11326 connectés
  Air Cooling
  i7 920 & P6T Deluxe : Overclocking à la demande ?
n°1998797
saadik
Posté le 06-04-2010 à 17:31:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici quelques jours que j'écume les forums pour me lancer dans l'oc de ma config :
-Asus P6T Deluxe
-I7 920 - Prolimatech Megahalems (2x XTHERMAL btf 120 pro en Push Pull)
-6 x 1Go Gskill F3-10666 CL9T NQ (CL9-9-9-24)
-Asus GTX 260 (Prolimatech Mk13 ; 2x XTHERMAL aussi)
-Alim Corsair 750W
-Intel SSD Postville 80Go
-Samsung 1To
En réglages d'usine, je suis à 16000 Marks sur 3D Mark 06 1.1 ; avec ces réglages, je suis monté à plus de 20 000 :
OC Processeur :
Overclock Tuner : Manual
Ratio Setting : 20.0
BCLK Freq : 190
PCIE Freq : 100
DRAM Freq : DDR3-1143 Mhz
UCLK Freq : 2286 Mhz
QPI Link Data Rate : 6857 MT/s
Dram Timing Control : 9-9-9-24
CPU Voltage : 1.40
CPU PLL Voltage : 1.90
QPI/DRAM Core Voltage : 1.20
IOH Voltage : 1.10
IOH PCIE Voltage : 1.50
ICH Voltage : 1.10
ICH PCIE Voltage : 1.50
DRAM Bus Voltage : 1.50
Dram [DATA/CTRL] REF Voltage on CH[A/B/C] : 0.500 pour tous
Load-Line Calibration : Disabled
CPU Differential Amplitude : Auto
CPU Clock Skew : Auto
CPU Spread Spectrum : Disabled
IOH Clock Screw : Auto
PCIE Spread Spectrum : Disabled
OC Carte Graphique :
GPU Clock : 680 Mhz
Memory : 1180 Mhz
Shader : 1460 Mhz
Premier constat, j'ai du fortement augmenter le voltage du proc et je trouve qu'1.40, ca fait beaucoup. Impossible de monter le BCLK à 200, même en montant L'IOH, L'ICH et le QPI/DRAM : bluescreen sous OCCT.
Impossible d'atteindre ces jolis 4Ghz :D
Au niveau des températures, je suis à 34° en Idle pour le proc avec les ventilos a fond (Environ 40° par core), en charge j'arrive à 55° et 65° par core.
En revanche, quand je coupe les ventilos (par exemple pour dormir :D) La température monte en flèche jusqu'au reboot du PC, au bout de 10-15 minutes, même en idle.
Mes questions :
- Comment puis-je optimiser mon overclocking ? + de perfs, moins de chaleur... Parce qu'il ne me semble vraiment pas optimal.
- Est il possible de baisser le voltage a la demande et de le remonter ingame ? Pas besoin d'oc quand je suis en idle. J'ai essayé avec TurboV d'asus, mais le fait de ne pas pouvoir modifier la fréquence de la ram me permet pas de revenir au réglages de base, et c'est le freeze immédiat.
A noter que j'ai remarqué sous cpu-z que mon voltage était d'1.376V et pas d'1.40.
Merci de votre aide :)
  Air Cooling
opportunité du WaterCooling (i7 860 + HD5770)T°C i7 920 et conseils overclock
[Asus p5q deluxe] Régulation ventilos bios ?Overclocking d'un i7 860, problème de stabilité.
mon i7 920 co[HeLp] Ecrans bleu malgrès 1.5 vcore, même pas 4Ghz I7 940 et R2E
TDP - Overclocking
Plus de sujets relatifs à : i7 920 & P6T Deluxe : Overclocking à la demande ?
