4832 connectés
  Air Cooling
  Celeron 466 - koment faire pour l'oc ????
n°603105
johnixx
Posté le 18-09-2002 à 10:43:00  profilanswer
Hello les gars !
Moi et l'overclocking, je vous previens, ca fait tres longtemps que je n'y ai pas touche. Mes derniers overclocking remontent au temps ou je faisais tourner mon pentium 166 MMX @ 200  :D  :sweat:
Je viens donc de recuperer un ordi et j'aimerais bien booster la bestiole. Je precise tout de suite que je ne compte pas acheter ni de ventilo 16" - 45000 tours minute ni de water cooling....  :pt1cable:
Voila la config :
- Celeron 466 MHz (monte sur carte fille)
- ABIT BH6
- 256 Mo SDRAM no name @ 100 MHz
- Alim 300 W
- Kart graphyk : ATI RAGE FURY AGP 32 Mo
Parametres du bios : les autres choix etant entre ()
Ext Clock : 66 (124/133/112/83/75/100)
Multiplier factor : 7x (2x a 12x par pas de 0.5x)
AGP/CPU Clk : 1/1 (2/3)
Core Voltage : 2.00V
Il me semble que booster l'Ext clock est ce qu'il y a de plus profitable mais mon matos va-t-il encaisser ? Faut-il augmenter/diminuer la tension du proc ???
Merci +++  :jap:
PS : au fait, le proc est a environ 30C en fonctionnement normal
Message édité par johnixx le 24-09-2002 à 10:55:30
[:cocorezo] :love: [:the framesmaker] :non:
n°603159
johnixx
Posté le 18-09-2002 à 13:09:52  profilanswer
:sweat:
Vous avez peur de repondre ???
Je ne suis pas mechant pourtant  [:zebra33]
n°603183
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 18-09-2002 à 13:49:43  profilanswer
Il encaissera sans pb le bus à 75 Mhz => 525Mhz au total pour le cel.
Apres, pour mettre à 83 Mhz (581 Mhz), c'est pas gagné, meme en augmentant le voltage car le cel risque de chauffer pas mal, sans compter les pb de stabilités sur les PCI et HDD.
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°603214
johnixx
Posté le 18-09-2002 à 14:59:45  profilanswer
Merci :jap:
Je n'ai qu'une carte rezo en PCI dessus plus une SB16 en ISA
Puis-je envisager aussi de passer en *7.5 au lieu de *7 ???
n°603215
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-09-2002 à 15:02:50  profilanswer
johnixx a écrit a écrit :
Merci :jap:
 :non:  :non:  :non:
n°603217
com21
real men don't click
Posté le 18-09-2002 à 15:07:41  profilanswer
celeron tu peut changer que le fsb
donc 75mhz  et peut etre 83mhz avec de la chance
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°603223
Neurone
Posté le 18-09-2002 à 15:21:11  profilanswer
Merci :jap:
Attention aux Disque Durs !
Les anciens DD n'aiment pas du tout le PCI Clock à 41.5 Mhz (ce qui arrive qd le FSB est à 83 Mhz).
La solution consiste à les configurer en PIO4.
n°603224
johnixx
Posté le 18-09-2002 à 15:28:04  profilanswer
Bah par cotnre le disque il est pas trop vieux ; c'est un IBM 40 Go UDMA 100 (de Juin 2001)
Ca risque pas de chauffer @ 83 MHz ???
n°603250
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 18-09-2002 à 16:32:53  profilanswer
Moi mon C466@525Mhz, ça marche nickel, sans monter le voltage.
par contre pour 583Mhz, j'ai tester et le plus fiable c'est à 2,10V mais comme j'ai un adaptateur de proc (Socket vers Slot), on m'a dit que celui ci été la cause de mes PLANTAGES, il n'été pas fiable...
du coup j'ai laisser tomber le 583Mhz malgré que windows bootait et je lancer 3dmark pendant 10 bonnes minutes.
j'avais po penser o disk dur (20Go IBM 7200 rpm)
est-ce lui ki peut etre en cose ???
sinon le proc était assez chaud quand même !!!
n°603315
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 18-09-2002 à 18:12:31  profilanswer
:hello: johnixxx
keski est arrive a ton pseudo? :D
pb de password? :D
http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php3?cpu_id=53
ben les 466, t'auras pas un % d'o/c terrible :(
rien a voir ac les 300 & 366 ;)
tu peux pas regler le ratio du PCI?kom deja dit, c ce ki va te limiter le plus :/
pas pr le dd, j'ai deja monte un 60GXP @48 MHZ (193/4) ss pbs
par contre, ca peut etre plus chaud pr la carte rezo
vaudrait mieux ke tu la vires pr etre sur ke ca soit pas le facteur limitant
pr la RAM, pas de pb puisk'elle est censee tenir a 100 MHz
pr savoir l'o/c max, je te conseille de faire kom ca:
1) foutre la freq strictement superieur (75MHZ d'abord, puis 83 etc. )
2) tester ac cpuburn ou toast ou, mieux, 3dmark, etc.
 si stable => goto 1
 sinon => goto 3
3) augmenter la tension par pas de 0.1V
 => goto 1
pr l'aGP, tu laisse sur 1:1, puis 2/3 si t'es stable a 100 MHz (impossible imho :/ )
tu peux augement er la freq plus finement en utilisant CPUFSB (dispo sur www.podien.de je crois)
faudra p/e ke tu fouilles sur la mobo pr trouver le num de serie du pll
ils t'explikenet koment trouver le pll la: http://www.podien.de/FSB.HTM#finding%20the%20PLL
Message édité par ouam le 18-09-2002 à 18:16:19
n°603330
johnixx
Posté le 18-09-2002 à 18:49:52  profilanswer
Merci ouam  :jap:
Mon pseudo (le 1er), le password n'est plus valide - mes cookies ne marchent plus dessus - je pense que c'est encore un coup de Gaelle  :sarcastic:
Bon, c'est pas bien grave
Je vais essayer tout ca ce soir
PS : vu que la carte accepte aussi les p3, je me suis dit qu'il t'en restait ptetre un en rab  ;)  :D
n°603631
johnixx
Posté le 19-09-2002 à 10:36:52  profilanswer
Alors pour repondre a la question de ouam, non je ne peux pas regler la frequence du bus PCI.
Quand je passe la frequence a 75 MHz au lieu de 66 MHZ, j'ai droit a ce message d'erreur :
"CPU is unworkable or has changed. Hit F1 to continue or DEL to enter setup"
Ca continue sans probleme (si on choisit F1) ; windows boote et je peux lire un DVD sans aucune couille.
Par contre, des que j'eteins le PC et que je le rallume, il est de nouveau a 66 MHZ. Il ne garde pas les reglages.
Comment y remedier ?
n°603685
Neurone
Posté le 19-09-2002 à 13:54:04  profilanswer
Pour virer le msg que tu as il faut desactiver une option dans le bios de la BH6, il est possible que ce soit la cause du non "gardage" des valeurs d'o/c.
Le fait que ton DD ne tienne pas le FSB 83 ne va pas rendre ton system instable, il va juste perdre tes data ! :D
Mais à priori il devrait tenir.
n°603722
johnixx
Posté le 19-09-2002 à 14:49:12  profilanswer
ok je vais essayer tout cela ce soir ; merci  :jap:
Sinon, j'ai aussi vu des réglages de cas pour la mémoire mais j'y capte pas grand chose ; est-ce que j'ai un intérêt quelconque à modifier ce genre de paramètres ?   :??:
n°603776
johnixx
Posté le 19-09-2002 à 17:07:53  profilanswer
:hot:
n°603844
pedrito
Posté le 19-09-2002 à 18:20:39  profilanswer
oui il y a un réel interêt car les temps d'accès à la mémoire et le nombre de modifications par cycle sont modifiés ( augmentés )
lorsque les timings sont "agressifs"
il faut voir ce que tu as comme barettes mémoires et faire des test de stabilité de toutes façons
pour gagner en perfs les valeurs doivent être à 2 si possible au lieu de 3 pour le CAS et les 2 autres en dessous ou au dessus
il y a un autre paramètre il me semble mais je ne me souviens + s'il existe sur la BH6 c le précharge ou un truc comme ça qui peut augmenter aussi les perfs
voiloù
n°604198
johnixx
Posté le 20-09-2002 à 10:39:11  profilanswer
Les barettes sont des pures "no name".
Je pige pas grand chose aux "cas" ; ouam tu peux pas m'expliquer ça ????? [:yaisse2]
J'ai essayé hier à 83 MHz et ça plante lamentablement donc je vais laisser la bête @ 75 MHz ; c'est parfaitement stable.
Merci pour ces infos  :jap:
Message édité par johnixx le 20-09-2002 à 10:58:54
n°607374
ouam
Posté le 24-09-2002 à 00:17:36  profilanswer
ben le cas, c la latence des barrettes ram, dc le tps pendant lekel la mem va attendre avant de faire une autre operation (transfert ou autre)
dc  plus c petit, mieux c
pr voir d'ou vient le prob a 83 mhz de fsb, vire moi la carte rezo pci et mets le cas de la mem a 333
t'arrives sous windaube a 83 mhz?
euh .. vire mon  pseudo du titre stp
au fait, y'a de la patte thermik sur le proc?
Message édité par ouam le 24-09-2002 à 00:20:27
n°607462
johnixx
Posté le 24-09-2002 à 10:55:11  profilanswer
à 83 MHz, ça plante lamentablement ; impossible de booter windozs ; la carte rézo, elle est virée, je vais voir pour le cas de la mémoire  :)
pâte thermique, euh j'en doute, c'est le ventirad d'origine
pour le titre ok
t'as pas un p3 en rab ?
n°607685
ouam
Posté le 24-09-2002 à 19:43:12  profilanswer
nan, j'ai juste un p3 700E mort (1 cel2 633 mort aussi)
et j'ai vendu mon p3 750 conf slot1
tu devrais refaire le montage du ventirad ac de la bonne pate imho . 'fin, je c pas si tu peux en avoir facielemnt
le mieux serait de changer le ventirad, mais cela vaut'il le coup?
t'as vraiment besoin de puissance?
si c le cas, je suis sur ke tu peux recup un kit mobo/proc/ram pr pas trpo cher
n°608563
johnixx
Posté le 26-09-2002 à 13:15:28  profilanswer
changer le ventirad : niet, c'est pas la peine je pense
J'ai pas envie de dépenser de l'argent dans un pc qui n'est même pas le mien ;)
Sinon c clair que pour pas cher je peux avoir un duron + mobo.
C'est juste que Warcraft 3 il a du mal sur cet ordi  :(
Au fait tu pars quand ?
n°608596
ouam
Posté le 26-09-2002 à 14:13:34  profilanswer
tant pis alors
je pars ce dimanche .. sans ordi :/
je vais devoir programmer/rediger mes projets a l'uni argh (ds un premier tps ... j'espere  :sweat: )
va transporter un ordi ds le train  :lol:
'fin, ca peut etre cool l'angleterre :)
n°608620
johnixx
Posté le 26-09-2002 à 14:49:18  profilanswer
tant pis alors
skool tu prends le train jusqu'en angleterre ?
Et c'est où exactement que tu vas ? Pasque pour les logements, j'ai des copains qui sont partis pour Londres et environs et pour se loger c'est  :pt1cable:
Laisse tomber les prix sont terribles...
Par contre à la campagne, tu peux avoir ton cottage en colloc avec 2 aautres personnes pour chacun 180 euros par mois, ça le fait  :)
Tu achètes un ordi là-bas ou tu fais un 2èmme voyage ?
n°608624
Jenchou
Posté le 26-09-2002 à 14:52:26  profilanswer
salut, je voulais savoir quelles étaient les temp que vous aviez avec vos céléron car le mien est a 433Mhz et y tourne a 40° :/
s'il est si chaud c paskil est enfermé ds un placard :)
voila :)
n°608697
ouam
Posté le 26-09-2002 à 17:08:04  profilanswer
le train
Wolverhampton
ben, shai pas encore :/
si c un truc prive, ca serait 320 euros/m
sinon, la coloc, chuis pas tres cho, j'en ai fait l'exp pendant 3 mois, ca tourne assez vite en prise de tete, et la, en +, faudra ke je travaille chez ouam :/
j'ai pas de thunes, p/e mes parents m'offriront un duron/mobo Elite & 14'' (ou 15 si y'a pas de 14 lol)  :lol:  .. 300 euros pr en monter un nv koi :)
le 2ieme voyage, j'y cpte pas trop :(
jenchou => ca me parait pas excessivement cho ca
n°608772
Jenchou
Posté le 26-09-2002 à 18:40:23  profilanswer
ok merci bien :)
n°609040
johnixx
Posté le 27-09-2002 à 10:53:30  profilanswer
le train
Wolverhampton
Une config complète pour 300 euros !!!
La vache, j'pensais pas que ct possible.
Tu vas crêcher où alors, au début ? tu as la possibilité d'être hébergé à l'université ?
  Air Cooling
Celeron 1400 Tualatin Question sur la plaque qu'il y a sur le cpuO/C Vieux Celeron 466
O/C celeron 433sandra me dit P4C(northwood256)celeron 4 1.7G+ 1.5v
Questions aux proprio de celeronO/C celeron 1200
celeron 733 et ventiradceleron 633
Overclocking Celeron 800Celeron 1700Mhz pou O/C
Plus de sujets relatifs à : Celeron 466 - koment faire pour l'oc ????
