6428 connectés
  Air Cooling
  Changer de ventirad + OC
n°2418268
phixel
Posté le 06-12-2015 à 16:35:28  profilanswer
Je souhaiterai overclocker mon cpu, mais je voudrai quelque conseil avant.
Pour commencer voila ma config:
    CPU: AMD FX-8320 3.5ghz 8 core CPU
    MoBo: Gigabyte 990XA-UD3
    GPU: MSI GTX 970 gaming 4go
    Ram: Corsair Vengeance Pro 8 Go 2 x 4 Go DDR3 1866 MHz
    Boitier: Zalman Z3 Plus
    Alim: Corsair CX750M
Je pensais faire monter le processeur à env. 4.4 ghz mais mon ventirad n'étant pas assez puissant je voudrai le changer
quel modèle me conseiller vous pour un budget de 30-50€ ?
Merci d'avance.
n°2418291
yoyo0601
Posté le 06-12-2015 à 19:49:56  profilanswer
Salut prends le plus gros que tu peux avec un max de caloducs et un max de surface pour dissiper tout les watts avec au moins un ventilo en 120 voir deux si jamais il y aurait besoin, l 'ete prochain par exemple...
Fais attention que sa gene pas tes barrettes et que tu puisses aussi refermer le boitier
n°2418311
phixel
Posté le 06-12-2015 à 21:56:14  profilanswer
Ok merci pour l'info
J'ai regardé pas mal de modèle différent.
Le Dark Rock 3 de Be Quiet me plait bien. D’après les dimension il passe pour le boitier mais je ne suis pas sur pour les barrettes de ram,
au cas ou le ventilateur peut-il être mi de l'autre côté ? si oui, est-ce que sa a un impact sur les performance ?
  Air Cooling
OC FX 4300@4,5ghz Help :(OC MON FX 6300
OC i7 4790k quel est le max stable sans toucher au Vcoreventirad pour OC 5820k, double tour obligé ?
OC GTX 980 TIOC foireux sur Xeon X5650 +Asus SabertoothX58 +12 Go Corsair Vengeance
ventilateur pwm ventirad non reconnu mais tourne (msi 970 gaming)changer de ventilateur I5 760 ?
Plus de sujets relatifs à : Changer de ventirad + OC
