5859 connectés
Comment avoir du 7V?
n°957494
Posté le 01-02-2004 à 19:22:05  answer
Comment faites vous pour avoir du 7Volt pour vos ventilo sans pas par un Rhéobus ou potar.
Il faut combiner le 12v et le 5v c'est ça?
Posté le 01-02-2004 à 19:22:05  profilanswer
n°957533
Spiderkat
Posté le 01-02-2004 à 20:14:04  profilanswer
n°957591
Dave2003
Posté le 01-02-2004 à 21:42:01  profilanswer
Bah tu peux le faire, mais prévoit une alim de secours, on ne sait jamais !!! :D
n°970274
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 23-02-2004 à 23:08:12  profilanswer
J'ai effectivement déjà lu plusieurs fois que les alims apréciaient pas vraiment ce genre de chose ( combiner le 12 et le 5V )
n°976880
tomj44000
Posté le 05-03-2004 à 14:46:50  profilanswer
deja essayer de combiner le 12 et le 5 ca a marché durant 1 an mais apres carte mére et alim cramé
n°976884
Wilfried28​28
Posté le 05-03-2004 à 14:50:07  profilanswer
moi ca le fait sur mon alim 250w cogeden :D j ai 2 ventilo brancher sur le +12v et le +5v  :D  oupsss d ailleur je suis con j ai juste a les brancher en série et ca donnera 6v (je perd juste 1v c est pas grand chose) je crois que je vais faire ca tiens !  :jap:
n°976950
chaced
Posté le 05-03-2004 à 15:42:27  profilanswer
tu recré un point 5v avec un 7805 puis tu peux faire ton 7v sans aucun probleme :D
n°978656
Froozen
Posté le 08-03-2004 à 09:38:03  profilanswer
Ca fait plus d'un an que j'ai mis mes deux ventilos de boîtier en 7V par cette méthode et pas de problème  [:spamafote] Quelqu'un saurait expliquer pourquoi les alims n'aiment pas ?  :??:
Froozen.
n°978737
remiworld
Mouahaha
Posté le 08-03-2004 à 13:32:54  profilanswer
Froozen.
les alims aiment pas car elles ne sont pas prévues pour "absorber" du courant sur le +5v, mais pour en fournir.
Mais sur 99.99% des ordis, çà ne risque rien car si on branche juste un ou deux ventilos sur 7v par exemple, le courant consomé par ces ventilos (et donc rejeté sur le 5v) est minime en comparaison au courant consommé sur le 5v par tout le reste du PC (cpu notamment !), donc au final il y a un peu moins de courant consomé sur le 5v, et un peu plus sur le 12v : çà ne pose aucun problème.
n°978738
chaced
Posté le 08-03-2004 à 13:33:59  profilanswer
par contre, c'est pratique, ça fait remonter le 5v si il est un peut bas :lol:
n°978829
Froozen
Posté le 08-03-2004 à 16:15:03  profilanswer
Ok merci remiworld :jap:
Froozen.
n°980261
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 10-03-2004 à 20:54:51  profilanswer
tu peux faire un simple pont avec 2 resistances, et t'auras ton 7V ...
n°980316
remiworld
Mouahaha
Posté le 10-03-2004 à 21:57:12  profilanswer
oui, mais attention à la dissipation dans les résistances...
il faudra surement des résistances de puissance, assez chères et qui prennet de la place...
n°980353
gandalf-ze​-wizard
Posté le 10-03-2004 à 23:14:58  profilanswer
ca consomme rien un ventilo ...
=> faible intensite => resistance 1W grand max !
n°980367
jakovasaur
Posté le 11-03-2004 à 00:09:07  profilanswer
un potard 100ohm 1/2watt ya rien de tel. J'avais essayé avec un 1/2w avec 4 ventilo en parallèle, il commençait à chauffer, mais a tenu le coup kan même ;)
n°986258
frenchdav
Monocylindre en V
Posté le 20-03-2004 à 01:34:20  profilanswer
je l'ai fait avec des résistances de 3w pour abaisser la tension, à environ 7v, elles ne coutent que 20c d'? donc.....
Le topic des vidéos de deux roues. In bobber i trust.
n°986330
cafard
Posté le 20-03-2004 à 11:52:03  profilanswer
mettre un7ci 7808 =8v + des diodes en series 0.6v par diode de perdu!!
solution sans risque
n°986334
chaced
Posté le 20-03-2004 à 11:55:22  profilanswer
7805 à 0.5? puis faire l'astuce du +5 +12, aucun risque :D
Plus de sujets relatifs à : Comment avoir du 7V?
