7787 connectés
  Air Cooling
  air colling sur un phantom 410
n°2399445
zambert
Posté le 11-07-2015 à 19:00:56  profilanswer
salut tout le monde!
voila j'ai fais l'acquisition d'un phantom 410 et je souhaite mettre plus de ventillo dessus vu qu'il a un rheobus inclus de 6 ventilo max mais je mis connais pas du tout.
ma config:
MSI GTX970 Gaming 4G Carte graphique 1114 MHz 4096 Mo PCI-Express
Asus Z97-A Carte Mère Intel ATX Intel Socket 1150
Intel Core i5 4690K Processeur 4 coeurs 3,5 GHz Socket LGA1150
Samsung MZ-7KE512BW Disque Flash Interne SSD 512 Go USB 2.0
WD Green 3.5" Disque dur interne 1 To intellipower 64 Mo
Corsair CML8GX3M2A1600C9B Mémoire RAM Low Profile DDR3 1600 8Go COR CL9 Vengeance Kit2 LP
Asus DRW-24F1ST Graveur DVD Optique Interne
Corsair Alimentation PC CSM Series CS550M - 80 PLUS Gold ATX 550W Modulaire
rien a été monter dans mon boitier.
question de noob mais le ventilo de l'alim infiltre de l'air ou il en extrait?
petits schema de l'air dans mon boitier c'est plus simple
actuellement:
http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/11/150711065318500757.png
et voila le schema de ce que je veux faire:
http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/11/150711065318326421.png
je sais pas si c'est correct et aussi où mettre le 6eme ventilo en dessous en infiltration ou au dessus en extraction? ou sinon gardez que 5 ventillo et me prendre un rheobus NZXT Sentry LXE?
si j'ai pas été clair dites le moi .
Message édité par zambert le 11-07-2015 à 19:54:37
n°2399466
chtit
R-CB5
Posté le 12-07-2015 à 01:35:24  profilanswer
la chaleur monte, c'est physique, donc on aspire de l'air par le bas et par l'avant, pour l'extraire pas le dessus et l'arriere ;)
d'ailleur les emplacement de ventilo prevu pour l'aspiration sont generalement filtré ;)
donc tes deux ventilo de facade et celui du bas, en aspiration
les deux ventilo en haut et celui à l'arriere, en extraction
rien sur la porte lateral (laisse cette place dispo pour un bon ventirad, car je vois que tu n'en à pas mis dans ta config, le ventirad intel est tres mediocre, change le pour quelque chose à 30€ minimum, voir plus de 40€ si tu compte OC le proco)
pour l'alim, le ventilo aspire l'air pour refroidire l'interieur de l'alim, et l'air ressort par la grille à l'arriere de l'alim
donc il faut placer ton alim avec le ventilo en bas, pour qu'elle aspire l'air frais sous le boitier (et filtré) et pas le ventilo en haut qui va aspirer de l'air chaud dans le boitier ;)
mon topic de ventes
n°2399522
zambert
Posté le 12-07-2015 à 21:36:17  profilanswer
merci pour toutes les réponces!
bah enfaite je fais pas d'OC
j'ai pris le 4690k car j'avais une promo dessus si je la prenez avec ma CM
mais je pense faire comme tu as dis prendre un ventirad histoire de bien refroidir ou refroidir plus vite, et ne pas mettre de ventilo sur la porte lateral mais couper les grille pour mettre un plexi a la place, plus esthétique et avantageux niveau poussière je pense
EDIT:Quel ventirad prendre pour un phantom sur un i5 4690k je compte pas faire OC
Message édité par zambert le 13-07-2015 à 11:11:04
n°2399558
chtit
R-CB5
Posté le 13-07-2015 à 13:10:10  profilanswer
c'est bien mieux comme ca oui ;)
et comme tu ne compte pas OC, t'a pas vraiment d'interet à mettre autant de ventilo sur ton boitier, 3 devrait suffire, maxi 4
2 en aspi en facade, et deux en extra (un au dessus et un à l'arriere)
c'est ce que j'ai dans mon boitier fractal arc midi (i5 2500K stock, R9 290X), et c'est largement suffisant
pour le ventirad, vu que tu n'OC pas, un modele dans les 30€ suffira amplement, idealement un Bequiet pure rock (super silencieux) ou un cooler master H212 evo ;)
tu pourras meme OC un peu plus tard si tu le souhaite avec ces ventirad, mais au moins ils refroidiront tres bien ton proco stock, et en silence ;)
mon topic de ventes
  Air Cooling
Modding Nzxt PhantomBesoin d'avis/conseils pour passer au water colling !
Waterblock pour GTX 980 Phantom90° pour ma phantom 670gtx d'occas sans oc ?!
[Premier Water]NZXT Phantom 630The Phantom (1er WC)
Mod vertical pour NZXT Phantom 630adaptateur AIO Kraken G10 GTX 770 Gainward Phantom
Petit mod phantom 410
Plus de sujets relatifs à : air colling sur un phantom 410
