10145 connectés
  Air Cooling
  Branchement d'un ventilo
n°510298
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:05:14  profilanswer
Peut on branché deut ventilo de boitier 80*80 mm en série sur une meme prise fan
n°510299
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:07:32  profilanswer
ca dépend de la puissance des 2 ventilos
faut pas dépasser 0.3A sur une prise enfin, c'est pas top de le dépasser (et faut pas mettre les rpm branchés sur les 2 fans aussi ;))
vaut mieux se brancher dans ce cas sur une prise molex 4pins DD plutot
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°510303
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:10:43  profilanswer
ouai mais ca existe les embouts FAN --> prise DD ou faut bricoler
n°510306
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:14:48  profilanswer
ca existe
mais faut de ttes facons bricoler pour les mettre en //
(important, j'avais pas remarqué au début)
// -> les 2 en 12V
série -> les 2 en ~6V
n°510316
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:18:44  profilanswer
en fait g deux prise fan sur ma carte mère (logique) et deux ventilo de boitier donc y a en un que je peux pas brancher.
ce que je cherche c comment le brancher
voilà
n°510321
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:21:19  profilanswer
càd Hr ? :??:
n°510326
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:23:21  profilanswer
voilà
2=2 non ? : je saisi pas là
sinon, tu recup un connecteur en Y pour les DD et tu connecte tes fans en soudant sur le cable (isole le tout apres) 12V et masse
n°510332
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:25:15  profilanswer
super mais comment ?
ya trois fil (noir rouge blanc) donc le rouge + le noir - mais le blanc ?
faut souder quels fils entre eux ?
n°510337
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:26:40  profilanswer
le blanc c'est le rpm je pense (mais en theorie c'est plutot rouge/noir/jaune  :heink: )
n°510339
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:27:10  profilanswer
et pis sinon google (file moi ton smiley hr :D)
n°510344
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:28:46  profilanswer
je fais quoi alors ?
noir            noir
rouge    ?      noir
blanc           rouge
                jaune
y plus qu'a relier correctement c mon pb!
n°510347
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:29:51  profilanswer
noir - noir
rouge - rouge (je crois, chek les couleurs sur le boitier de ton alim pour le 12V (l'autre ca sera du 5V))
et pis merde, cherche un peu c'est un sujet achement courant ca  :gun:
n°510350
salami
Posté le 09-06-2002 à 18:30:40  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
noir - noir
merci qd meme
n°510352
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:31:00  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
[:google]
ou
[:benou]
Tu les connais pas tous ? pff... mauvais forumeur... :D
je note
  Air Cooling
ventilo dans les baies 5 pouce 1/4 , es vraiment utils???Rajouter un 2ieme ventilo dans une alim???
PC sans ventilo sur la CG et le CPU : ça tient!!!Remplacement ventilo alim Chieftec 340W
Quelle puissance pour un ventilo de WC ...?c possible de mettre un ventilo en 24v?
Connaissez vous un très bon ventilo silencieux pour proc?[newbie]branchement ventilo?
Branchement ventilo ?** Question de branchement d'un gros ventilo PAPST **
Plus de sujets relatifs à : Branchement d'un ventilo
