4008 connectés
  Air Cooling
  aqua690 + vent 80 mm : écarter les ailettes ou adaptateur ?
n°801681
c_moa
Posté le 13-05-2003 à 21:39:36  profilanswer
Questions en vrac
1) Ecarter les ailettes ou adaptateur : différence notable en t°?
(L'adaptateur me semble permettre de concentrer le flux d'air au centre du rad, mais le gain en t° est-il réel )
2) Si on choisit d'écarter les ailettes, faut-il prévoir un espace entre le ventilo et le rad pour diminuer les éventuelles nuisances sonores ?
J'ai vu pas mal de posts sur ce sujet, mais je n'ai pas retrouvé de comparatif entre les 2 méthodes pour la ? n° 1  ( il me semblait en avoir vu un sur un site ou un forum, mais je n'arrive plus à retrouver la référence ).
Avez-vous un lien à me proposer.
n°801686
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 13-05-2003 à 21:42:33  profilanswer
ecarte c mieu et moins cher
n°801701
Posté le 13-05-2003 à 21:49:23  answer
et c'est moins "haut"
n°801784
Dakans
pouet pouet
Posté le 13-05-2003 à 22:28:46  profilanswer
tu veut un comparatif ?
proco identique (TB900@1060 1.80v) et ventilo identique (Thermaltake Tt8025,37cfm)
ailletes écarte = -4°c sur le proco par apport a l'adapt!!
bref,sert a rien un adapt avec un Aqua 690  :sarcastic: ,ecarter les ailettes c mieux  :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°802019
c_moa
Posté le 14-05-2003 à 10:29:24  profilanswer
n°802042
chaced
Posté le 14-05-2003 à 10:45:28  profilanswer
il parait que ecarté les ailettes + un air duct, on gagne encore en temperature et en bruit.
n°802163
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-05-2003 à 12:39:59  profilanswer
air duct ? un tuyau entre le rad et le ventilo? c ça ?
g essayer un truc dans le genre,g prit un bete ventilo de 80*25 Sunon ki glandai,g couper les 4 attache du moteur,ce ki fait k'il ne me restai plus ke la carcasse
apres g instaler cette carcasse entre mon Aqua et mon ventilo
résulta rien  [:ogmios] ,pas de diminution du bruit ni de gain significatif sur mes temp
maintenant Thermaltake vent un model incliner,censer apporté + d'air au centre du rad
faut voir si ça marche [:meganne]
n°802187
toto_67
Posté le 14-05-2003 à 13:04:40  profilanswer
[:meganne] -> ca marche pas nieux avec j'ai testé ... [g]
n°802244
popol_55
Posté le 14-05-2003 à 14:16:09  profilanswer
Ecartemement c'est tout bon ;)
n°802258
french_Kis​s
Universel
Posté le 14-05-2003 à 14:25:27  profilanswer
Moi sur le mien j'ai ecarté les ailettes + ventilo 80 mis un peu à larache (je l'ai attaché avec du fils electrique piqués sur une alim morte :pt1cable:) mais ca tient et j'ai perdu un peu plus de 6°. :jap:
Par contre avec la chaleur de taré qui fait en ce moment c'est comme si j'avais rien gagné  :whistle:
n°802712
godjc
Posté le 14-05-2003 à 19:38:46  profilanswer
moi j ai l adaptateur. Perso pour obtenir les mêmes temps qu avec celui  d origine, il faut que mon S4 tourne a 2200 tours soit assez doucement. C est moins bruyant, c est net mais, le S4 a fond, je gagne pas grand chose, a peu pres 03°.
n°802780
3dfx68
Posté le 14-05-2003 à 20:28:52  profilanswer
Salut
Moi j'ai écarté les ailettes, et fixé un 80mm 33cfm piqué sur une alim, je l'ai accroché à l'aqua avec du fil de fer (bourrin powaa ! ), et mon 1800+@2400+ a perdu environ 5°...
Je pense que l'écartement est la manière la plus performante et la plus économique, maintenant à toi de voir, si t'aimes gaspiller tes sous...
n°802889
b0ub
Posté le 14-05-2003 à 21:49:32  profilanswer
mr le ducting mod du tt jai essaye sur mon v9 une perte de 2-3° releve !
n°803244
toto_67
Posté le 14-05-2003 à 22:12:49  profilanswer
ben moi j ai remonter mon ductingmod sur mon v9 ben pour la tem c'est pareille ca ramene rien du tout ...
pour info
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
la cpu sur mon post n'est pas la meme aujourd'hui...
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°1174546
bonovox35
Posté le 14-01-2005 à 10:08:51  profilanswer
Je vais faire moi aussi cette modif de l'aqua en ecartant les ailettes, mais j'ai de la pate rose sur cpu+rad... je dois poncer le rad avec du papier grain 600 d'après ce que j'ai lu, mais (c peut-être une q° bête) est-ce que je peux poncer le deuss du proc sans risque pour virer cette pate rose??? merci!
n°1176671
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 16-01-2005 à 13:34:15  profilanswer
J'ai testé les deux solutions :
* Mieux vaut écarter les ailettes.
* Un airduct basé sur une carcasse de ventilo n'apporte pas grand chose, voir rien.
Avec un adapt 60->80, tu risque deux problèmes :
* Avec un ventilo haut débit, le frein aérodynamique créé par l'adapt sera plus fort que le gain apporté par la concentration de l'air au centre du rad.
* Avec un bas débit d'air, les ailettes plus serées du rad non-écartelé feront à peu près perdre le gain apporté par le flux d'air plus concentré.
  Air Cooling
Dans quelle boutique de montgallet peut-on trouver des adaptateur 7V?Bon intermédiaire entre un Aqua690 modifié et un SLK800
adaptateur ventilo 60*80 pour xp 2400+Demande de conseils sur les adaptateur & tuyauterie
Différence entre aqua690 modded et slk800 ???Adaptateur 60-80 mm - ça vaut le coup ?
La question: rad d'aqua690 moddé ou rad de volcano 9Adaptateur 80mm 2x80
Où trouver un adaptateur molex pour des ventilo en série (6V) ?Remplacer le 80 sur mon Aqua690...
Plus de sujets relatifs à : aqua690 + vent 80 mm : écarter les ailettes ou adaptateur ?
