4674 connectés
  Air Cooling
  Athlon XP 2200+ o/c FSB
n°756684
jm1981
Posté le 21-03-2003 à 18:16:07  profilanswer
g testé avec ma leadtek k7ncr18d pro de monter mon fsb a 145mhz,
g fais un memtest (20 passes réussies), mais le veux booter windows et la plantage au lancement et reboot!
Pkoi?
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°756776
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 21-03-2003 à 18:54:19  profilanswer
voltage [:pcgamer]
master race :o
n°756830
phantom62
Posté le 21-03-2003 à 20:11:29  profilanswer
moi avec ma nf7-s ca passe en FSB 166 mais que en 166*11..
n°756836
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 21-03-2003 à 20:22:41  profilanswer
oui mais la freq de ton XP reste la meme (enfin presque)[:pcgamer]
Message édité par pcgamer le 21-03-2003 à 20:23:22
master race :o
n°756992
phantom62
Posté le 21-03-2003 à 22:09:49  profilanswer
ouai m'enfin, ma ram est exploité a fond..
n°757007
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 21-03-2003 à 22:19:09  profilanswer
oui mais la RAM n'a rien avoir avec les voltages du CPU  [:toukc]  [:pcgamer]
master race :o
n°757193
phantom62
Posté le 22-03-2003 à 07:22:31  profilanswer
ouai mais autant qu'il monte le FSB a 166 zu lieu de 145  :sol:
n°757215
Mengsk
Posté le 22-03-2003 à 10:01:40  profilanswer
Hello!
heuu kestion : est-il possible de diminuer le coeff. d'un xp-2200+ SANS intervention sur le cpu même ?
[AFT]Mengsk
n°757255
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 22-03-2003 à 11:09:26  profilanswer
lui,il monte le FSB sans toucher o coef donc la freq de CPU monte > le CPU a besoin + de V pour rester stable
meme chose pour 166mhz,sauf que là son ordi aura du mal a booter(sans toucher au Vcore) [:pcgamer]
toi tu diminu le coef et tu monte le FSB > la freq reste la meme,ton proc n'a pas besoin de V en + ,meme si ta RAM est "a fond"(là j'ai un doute) ,ton AGP @200 et ton PCI @100:ca change rien pour le proc [:pcgamer]
Message édité par pcgamer le 22-03-2003 à 11:10:08
n°757403
sh1ft
Posté le 22-03-2003 à 14:30:35  profilanswer
g un XP2200+ ossi depuis 2 semaines :)
des que je lai eu > hop a FSB 166 pour exploiter a donf ma DDR2700
ensuite jai poussé le FSB juska 175@1.80v super stable en permanence avec de la DDR noname
n°757446
Mengsk
Posté le 22-03-2003 à 16:24:23  profilanswer
Mengsk a écrit :
Hello!
[AFT]Mengsk
n°792897
jm1981
Posté le 03-05-2003 à 00:23:31  profilanswer
à 140Mhz g des plantages (freeze) à tout moment quand le proc est utilisé entre 80 et 100%
C la RAM (1*256Mo PC2100 et 1*256Mo PC2700) ki fait merder, mais elle passe qd même un memtest à 145Mhz  :??:
Message édité par jm1981 le 03-05-2003 à 08:44:27
n°793071
jm1981
Posté le 03-05-2003 à 08:44:54  profilanswer
Alors k'à 138Mhz pr le FSB, g plus de plantage  :heink:
n°793087
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 03-05-2003 à 10:05:47  profilanswer
Bon tu as augmenter le Vcore ou pas?? Car avec un fsb de 140, ça te fait du 1890Mhz et mon 2200+ (rirga  :(  stepping de merde koi  :whistle: )ne tenais même pas cette fréquence avec le voltage d'origine  :sweat:  et prenaais 2Ghz avec 1,825V  :ouch:
Donc plusieur solutions s'offrent à toi :
  • Soit tu underlock ton pc (en reliant le pont L3 N°5) et ainsi pouvoir débloquer les coeff inferieurs à 13 et pouvoir monter ton fsb (166x11 voir 200x 9 si ta ram  le tiens) et rester à ta fréquence d'origine (donc pas de modif du voltage et pas de chaleur suplementaire a dissiper  :jap: ).Sinon tu attaque l'overclocking et la, en plus d'underlocker ton proc (et de faire grimper le fsb), tu le fait monter en fréquence (par ex : 12x170 soit 2,04Ghz) mais il te faudra monter le voltage du proc et avoir un bon refroidissement derrière tout ça.  :wahoo:
  • Soit tu ne fait aucunes modifs et tu laisse donc ton coeff à 13,5 (je pense que tu peux même le mettre à 13 d'après mes souvenirs :)) et tu lui balance, par exemple, 13,5x150 toujour en montant le fsb  :jap:  mais c'est vrai aussi que [g]tes perf seront moins bonnes en 13,5x150 qu'en 12x170 (alors qu'il n'y a pas une grande difference entre les fréquences du proc  :p ).
Voilà koi et perso j'avais suivit la 1ére soluce  :pt1cable:  et je l'avais monter à 2,16Ghz avec ... 2,2V lol
Message édité par SnoopDogg99 le 03-05-2003 à 10:06:48
Voir des questions posée 10 000 fois, ca me fait [:ryle hunter]
n°793106
jm1981
Posté le 03-05-2003 à 11:06:04  profilanswer
Je peux pas modifier le coeff mutliplicateur paske ma mobo ne me le permet pas (je suis deg' paske mon XP2200+ à ses pont debloqués pourtant, 0.13µ powaa).
je recapépète :
Les plantages viendraient du proco?? et pas de la RAM !
je suis à 1.75V de VCore, donc sois je monte le vcore vers 1.85 ou 2v et là je peux monter le FSB jusqu'à 150Mhz?
En tout cas merci bcp  :jap:
n°793212
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 03-05-2003 à 13:26:02  profilanswer
je recapépète :
Oh j'avais pas capter que tu avais une barrette de pc2100 sur les 2  :whistle:  donc le pb pourraît venir de là  :jap: essaye donc en ne gardant que la pc2700 (même Vcore etc ...). Pour le Vcore laisse-le à 1,75V pour le moment  :hello:
n°793263
jm1981
Posté le 03-05-2003 à 14:35:08  profilanswer
Mais la barrette de PC2100 a deja passé un memtest à 145 Mhz sans aucune erreur, alors je pensais k'elle ne posait pas de pb.
Mais j'ai plutot envie de monter le vcore vers 1.90v, j'ai ce k'il faut pour refroidir mon athlon, j'ai un Aqua 690 avec un enermax 8cm dessus  :)
n°793343
phantom62
Posté le 03-05-2003 à 17:04:59  profilanswer
moi la je suis en 168*11 , j'etais passé en 175*11 mais impossible de trouver le bon voltage..
n°793769
jm1981
Posté le 04-05-2003 à 10:44:07  profilanswer
G monté le FSB à 144Mhz et VCore à 1.950v, et ça allait, mais ça chaufait pas mal (la sonde interne du proco donnait 70-75°C)
alors g baissé le VCore à 1.900V et le FSB à 140, ça a l'air de tenir sans plantage et pas trop chaud
n°793877
phantom62
Posté le 04-05-2003 à 12:56:08  profilanswer
il est fort haut le voltage !!  :pt1cable:
n°793894
jm1981
Posté le 04-05-2003 à 13:22:20  profilanswer
Alors je le met à combien le VCore??
  Air Cooling
mettre agp sur 4 ds bios athlon xpAthlon xp 2000 et Abit KX7-333
qu'elle ventillo pour un athlon 2700+ ?KT3 ultra2 FSB et Vcore CPU
Soft Fsb et Elite K7S5A...Refroidissement Athlon 1 GHz overclocké ?
FSB 166 avec athlon xp 2200+overclocker un xp 2200
[tests] FSB max pour GF4TI et ATI 9500Pro
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP 2200+ o/c FSB
