7533 connectés
  Air Cooling
  Changement ventilateur bruyant sur dell
n°1464763
seb1780
Posté le 28-08-2006 à 09:10:55  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un dell Dimension 4600 qui n'est pas trop mal à l'ecxeption d'un seul gros défaut : Le bruit !!!
Le CPU est refroidi avec un unique ventilateur thermorégulé de 92 mm fixé à l'arrière. L'air est conduit par une pièce en plastique vert jusqu'au radiateur.
Ce que je voudrais faire :
- Supprimer le ventilateur de 92 mm thermorégulé à l'arrière.
- Fixer à la place, avec un système de silent block un radiateur de 140 mm au dessus du processeur ( 55 CFM ) sur le couvercle, en laissant le radiateur seul sur la carte mère sans aucun conduit particulier.
Mon refroidissement sera t'il optimal ? Si je fais ce montage, dois je ajouter un autre ventilateur ?
Au lieu de faire ce montage, quel boitier pouvez vous me conseiller si je le change (silence obligatoire...) ? COmment devra se faire le refroidissement du CPU dans un boitier neuf ?
Merci de votre aide précieuse avant de bricoler à la perçeuse mon boitier Dell.  :pt1cable:  :D
n°1467904
drugun
Posté le 02-09-2006 à 19:22:57  profilanswer
Change de boitier pour un antec p180 ou sonata 1 ou 2
n°1468692
john j
Posté le 04-09-2006 à 13:48:50  profilanswer
sur ton pc c'est bien  un p4 2.4 ghz que tu as?
  selon moi ta methode avec le ventilateur de 140 mm semble un peut spartiate   j'ai appris que des sytemes home made de la sorte ne donnet jamais de resultats satisfesants alors a ta place  je ne ferais pas ce montage .
d'autre part  changer de boitier a la place d'un nouveau montage je pensse pas que ca va enormémement améliorer les choses
 si le bruit vien en faite du 92 mm a l'arriere du boitier je te conseilles simplement d'enlever ce conduit vert le ventilo ki va avec et le radiateur du processeur.
e mettrais un ventirad neuf du style xp-90 pu xp-90c   avec un ventilateur 80mm ou 92 mm (puisque les deux dimensions sont compatibles) pour les ventilateurs  je te conseillerais bine les zalman z2 dispo sur pc look  POUR  pas cher    et  silencieux en  bas regime et qui est tres puissant en 12volts .ensuites tu peux mettre un autre 92 mm  a l'arriere du boitier  pour  extraire l'air chaud du boitier
 changer de boitier  en PLUS  c bien mais c'est loin d'etre indispensable
Message édité par john j le 04-09-2006 à 13:51:11
  Air Cooling
Core 2 duo bruyant?CHERCHE VENTILATEUR DE 6800 GT ALBATRON
changement procoChoix d'un ventilateur aidé moi
msi nx 7900gt ventilo trop bruyant, soluce?7900GT : changement tension GPU après VMod Hard
Temperature pentium D et changement de ventilateurDELL Xps Gen 4 : Overclock
Ventilateur 120mm ultra silencieux
Plus de sujets relatifs à : Changement ventilateur bruyant sur dell
