6066 connectés
  Air Cooling
  Confirmation fixation 1155 ≠ 775? si oui quel ventirad 775 prendre ?
n°2280727
cocboy
Posté le 07-03-2013 à 01:16:42  profilanswer
Bonsoir.
Je vais recevoir demain (aujourd'hui) un petit barebone pas cher en 775 pour y mettre un E6600 qui dort dans un carton depuis 1 ans
Mais voila le soucis c'est que je n'ai plus de ventirad pour 775... et je ne pense pas que celui de mon i5 1155 fonctionnera ?
Donc je voulais savoir vers quel ventirad 775 petit et sans démontage carte mère dois-je prendre ?
n°2280742
Math466
Posté le 07-03-2013 à 08:54:58  profilanswer
Si celui de ton i5 est bien le rad stock, il ne passera pas. Pourquoi pas un CoolerMaster Hyper TX3 par exemple ?
(ce n'est qu'un exemple)
Message édité par Math466 le 07-03-2013 à 08:55:14
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2280755
cocboy
Posté le 07-03-2013 à 12:18:40  profilanswer
Okay merci c'est bien ce que je pensais... Par contre pour le TX3 risque d'y avoir un petit problème de place :)  Il a l'air presque aussi gros que mon petit barebone entier :p en tout cas merci pour ta réponse
n°2280756
Math466
Posté le 07-03-2013 à 12:19:13  profilanswer
Alors un truc plus plat, Thermaltake Slim X3 par ex.
(faut vérifier pour les fix)
Message édité par Math466 le 07-03-2013 à 12:19:27
n°2280919
cocboy
Posté le 08-03-2013 à 00:51:51  profilanswer
Bon bah jme suis orienté vers un Cooler Master X Dream i117
Il rentre tout juste dans le barebone (j'ai du forcé un peu j'espere que ça ne vas pas l'habimé)
Pas cher et dispo de suite dans le mag près de chez moi pour 11€
n°2282745
chattanoog​a
dnb own
Posté le 17-03-2013 à 09:41:14  profilanswer
salut, j'arrive un peu tard, mais la différence entre le 1155 et 775 est de 1,5 mm de chaque coté... avec un peu d'huile de coude ça passe ^^'
Mon Feed
  Air Cooling
[Home-Made] Idée VentiradChoisir le meilleur ventirad pour un i7 3930K bien clocké ???
[WATERCOOLING] Quelle tuyau prendre ?Ventirad AM3+ sur Socket AM2+ ?
Amélioration ventirad CG et cache alim z9+OC facile d'un Q9400 puis impossible de prendre 100hz de +
Quel ventirad parmi ceux-ci ?Quel ventirad pour 3930k o/c 4.8ghz?
OC i5 3570k , ventirad stockventirad pour une hd7850
Plus de sujets relatifs à : Confirmation fixation 1155 ≠ 775? si oui quel ventirad 775 prendre ?
