4019 connectés
  Air Cooling
  j'arrive pas a o/c mon duron :)
n°582558
vince186
French Frager
Posté le 21-08-2002 à 20:05:51  profilanswer
bon voila, j'ai un duron 1,3ghz et j'arrive pas a l'o/c
j'ai un boitier bien ventillé (un ventillo en aspi a l'avant, un en extraction a l'arriere), et un aqua690 avec un 80mm x 80mm dessus)
quand je passe le bus de 100 à 112 mhz (ouai au pif hein  :hap: )
le pc boot, va sous windows, et 2 3 minutes apres freeze... pourtant le radiateur du proc et froid et asus probe indique 47° avant le freeze. :(
Meme avec le voltage a 1.8v c pareil...
alors pk l'oc ne marche pas?
ca ne peut pas venir de la ram...
je pense pas que ce sois le voltage...
ce n'est pas non plus la t°...
et une agmentation de 12mhz sur le bus system ca me parait pas si enorme que ca :)
pour info j'ai de la ddr2100 no name (mais elle passe en Cas 2 facilement donc pas trop mauvaise), et une a7v333
voila si kelk1 voit une raison qui ferait que mon pc freeze quand j'o/c mon ptit duron ;)
mici d'avance
Message édité par vince186 le 21-08-2002 à 21:29:51
n°582627
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 21-08-2002 à 21:29:27  profilanswer
moi mon duron 800 a fsb 112 il passe pas le demarrage de Windows. Alors j'ai augmenté le coefficient et suis a 10x100   100% stable  et jusqu'a 1040mhz aussi mais a 1045 c instable et a 150 sa passe pas le demmarage.
n°582631
vince186
French Frager
Posté le 21-08-2002 à 21:33:17  profilanswer
ca voudrait dire que le duron a du mal avec augmentation de fsb mais surpote tres bien augmentation du coef?   :ouch:  :eek2:
mais techniquement pk ca aime pas un fsb haut un proc? :)
dsl surement une question de newbie :p
c juste que j'ai pas de chance avec mon duron? et que certains ne suporte pas l'augmentation de fsb malgré la bonne t° et tout ski ca avec? :)
pfiou
n°582643
Makapouf
Posté le 21-08-2002 à 21:41:23  profilanswer
non un duron comme tout autre proc suporte ossi bien du 10*133 que du 13*100 ( en gros) Fsb ou coef a fréquence égal sa change rien pr le proc ( pas au nivo perf) mais apres c la mémoir qui aime pas les fsb elevé
n°582644
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 21-08-2002 à 21:41:39  profilanswer
Je me pose la meme question. Pourquoi il veut pas ?
Sa viens pas de la temp parce que j'ai essayé pendant l'hiver, fenetre ouverte, boitier ouvert et ventilo a fond. 25° et aucun changement. D autre ont le meme probleme, sa passe pas les 110-112 et d'autre passe a 133 direct sans rodage a 1.7V  :gun:
Moi suis a 1.71 V et je peux pas mettre plus dans le BIOS, je sais pas piurquoi. Faut faire une manip pour le faire ?
Debloque ton duron et essaye. Une loupe, une gomme et un crayon bien gras de bonne qualité. Puis tu verifie bien qu il n y est aucun contact entre les ponts, un morceau de scotch et puis c bon.
n°582654
vince186
French Frager
Posté le 21-08-2002 à 21:45:15  profilanswer
la mémoire?
j'ai de la pc2100 ca tiens quand meme les 110mhz en general :p
surtout que j'ai deja o/c un xp dessus a un fsb de 142mhz...
donc si elle tiens a 142mhz... pk elle tiendrait pas en 112?  :cry:
ouai c'est ce que je vais faire :)
mais bon la modif du fsb est bcp plus interesante...
ca donne des mhz en plus, ca augmente la vitesse de la ram, et la vitesse du bus du proc...
bon meme si c minime le changement, quand tu passe d'un bus de 100 a 133 ca doit etre plus simpa... :p
n°582655
Makapouf
Posté le 21-08-2002 à 21:47:28  profilanswer
vince186 a écrit a écrit :
la mémoire?
ben cher toi c pas la memoir par contre cher l autre si
n°582656
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 21-08-2002 à 21:49:58  profilanswer
moi la memoire ? de la micron qui tien 145 en cas 2-2-2. J ai pas essayé plus. Meme en mettant la ram a 100 mhz cas 3-3-3 le cpu bloc a 112mhz  :cry:
n°582661
Makapouf
Posté le 21-08-2002 à 21:53:15  profilanswer
sa peu pas venir du cpu, s'il tien 10*100 y a aucune raison qu'il tienne pas 8*112 sa vien d'autre chose.. chipset, PCI trop elever pas suporter par une carte... mais c sur sa vien pas du proc
n°582669
Le suisse
Posté le 21-08-2002 à 21:57:37  profilanswer
MOi j'avais un duron 800 avant, il tenait meme plus sa fréquence a un moment, meme sans chauffer...
Putain de chipset via, j'ai tout viré et j'ai pris intel.  :pt1cable:
Et now, l'o/c ca marche  :D
n°582673
Makapouf
Posté le 21-08-2002 à 21:58:49  profilanswer
c tres bien les chipset via.. :sarcastic:  mais fo savoir s'en servir   :o
n°582691
Le suisse
Posté le 21-08-2002 à 22:05:14  profilanswer
Via4in1, viaAGp, viausb, viapci, etc
Ca n'a rien donné sur ma Kt133 (non A)
Meme avec windows xp ou 98 et des format...
n°582700
Makapouf
Posté le 21-08-2002 à 22:08:08  profilanswer
a oui fallai preciser que ct un kt133  :D  desoler pour l acusation on peu rien faire avec sa  :sweat:  :D
n°582704
Le suisse
Posté le 21-08-2002 à 22:09:12  profilanswer
Ah ok, ca me rassure  :D
Paske j'avais tout essayé hein !
n°582712
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 21-08-2002 à 22:11:34  profilanswer
pareille sur, msi kt7 turbo et msi kt333 ultra, avec sdram et ddr, disque dur seagate et IBM , geforce 2 gts creative et geforce 4 ti 4200, alim noname puis enermax. J'ai tout changé. Mais il veux pas passer le fsb 112. Mais c pas grave maintenant. Je vais me prendre un athlon XP 2400  :D   et dudu poubelle
n°582795
javases
Posté le 21-08-2002 à 23:21:02  profilanswer
j'ai un kt133 avec un duron 700 dessus,
effectivment
il tient le fsb à 101 voir meme 102 mais plus c mort
n°582804
vince186
French Frager
Posté le 21-08-2002 à 23:31:31  profilanswer
chelou les durons quand meme...
n°583876
Rekarte
Posté le 23-08-2002 à 18:27:53  profilanswer
112x13=1456
156 mhz de plus pour Duron Morgan a 1.3 ghz c´est peut être un peu trop. Essaye de changer le coeff multi et le FSB (10.5x133=1400 par exemple) ça devrait passer.....
n°583880
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-08-2002 à 18:41:00  profilanswer
112/3=37.3mhz, t'as peut etre un pci ki déconne...
Faut débloker les coeffs...
Mais y a aucun probleme pour les fsb sur les dudu...
http://membres.lycos.fr/nikopop/image/219fsb.JPG
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
  Air Cooling
si qq un arrive a choper le p4 1.8a new steping ....celeron 1200@1600 j'arrive po
Duron 1200 --> passé de 1.75 à 1.85 Vduron 700
Arrive pas a virer le ventillo (aqua690) / duron pr relier ls ponts L1J'arrive pas à overclocker mon duron 700... MAINTENANT C'EST BON
Arrive pas a passer a 1045 Mhz avec mon DURON !!!! Fe chier !!!!OVERCLOKER UN DURON 800, j'ai essayé, mais j'arrive pas !
HHEEELLLP J'ARRIVE PAS A O/C MON DURON !!!!!!!J'arrive pô à overclocker mon Duron 800. Au secours
Plus de sujets relatifs à : j'arrive pas a o/c mon duron :)
