BOITIER:---- chieftech DA-01WD tuning et gedicoustic
3x80 AV/2x80 AR ystech 45cfm /1x80 chiefteh sur le coté /1x120 papst(4312V) thermorégulé 50/100CFM
ALIM:----enermax 350w active PFC
la clim si fait trop chaud :love:
n°761129
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-03-2003 à 01:50:18  profilanswer
Tien regarde :
etrange ton CPU-Z et ton WCPUID  :pt1cable:
coef a 12.5 et il indique ke tu a un 2200+
moi g un XP 2100+ et tout me dit XP2100+,ke ce soit le bios ou un prog [:ogmios]
http://users.pandora.be/dakans/wcpuid.png
puis g tester Sandra,et la la solution m'ai peut-etre aparue  :)
regarde
http://users.pandora.be/dakans/sandra.png
Sisoft Sandra ne c pas ke ma CM peut relever la temp de la diode interne des XP,topo ce prog prend ces mesure sur la sonde socket
avec la sonde socket g po du tout les memme temp  :D
Message édité par Dakans le 27-03-2003 à 02:10:06
n°761529
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 27-03-2003 à 19:20:10  profilanswer
regarde
Tu as koi komme mobo ? Un asus ? lakelle ?
n°761569
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-03-2003 à 20:00:48  profilanswer
tout est inscrit dans mon config http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
n°761634
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 27-03-2003 à 20:57:53  profilanswer
Lol c normal alors ... mon pte a mis Taisol sur un xp2000+ .... sans bracher le ventilo .... 51° en full !!!
mdr la sonde dis n importe koi !!
n°761761
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-03-2003 à 22:49:15  profilanswer
g po bien compris la  :??:
n°761866
Fantome
MrPurple
Posté le 28-03-2003 à 02:41:12  profilanswer
tain je suis aussi sous le toi now, je me suis installer dans les combles, et la je flippe de voir l été arrivé [:alph-one]  [:alph-one]
pour mon XP1700+ ca devrait aller, je le ferai tourner a 13,5x133 au lieu de 13,5x166, avec le watercooling devrait meme avoir froid!
mais mon pauvre duron 1300 lui il va pas aimé l été :sweat:
tain va falloir que je lui trouve un SLK :/
n°762225
Posté le 28-03-2003 à 15:07:00  answer
Bon alors ca y est j'ai monté mon SLK800 mais je suis plutot decu pour le moment...
Pour rappel j'ai un xp2400+ @2166mhz 1,65v
boitier moyen tour, un S2 en extraction
aqua690 modded + S3 ->58° full + boitier 35°
pal6035+adaptateur 60>80 + S3 ->57° full + boitier 35°
SLK800 + S3 -> 54° full + boitier 34°
Donc je trouve pas ca vraiment super, j'aurais pensé pouvoir rester au alentour de 50°, la 55? pour 3° ca fait cher...
Je vais essayer de rajouter un enermax a 2000rpm en aspiration à l'avant du boitier pour voir si ca ameliore ou pas...
Par contre question ... j'ai fait volontairement monter la temperature de mon xp2400 pour voir si il tenait assez chaud (je suis sous le toit et l'ete il fait 35° dans la piece) ...
Mon xp1800 en 0,18 tenait 68° sans problèmes, voire plus
La par contre j'ai un truc etrange, arrivé à 65° mon PC s'arrete net, il ne fige pas, mais s'eteind, alors que dans le bios il doit s'arrete à 75° seulement
n°762253
Dakans
pouet pouet
Posté le 28-03-2003 à 15:33:56  profilanswer
-as-tu bien instaler ton SLK ?
-ton ventilo,la tu bien mis en soufflerie (vers le rad) et non en extraction ?
-n'as-tu pas exageré la dose de pate thermique? en a tu mis ? :??:
-les cousinets blanc livrée avec le rad,sont-ils bien mis (faut po ke ça touche les cousinets noir du proco :o )
n°762524
Posté le 28-03-2003 à 19:38:44  answer
Alors :
- oui
- oui
- 1 goutte d'artic silver c tout
- les cousinets sont biens mis...
 :cry: j'ai pas de chance c tout, en fait ca chauffe pas mal dans mon boitier, parce que ouvert, il tombe à 50° pour le proco mais j'ai essaye de mettre un ventilo en aspiration devant, et l'enermax meme à fond je perds seulement 0,5° (53,50° au lieu de 54)
n°762776
Fantome
MrPurple
Posté le 29-03-2003 à 00:34:37  profilanswer
blowhole d entrée d air sur la paroi du boitier pil au meme niveau que le proce
un autre a la hauteur de carte graphique
un vnetilo qui soufle de l air sur les DD
puis 2 ventilos en extraction a l arriere
avec une alim 2 ventilos
n°762795
Posté le 29-03-2003 à 00:49:53  answer
Oui mais non j'ai pas besoin d'un Airbus comme pc  :lol:  :lol:
n°762809
Fantome
MrPurple
Posté le 29-03-2003 à 01:32:28  profilanswer
que des S2 potar au mini!
 Page :   1  2
Page Suivante
On le trouve chez quelle boutique le SLK800 ? -nt-difference de qualitée de fabrication suivant l'origine? P4
La question: rad d'aqua690 moddé ou rad de volcano 9a7n8x et slk800
SLK800 - guide de montage ?Quel ventilo pour OC avec un SLK800 ?
quel ventilateur sur slk800 ?Différence entre 2 Boitiers antec...
SLK800 + (S2 ?) (S4?) (YS.Tech 37CFM / 32dB)Quel ventil pour slk800 ?
Plus de sujets relatifs à : Différence entre aqua690 modded et slk800 ???
