7101 connectés
AMD Fx Air Cooling
n°2492579
cryon666
Posté le 14-05-2018 à 14:49:08  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai une FX 8320 oc a 4.4 ghz (75°) avec un ventirad Be Quiet pure rock.
Mettre un deuxième silent wing 2 120 sur le ventirad ferais t'il descendre la température du cpu?
Ma Config:
-Fx 8320 (oc 4.4 Ghz)
-Be Quiet Pure Rock
-Asus M5A99X Evo
-2x4 Go hyper x 1600 Mhz (oc)
-1x4 Go Vengeance 1600 Mhz (oc)
-R9 270x Vapor x (oc)
-Baraccuda 1 To
-Corsair CX600
n°2492689
chtit
R-CB5
Posté le 15-05-2018 à 13:54:42  profilanswer
un peu, mais pas enorme non plus, par contre tu va avoir un PC plus bruyant aussi
un pure rock pour refroidir un proco gourmand et OC c'est un peu juste à la base
regarde quel Vcore tu à mis, si c'est un OC automatique, annule le et OC manuellement pour limiter le Vcore
verifie l'etat du ventirad, si la pate thermique est ancienne change là
si tout est OK, je conseillerais plutot de prendre un ventirad plus performant pour refroidir un FX8, style themralright macho, scythe mugen etc...
n°2492863
cryon666
Posté le 17-05-2018 à 14:02:24  profilanswer
Dacor merci. C'est un oc manuel et la pâte thermique à moins d'un an comme le ventirad.
Je vais voir pour changer le ventirad car je voudrais l'oc au max.
Message édité par cryon666 le 21-05-2018 à 15:11:31
n°2492914
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 18-05-2018 à 00:01:52  profilanswer
Salut
Vérifier la hauteur du ventirad maxi acceptée par le boitier.
http://m.materiel.net/catalogue/ra [...] v-b-111260
Si problème de hauteur ventirad (trop grand) alors
http://m.materiel.net/catalogue/ra [...] ev-a-98449
n°2493054
yoyo0601
Posté le 20-05-2018 à 16:49:00  profilanswer
Hello
J' ai le même cpu que toi dans ma deuxième config, j' ai pu tenir en AC 4,7ghz a moins de 75° puis je suis passé au watercooling custom 30° 4,9ghz..en AC j avais un gros ventirad avec 3 ventilos de 120+200 latérale et pas mal d autres 120mm pour faire rentrer et sortir l air, une vraie soufflerie en ce temps là xD
n°2493118
cryon666
Posté le 21-05-2018 à 15:10:39  profilanswer
Pas de boitier pour l'instant, juste une table de bench maison. j'avais pensé au b quiet pure rock 4 sinon? Car le watercooling custom est super mais trop chèr.
Casta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB Barrow[OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+
Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? HelpVentilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4
Ventilateur pour radiateur CM Master Air Pro 4Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !
Besoin de conseil water cooling pour nouvelle configBesoin d'aide overclock Amd Ryzen 3 1200 ( cadence bloquer)
Water-cooling SLI gtx 1070aid pour overclock svp AAMD FX-8320 Vishera 8-Core 3.5 GHz
Plus de sujets relatifs à : AMD Fx Air Cooling
