4747 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
celeron 633
n°588653
fab80
Posté le 29-08-2002 à 10:37:13  profilanswer
je voudrais augmenter la vitesse du processeur c'est pour un hp 8750.
j'ai été dans le bios en faisant f11 et je suis rentrer dans le bios caché cependant dans la frequence du cpu je suis à 2 et je sais pas à quoi ca correspond.
pouvez vous m'aider?
n°588657
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 29-08-2002 à 10:40:17  profilanswer
Voila, comme ca les topics sont bien rangés  :D
Pour ton pb, il faudrait savoir quels sont les autres possibilités de freq, t'as pas un manuel avec ton PC ?
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°588665
fab80
Posté le 29-08-2002 à 10:53:30  profilanswer
non je n'ai pas la documentation de la carte mère.
cependant sur celle ci il ya deux indications 66mhz/100mhz mais j'ai pas trouvé les cavaliers pour la frequence externe.
par contre dans le bios j'ai un ratio de frequence interne de 2 alors que c'est un 633 donc 9.5*66 là je ne comprend pas.
n°588673
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 11:00:30  profilanswer
c quoi la fréquence externe ?
ton ratio à 2 pourrait bien correspondre à la vitesse du bus PCI
ton céléron est en FSB 66 / 2 = 33 pour le PCI
si tu avais un céléron 800 sur FSB 100 ton ration pourrait être à 3 pour garder les 33 du PCI.
n°588679
fab80
Posté le 29-08-2002 à 11:10:35  profilanswer
si j'ai compris si je passais 9.5*100=950mhz.
100/33=3 pour garder 33 en pci.
est ce que j'ai compris?
est ce que je peux passer à 100mhz ca me parrait élever.
n°588681
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 11:15:02  profilanswer
ça dépend de la révision de processeur que tu as
si je me souviens bien le 633 à du exister en révision B0 et C0
si tu as un B0 tu peux laisser tomber tout de suite
si tu as un C0 tu peux tenter mais avec un très bon refroidissement même à air mais pas celui d'origine
mon céléron 600 passait le Ghz avec un ALPHA 6035
n°588694
fab80
Posté le 29-08-2002 à 11:32:24  profilanswer
c'est qoui bo et co?
n°588698
Neurone
Posté le 29-08-2002 à 11:42:07  profilanswer
ce sont differentes revisions du core
n°588713
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 12:02:45  profilanswer
va voir là, clique sur les différentes séries et regarde la révision du core
il y a CB0 et CC0 et les références correspondantes
les SL3xx sont les cb0 et les SL4xx les cc0
c écrit sur le processeur dans ta machine
n°588714
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 12:03:19  profilanswer
va voir là, clique sur les différentes séries et regarde la révision du core :
http://processorfinder.intel.com/s [...] kgType=ALL
n°588718
Neurone
Posté le 29-08-2002 à 12:08:28  profilanswer
Y a plus simple, tu lances cpuid et il te la donne la revision.
n°588723
fab80
Posté le 29-08-2002 à 12:27:02  profilanswer
CPUID tu le lances à partir de quoi ,je suis sous mill
n°588771
fab80
Posté le 29-08-2002 à 13:04:09  profilanswer
voici les infos
FCPUID version 0.00 beta 23
jeudi 29 août 2002 à 13:02
Identifiant fabriquant  : GenuineIntel   / Fabriquant : Intel®
Processeur trouvé       : Intel Celeron
Signature et marque     : 0683 / 01
Signature étendue       : n/a n/a
Révision du noyau       : cB0
Gravure                 : 0.18µ
Nom de code             : Coppermine / A80526
Nom retourné            : Non supporté
Fréquence du processeur : 634,74 MHz (66,81 x 9,5)
Fréquence originale     : 633 MHz (66,60 x 9,5)
Support                 : Socket 370 PPGA, FC-PGA ou FC-PGA2
Type de bus et fréquence: Standard à 66,81 MHz
Numéro de série         : Non supporté ou désactivé
Jeux d'instructions     : MMX SSE
Taille Cache L2         : 128 K
Frequence cache L2 /CPU : 1 x
Fréquence du cache      : 634,74 MHz
Cache L1 instructions : 16K, 4-way set associative, 32 byte line size
Cache L1 données : 16K, 4-way set associative, 32 byte line size
Cache L2 unifié : 128K, 4-way set associative, 32 byte cache line
Cache L3 : Aucun
merci pour vos remarques
n°588829
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 14:40:54  profilanswer
voici les infos
Révision du noyau       : cB0 <- voilà la révision !!!
Gravure                 : 0.18µ
Cache L3 : Aucun
il n'a quasiment aucune chance de passer en 950
regarde si tu as des fréquences intermédiaires dans le genre 75 ou 83 pour le FSB
83 c risqué pour le PCI
75 c facile
n°588849
fab80
Posté le 29-08-2002 à 14:54:59  profilanswer
75 c facile
je voudrais bien essayer mais
il n'y a que deux indications fsb 66mhz/100mhz mais j'ai pas trouvé les cavaliers .
n°588855
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 14:58:41  profilanswer
g le même prob sur mon HP les fréquences ne sont pas accessibles dans le bios
il faut un petit soft qui gère ça
softfsb ou autre du genre mais bon j'ai buté sur d'autres problèmes après et j'ai laissé tomber
n°588863
fab80
Posté le 29-08-2002 à 15:02:48  profilanswer
quels les problémes rapidement qui t on fait laisser tomber?
n°588874
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 15:09:45  profilanswer
quand tu le fais par soft il faut connaitre la référence du composant qui gère la fréquence du bus : le PLL IC
il faut ouvrir la bécane, regarder la CM à la loupe pour repérer de machin et le renseigner dans le logiciel
softfsb a vu son développement arrêté et ne supporte pas les PLL IC récents...
voilà le genre de prob rencontré mais si tu persévères la voie de l'overclocking est ouverte
n°588893
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 29-08-2002 à 15:22:33  profilanswer
cpufsb est tres bien pr o/c sous windows
n°588897
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 29-08-2002 à 15:24:28  profilanswer
softfsb pas cpufsb :fou: Grrr...
See the eyez of the tiger in my blood
n°588902
ouam
Posté le 29-08-2002 à 15:28:10  profilanswer
et c koi ca?
http://www.podien.de/
Message édité par ouam le 29-08-2002 à 15:29:18
n°588904
ouam
Posté le 29-08-2002 à 15:28:48  profilanswer
CPUCooL (Display's the temperatures, fan speed, voltages, system values (Data input and output) and SDRAM's ( Displays ) contents, cooling for Windows and change the frequency of your PC)
CPUFSB (Change the frequency of your PC)
CPUICE (Cooling only)
n°588909
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 15:30:56  profilanswer
et c koi ca?
Bah,c cpufsb !!!
Je repetes ce ke j'ai dis,en clair:
softfsb,c bien !
cpufsb,c pas bien :non:
n°588910
ouam
Posté le 29-08-2002 à 15:32:04  profilanswer
d'ailleurs, pr chopper le pll:
http://www.podien.de/FSB.HTM#finding%20the%20PLL
http://www.podien.de/914817.JPG
generalement le pll est situe pres des emplacements mem et des connecteurs dd
n°588915
ouam
Posté le 29-08-2002 à 15:35:03  profilanswer
true_playa a écrit a écrit :
Bah,c cpufsb !!!
softfsb,c bien !
ah! je pensais ke tu croyais ke je confondais cpufsb ac softfsb et, dc , ke cpufsb n'exisatit pas ! lol
sisi softfsb, c bien de la merde compare a cpufsb !
tu dois confondre :D
en tt cas, j'ai jamais rien o/c sous Windows ac softfsb lol!
mes tusl2, sa6r ont ete o/c ac succes souscpufsb :)
n°588920
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 15:36:37  profilanswer
Chacun ses gouts,mais dis moi ce ke tu lui trouves de mieux ? :??:
n°588921
ouam
Posté le 29-08-2002 à 15:36:40  profilanswer
Bah,c cpufsb !!!
softfsb,c bien !
softfsb marche car k'as une vieille mobo c tt ;)
jamsi il o/c son p4 ac softfsb :)
n°588923
ouam
Posté le 29-08-2002 à 15:38:05  profilanswer
ben le pll est supporte au moins
kom le dit pedrito:
n°588925
fab80
Posté le 29-08-2002 à 15:38:43  profilanswer
DANS QUEL ZONE CA SE TROUVE LE PLL IC?
n°588927
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 15:41:15  profilanswer
kom le dit pedrito:
Oui,mais les jap  :jap: (ki sont d'excellents overclockers) ont maintenant recours a setfsb (il existe une version pr quasiment chaque pll).
n°588928
ouam
Posté le 29-08-2002 à 15:41:21  profilanswer
petite indice
regarde 7 posts au-dessus ....
(c la fatigue ou c naturel ? :D )
Message édité par ouam le 29-08-2002 à 15:42:36
n°588929
ouam
Posté le 29-08-2002 à 15:42:01  profilanswer
et alors? :D
(tu veux avoir le dernier mot c ca ? :D )
n°588935
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 15:46:16  profilanswer
et alors? :D
Nan,je contre juste ton argumentation ! :D
Setfsb ou softfsb roolz !!! ;)
n°588940
fab80
Posté le 29-08-2002 à 15:50:51  profilanswer
petite indice
je l'ai trouver ce pllllllll.............ic.
mais il faut que je changes mes lunettes pour voir le n°. :o
n°588942
ouam
Posté le 29-08-2002 à 15:53:14  profilanswer
nan !  :kaola:
Message édité par ouam le 29-08-2002 à 15:54:18
n°588959
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 16:05:04  profilanswer
nan !  :kaola:
Si ! :D
n°588966
ouam
Posté le 29-08-2002 à 16:10:30  profilanswer
n°588970
fab80
Posté le 29-08-2002 à 16:13:11  profilanswer
j'ai trouvé le n°:
cp050368
033
92488f-112
et maintenant comment fait on?
n°588974
ouam
Posté le 29-08-2002 à 16:15:30  profilanswer
faut trouver le nom du constructeur (winbond ics realtek)
aprtes t'utilise
CPUFSB :D
n°588979
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 16:20:50  profilanswer
aprtes t'utilise
CPUFSB :D
Hehe ! :D CPUFSB ROOLZ !!! (Nan j'deconne !!)
 Page :   1  2
Page Précédente
Overclocking Celeron 800Celeron 1700Mhz pou O/C
Geforce 2 MX 400 et Heatsink de Céléron Slotceleron 1200@1600 j'arrive po
Celeron +overclockingVOTRE AVIS SUR LES VENTILOS POUR CELERON 1.2/1.55
celeron 600 abobo a 2,4Vceleron 533 mhz
probleme celeron 500MHz avec windows XPoc un Celeron 1.2 G à 1.6G
Plus de sujets relatifs à : celeron 633
