9983 connectés
  Air Cooling
  Barton 2500+ à 36°C en idle !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°846227
zelda2000
Posté le 11-07-2003 à 07:30:02  profilanswer
J'ai monter un SLK900U + arctic Silver 3 sur mon barton 2500+ (carte NF7-s) et la temperature du CPU est de 36°. Je sais que le SLK900U est performant mais je trouve cette temperature basse... :pt1cable:
N'y a t'il pas un prob de sonde ? Est-ce que j'aurais du regler la sonde sous le proc (je ne pense pas qu'elle touche le proc) ???
n°846232
poluxxx
chérie! g cramé proco!
Posté le 11-07-2003 à 08:22:09  profilanswer
la temp est normale!!!
n°846234
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 11-07-2003 à 08:31:45  profilanswer
Tu habites au pole nord?  :D
C'est la sonde interne ou externe qui te donne cette température?
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°846237
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 11-07-2003 à 08:39:14  profilanswer
ben c tout a fais normal 36 en idle avec un bon refroidissement. cbien y fait dans ta tour?
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°846239
wistar
ki mange 1 oeuf mange un boeuf
Posté le 11-07-2003 à 08:41:50  profilanswer
 moi j ai la meme chose avec un SLK800, et encore, il est OC a 2340 MHz! et 44 en burn sous MBM (A7N8X deluxe rev 2)
Message édité par wistar le 11-07-2003 à 08:42:11
[topic unique] Choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
n°846242
x1800+
Posté le 11-07-2003 à 08:58:04  profilanswer
snif moi 44 idle et 46°C full avec mon 2500+  :cry:
n°846245
farok
Posté le 11-07-2003 à 09:12:00  profilanswer
ca depends tellement des CM les temps  :sarcastic:
ex: 1800+ DLT sur Abit nv7 => 47°c en idle
    1800+ DLT sur Asus a7n8x => 35°c en idle
les 2 proco sont monte avec un aqua690 modde avec un S3 avec aillettes ecartees...
vala, donc la temps ca change d'une cm a l'autre !!
n°846247
carbone14
Posté le 11-07-2003 à 09:21:54  profilanswer
Ca c'est très bizarre. :heink:
Ca veut dire que t'a un refroidissement extraordinaire, mais une température de boitier élevée ou bien que les mesures sont fausses.
2°C d'écart entre la temp min et la max, c'est impossible. (sauf WC).
n°846248
fouchtra
Posté le 11-07-2003 à 09:28:31  profilanswer
mort de rire.... :lol: ....avec un simple titan thermorégulé tout en alu, 30° en idle  :lol:  :lol:  :lol: mon chipset chauffe plus (36°)!!!
n°846249
farok
Posté le 11-07-2003 à 09:31:08  profilanswer
a moins que seti@home tourne en fond, et qu'il prends ca comme du idle  :whistle:
n°846252
x1800+
Posté le 11-07-2003 à 09:48:51  profilanswer
Justement j'ai rien qui tourne en fond (si ce n'est norton, MSN, AIM et MBM)...La mbm me dit 45°C (mais j'ai 2-3 applis lancée en meme temps)  :heink:
Vais aller faire un tour sur le topic des temperatures sur a7n8x pour reconfigurer mes sondes  :sleep:
n°846394
x1800+
Posté le 11-07-2003 à 12:09:57  profilanswer
et encore! j'ai l'énermax qui est a fond
n°846423
zelda2000
Posté le 11-07-2003 à 12:55:04  profilanswer
En fait ce que je voulais savoir, c'est au sujet de la sonde de temperature si elle doit toucher ou non le proco (ce qui pourrait engendrer des différences de température éventuellement à la baisse dans le cas ou la thermistance ne touche pas le proco).
Dans le manuel de la carte NF7-S on trouve la phrase suivante:
"En même temps, vérifiez le niveau de la thermistance de détection de température du processeur".
Que veut-dire exactement cette phrase ???
n°846440
x1800+
Posté le 11-07-2003 à 13:40:58  profilanswer
Chui pas specialiste mais ca veux ptetre dire de vérifier la sensibilité de la sonde  :heink:
n°846534
chaced
Posté le 11-07-2003 à 14:53:05  profilanswer
Pareil, mais mon ventillo est en 5v...
n°846916
F18
Posté le 12-07-2003 à 02:30:48  profilanswer
elle est très bien car j'en faisait autant avec mon vieux vulcano 7 et son ventillateur de guerre.
car aujourd'hui je viens de me rendre compte que j'ai gaspiller 49 ? sur un slk800 est j'obtiens la meme chose. :cry:  sur X1800 0,18 ù
n°846934
_fox_
Bijour tout le monde ...
Posté le 12-07-2003 à 06:05:37  profilanswer
moi mon thunderbird 1.2GHz a 1.4GHz et 1.85V.
41°C en idle et 45/46°C en full.
Vive le SLK 900U
n°846960
bigbabe
o_O
Posté le 12-07-2003 à 10:10:24  profilanswer
28° en idle avec mon 1800+  :sleep:
n°846975
F18
Posté le 12-07-2003 à 10:35:56  profilanswer
c'es du 0,13 ou du 0,18 ?
n°847131
slanngolf
Posté le 12-07-2003 à 16:26:15  profilanswer
ouais enfin je trouve que çà veux pas dire grand chose tout çà, mais je me trompe peut etre vous allez me dire :
déjà voici ma config :
- xp2000+
- ventirad rad arsk1060 + papst mgml
Cas n°1
j'ai envi de frimer, t° en idle... 32° ben oui je prends la sonde externe de ma a7n8x, et t° en hivers, 19° dans la piece du pc  :lol:
Cas n°2
Maintenant je veux faire le concour de celui qui a la plus grosse  :sol: , t° tjrs en idle = 52° : t° quand il fait 27° dans la piece, en été en prenant la sonde interne
Question au passage pour rendre utile mon post, un Barton 2500+ chauffe til + ou - qu'un 2000+ 0.18u ?
n°847149
djakette[z​erezo]
Posté le 12-07-2003 à 17:22:39  profilanswer
Ca vient de la sonde nf7 de toute facon ca sert a rien les t° on peut pas comparer c'est juste un répére quand tu passes de ac a wc et encore puis pour oc ca permet de voir l'augmentation encore que certaines sondes bougent pas trop.
Moi je m'en sers presque pas.
Message édité par djakette[zerezo] le 12-07-2003 à 17:23:12
n°847748
slanngolf
Posté le 14-07-2003 à 11:31:04  profilanswer
moi je touche le boitier au dessus de l'alim et je vois de suite si c cho ou pas. Les sondes  :kaola:  :kaola:  :kaola:
n°847774
rgs-quak
Vive la vie
Posté le 14-07-2003 à 12:50:05  profilanswer
vosu avez la température du HDD comment?
n°847781
arsenick69
Posté le 14-07-2003 à 13:05:00  profilanswer
faut installer hddtemprature (gratos pour un dd) puis ta la sonde qui devrait etre dispo dans mbm ...
ca c la théorie moi j'ai jamais réussi a faire une install propre de HDDTemp j'ai toujours eu des erreurs au lancement du service ...
Si quelqu'un a une astuce pour le faire fonctionner correctement, ca m'interesse !
PS : il fdaut des DD qui soient compatibles SMART
Message édité par arsenick69 le 14-07-2003 à 13:05:50
n°847790
arsenick69
Posté le 14-07-2003 à 13:23:56  profilanswer
j'ai une NF7 + deux DD maxtor récents ...
J'ai coché scan ide ...
j'ai relnacé MBM pas de nouvelles sondes ...
winbond 1 = chipset (la temp de la tour quoi)
winbond 2 = cpu
winbond 3 m'affiche soit 170°C soit -48°C !!
c bizarre ..
n°847792
arsenick69
Posté le 14-07-2003 à 13:32:09  profilanswer
il me semble que c la 5.3.3.0
oui c ca + pack francais
Message édité par arsenick69 le 14-07-2003 à 13:32:44
n°847815
rgs-quak
Vive la vie
Posté le 14-07-2003 à 13:50:37  profilanswer
j'arrive pas ... g 5 sondes pourtant
asus 1 => Chipset
asus 2 => CPU
asus 2(CUSL2)=> ca m'affiche rien
asus 3 => -1°C :S
asus 4 => 25° mais je sais pas ce que c'est
donc voilà j'ai MBM 5.3.3.0
et g un Western Digital 80 Go 2mo Cache ^^
Message édité par rgs-quak le 14-07-2003 à 13:50:59
n°847818
rgs-quak
Vive la vie
Posté le 14-07-2003 à 13:55:36  profilanswer
ca me rajouet aps de nouvelles sondes... faut redemarrer le pc ou juste MBM ?
n°847822
rgs-quak
Vive la vie
Posté le 14-07-2003 à 13:58:12  profilanswer
oki je teste
non g rien de plus
Message édité par rgs-quak le 14-07-2003 à 14:03:24
n°847881
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 14-07-2003 à 15:16:04  profilanswer
je viens de le faire
j ai :
IDE 1
seagate 20 go
western digital 120 go 8 mo
CARTE FILLE IDE 1
seagate 60 go
hdd maxtor 60 go
je vois seulement la sonde du seagate 60 go : 27 degre sa va ...
n°847892
goumgoum
Posté le 14-07-2003 à 15:30:23  profilanswer
 [:totoelectro]  [:totoelectro]  [:totoelectro]  [:totoelectro]
c'est quoi la temp de la piece ou est ton pc ???
il est dans le congel ou koi??
n°847939
F18
Posté le 14-07-2003 à 16:50:57  profilanswer
Inek a écrit :
Ha ouai ca va, moi j'ai 40 degrés  :pfff:
moi j'ai 43°C et j'ai remis mon vulcano 7 car le SK800 viens de partir à la poubelle car c'est de la putain de merde, une saloperie.
car avec cette merde de slk 800 teste avec un S4 j'ai obtenue 45°C boitier ouvert sur un XP1800 0,18ù ce que j'obtenais avec mon vulcano 7 donc slk il partira à la poubelle mercredi.
SLK 800 = gaspillage d'argent 49 ?  si j'avais su j'aurais gardé mes 49 ?
n°847954
slanngolf
Posté le 14-07-2003 à 17:16:57  profilanswer
Vive le papst !!
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
comment débuté en overcloking avec un barton 2800+ et une 970068° idle pr un water cooling ... y a un pti pbl la
P4 2.6C @ 3.30 / slk 900 + s4 = 53° idle 59° full > y a binz la ?barton sur du kt266a
Comment refroidir un Barton 2500+ ?Overclocker 2500 barton +ti 4200
un SLK 900 sur un xp 2500 ( no mercedes ici )schema pour relier pont des barton ?
quel CM pour O/C un barton 2500+
Plus de sujets relatifs à : Barton 2500+ à 36°C en idle !!!
