4557 connectés
boot avec duron 1.3
n°725727
ingodidont​trust
Posté le 13-02-2003 à 19:41:50  profilanswer
voila, j'ai acheté un duron 1.3 mais et je possède une MSI k7t266 pro2-RUb (kt266A) j'ai extrèmement de mal a booter! d'apres les sujets que j'ai déja pu lire j'ai pu constater que ma carte mere n'est pas compatible avec les duron 1.3 mais je parviens qd meme a booter de tps en tps (en congelant mon radiateur (un dragon ordb en cuivre) ainsi qu en faisant des clear cmos apres chaque "foirage" directement sur la carte mere de cette facon g une chance sur deux de passer le bootage...apres c 100% stable dans windows a part qd y sort de veille...
voila donc la mon pc tourne avec le duron 1.3 et le bios de départ de la mobo qui comporte le chipset kt266A au fait enfin voila ce que je souhaiterai ce serai mettre mon bios a jour, le flasher koi...sachant qu'il serait impossible de le faire en demarrant avec une disquette...et sans non plus mettre un autre processeur...
ps: je c que ce sujet aurait mieu sa place dans le forum hardware mais je n'y ai pas accès et les o/ceur ont plus probablement eu ce genre de probleme merci de votre compréhension
pps:qd ca boot il affiche "AMD DURON XP 1500+ 1300mhz" exactement et dans le test sandra aussi!!!  :sweat:
ma config(au cas ou): duron 1.3 msi k7t266pro2-ru Geforce 3 elsa gladiac 920 - 256mo ddr apacer - son intégré - maxtor diamondmax 9 60go.
Message édité par ingodidonttrust le 13-02-2003 à 19:49:02
on est tous passés par l'ignorance
n°725738
ingodidont​trust
Posté le 13-02-2003 à 19:49:26  profilanswer
y me faut de l aide...svp
n°725794
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 13-02-2003 à 20:46:35  profilanswer
tu as mis le jumper sur 100 sur ta mobo :)
setup CPU fsb frequence
Message édité par nounourse le 13-02-2003 à 20:48:07
n°725878
hallscar
Posté le 13-02-2003 à 21:34:47  profilanswer
je connai un gars qui a eu exactement le meme probleme, une mise a jour du bios et cété bon
n°725961
ingodidont​trust
Posté le 13-02-2003 à 22:37:00  profilanswer
ouais mais je peux pas avec ce cpu le mettre a jour il est pas stable pour un sous avant win98
n°725962
ingodidont​trust
Posté le 13-02-2003 à 22:37:52  profilanswer
ya rien comme jumper pour configurer le fsb ou le voltage ou meme le coeff sur la mobo tout est dans le bios...
P4 box en 7 volts = erreur au boot?Pb de boot en bus 166
J'ai remplacé le ventilo de ma ti 4200 par un pr duron 1000...question pour faire tourner duron 1200 sans ventilo
pas mal pr un duronOc Duron 1300 temp execptionnelle =)
Mon ordi ne boot plusDuron 750 o/c à 7.5 * 133 = Boot pas
Boot duron 800@1040 mais win2k me fait un écran bleu à chaque foisMon duron 700@910(6.5x140) marche impec mé boot pas!!!
Plus de sujets relatifs à : boot avec duron 1.3
