9960 connectés
  Air Cooling
  c est une bone configue ???
n°1233164
brice971
Posté le 10-04-2005 à 23:07:31  profilanswer
je voudrai savoire si sai une bone configue pour l overcloking en sachan ke j habite en guadeloupe donc il fai tré chaud !!!!:D
ma configue : AMD 64 3000+ , AsusA8N-SLI-Deluxe , Gforce 6600GT , 256 ram kingston
merci  :D
n°1233222
masklinn
Posté le 11-04-2005 à 08:34:00  profilanswer
256Mb ça fait très très ledge, 512 est un minimum et 1Go une recommandation...
Et il faut faire gaffe à l'alim et au refroidissement (donc accessoirement au boitier) dans la mesure ou tu habite dans un pays relativement chaud
n°1234144
guiz33
Posté le 13-04-2005 à 12:26:40  profilanswer
le core de la A8n SLI chauffe deja bien en temps normal.prend toi un boitier avec une bonne aération (deux ventillos de 12 avec un extraction a l'arriere et l'autre devant).
n°1234148
da_momospi​ke
Posté le 13-04-2005 à 12:34:16  profilanswer
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1234223
masklinn
Posté le 13-04-2005 à 15:46:33  profilanswer
Histoire de compléter ce que j'ai dit plus haut:
1- Alim, prendre une alim bien refroidie plutot que silencieuse, fais quelques recherches sur le forum, évite les Yesico fanless et les Tagan, qui chauffent énormément
2- Boitier, il faut au moins du 2*120mm (ou 3*80/3*90 mais bon 2*120 mieux, et si tu peux trouver 3*120 ou 4*120 c'est tout benef'), à la limite je conseillerais une grande tour (et non une moyenne/mini) histoire de permettre un meilleur refroidissement
3- 1Go de RAM, donc, en 2*512. Crucial, Adata et OCZ sont probablement les fournisseurs des meilleures RAMs pour de l'O/C.
4- DFI Lanparty ou MSI Neo4 plutôt qu'une Asus, elle sont plus performantes (surtout en O/C), et accessoirement le SLI n'est pas spécialement utile surtout si tu n'achètes qu'une CG (le seul intérêt est dans le cas des DFI, pour bénéficier du bundle proprement monstrueux (housse pour PC, gaines de cables, nappes rondes à gogo, ...) de la DFI Lanparty nF4 SLI-DR
5- Refroidissement du proco, là c'est le plus dur. Dans un pays chaud, si tu veux OC, tu peux tenter les ventirads de qualité (XP-120 + 4412F/2GL sur une DFI, ou XP-90[?C?] + SE2 sur MSI) mais ça ne sera pas nécessairement suffisant pour de gros OC, considérer (si les finances suivent) l'option watercooling, plus difficile à mettre en place mais tellement plus efficace (ou l'option polissage miroir du proco et du ventirad, si tu as des potes modeurs qui s'y connaissent bien et ont du temps à perdre, ça permet de gagner quelques degrés)
6- Gaffe aussi à la chauffe du reste: penser à un refroidissement de remplacement pour la CG (les solutions "boite" sont rarement très efficaces), le chipset de la carte mère... et les composants "autres" (MOSFETS, RAM, ...) ainsi que le refroidissement des disques durs (mais ceux-ci sont habituellement refroidis par les ventilos d'aspiration quand la tour est bien faite)
  Air Cooling
au fait voila ma configue!!!!!conseillez vous pour gagner en silence? selon ma configue
cherche bone Carte Mère NF3 250 pour OC bourrinma configue est-elle overcklockable ???
conseil sur l overcloking de ma configue svp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Une bone semaine pour un duron ???
Plus de sujets relatifs à : c est une bone configue ???
