9675 connectés
  Air Cooling
  cpu --> bien le ventiler
n°610674
hazerael
Posté le 01-10-2002 à 14:58:35  profilanswer
slt, je me pose une question:
le ventilo sur mon cpu (amd 1200mhz) doit-il aspirer ou souffler de l'air sur le cpu? .... j'ai mis un ventilo (en plus) qui expulse l'air à l'arriere (en dessous de l'alim)et en ce moment le cpu du ventilo aspire l'air.
voilà ... j'éspère être assez précis ...
que faut-il que j'ajoute si je veux overclocker mon PC?
voilà!  :heink:
Il vaut mieux se tromper et le reconnaître que ne pas se tromper et le nier ! Je me trompe ?
n°610675
Atigrou
Posté le 01-10-2002 à 15:05:02  profilanswer
en general le ventillo soufle l'air vers le cpu
Troll2jeux
n°611418
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 02-10-2002 à 18:01:07  profilanswer
vu ke tu pose cette kestion, ça ferai quoi si à la place de souffler sur le rad du proco, le ventillo souflé vers l'extérieur??? disons, sur un XP , la temp baisseré ou monteré ??
je né pas le temps, donc je peu po esseyé avec le mien donc si kelkun la deja fé, il conseille ou non?
MaX
www.kookyoo.net | www.rj66.org
n°611436
athlonxp21​00+
http://www.le-divx.fr.st
Posté le 02-10-2002 à 18:14:37  profilanswer
j ai fait l'essai
je baisse ma t° de 5° en ventilant vers le proc
j'ai un xp2100+ :D
n°612437
Tokor
Posté le 03-10-2002 à 23:36:58  profilanswer
ça dépend si tu a fai une ventil ds ta tour, si ya rien , fai le souffle dessus
sinon, si tu fai un flux d'air, le ventil à coté serrat obligatoirement en expi, alors à ce moment là, met le ventil/rad en expi.
n°612534
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 04-10-2002 à 13:49:52  profilanswer
tout depend du rad.
Il y en a ki sohnt fé pour souffler dessus et d autre (avec jupe) qui vont aussi pour aspirer.
L aspi a l avantage d extraire la chaluer et de tout de suite l evacuer avec le ventilo "juste sous l alim" en extraction. Donc ne pas rechauffer inutilement la mobo
Voila je pense etre clair
n°612806
okelen
Posté le 04-10-2002 à 21:44:56  profilanswer
Voilà un topic sur lequel j'avais fait part de mon expérience sur le sujet :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Je l'ai réédité récemment car l'explication de la moins grande efficacité du refroidissement en soufflerie à cause de la compression de l'air était ( comme le faisait remarquer DrDrake )foireuse :(
Si d'ailleurs qqun a une explication valable, je suis preneur :)
n°615867
Tokor
Posté le 09-10-2002 à 18:29:55  profilanswer
moi, en logique, selon la ventilation de ma tour, j'aurai du mettre expi, mais kan je met expi, la T° n'est pas vraiment plus haute que aspi (~40 °c - 45 °c en full jeux) mais les jeux freeze.. ça bloque, le son en boucle et tout..
j'ai tester des trucs...
j'ai remis en aspi, no problème et Tà 40 - 45 °c ..
c'est un XP1700+ avec ventilo/rad classic
  Air Cooling
Comment bien overlock un PIII 733 Mhznouveaux ventilos textorm bien ou pas???
Est-ce que cette config est bien pour l'o/c ?C est bien ca ? MSI kt333 ultra2
LCD pas cher mais bienComment bien overcloaker un p4 avec asus p4s333
Les wb de HDD refroidissent bien les SCSI?1800@2100 c bien ou pas
vraiment bien le rad Zalman pour g4?[[[URGENT]]] Athlon 650 à 90°C ou bien 25°C je sais plus trop...
Plus de sujets relatifs à : cpu --> bien le ventiler
