6928 connectés
  Air Cooling
  attache clip sp94, ou trouver?
n°1120639
strepto
Posté le 25-10-2004 à 10:09:04  profilanswer
pour resumer suite a demenagement precipite j'ai perdu les attaches clips permettant de fixewr le ventilo (un papst3412) sur mon sp94 tou beau tou neuf  :(
j'aimerai savoir si quelqu'un sait ou je pourrais m'en procurer ou si je peux me lancer dans une reproduction a partir de fil de cuivre ou d'acier d'un diametre adapte  :sweat:
merci a tous
n°1120703
crane
Mort de soif !
Posté le 25-10-2004 à 11:55:52  profilanswer
Ficelle powa...
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1120716
strepto
Posté le 25-10-2004 à 12:14:14  profilanswer
cad  :??:
un materaiu a recommander?
merci tout de meme pour ta contrib
n°1120724
tektro69
Posté le 25-10-2004 à 12:20:37  profilanswer
Salut :hello:
4 bout de ficelle de 12cm de long
tu enfille dans un des trous du rad sur une ou deux ailettes puis en poussant tu ressort entre les ailettes tu fait une boucle et tu attache à un des coins du ventil (trou des vis de fix.)
operattion à faire quatre fois et Roulezzzzzzzz
en plus les ficelles sont non conducteur par rapport à d'autre bricolle genre ressort metalique qui se barre sur la CM en fesant de jolie cour-jus :D
mac G. powerrrrr
@pluche :jap:
n°1120742
strepto
Posté le 25-10-2004 à 12:53:30  profilanswer
merci je m'y attele ce soir :jap:
  Air Cooling
Vmod sans soudure, où trouver les pinces ?Ou trouver une 6800 GT en PCI-Expresse ???
Choisir et trouver un potar ?Ou trouver des ventilo 120mm réactifs aux UV ?
ou trouver 1 facade en ALU pour lecteur disquette ???Ou trouver radlinker ??
Ou trouver une alim avec ventilo 140mm ?thermalright sp94 ou xp120
Coolermaster aquagate ALC U01 : où le trouver ??ou trouver des raiser agp ( je crois que c ca)
Plus de sujets relatifs à : attache clip sp94, ou trouver?
