3548 connectés
  Air Cooling
  Un Alpha 8942M82 sur un P4C 2.6GHz pour O/C modéré, ça rox ?
n°867921
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 21-08-2003 à 20:37:37  profilanswer
Voilà, je voudrais monter un Alpha 8942M82 (donc avec le ventilo de 15mm de haut, silencieux, qui tourne à 2000 tours/minute) sur un P4C 2.6GHz, que je voudrais monter à 3.2GHz environs en aircooling...
- Est-ce que ça va aller ?
- Est-ce que ça va suffire pour cet O/C ?
- Est-ce qu'il est préferrable que je monte un ventilo 80*80 plus gros, style un ventilo de boitier Enermax ?
Message édité par Mikl le 22-08-2003 à 07:48:08
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°868114
Mikl
Posté le 22-08-2003 à 07:48:18  profilanswer
n°868117
Tonuz56
La pêche?
Posté le 22-08-2003 à 08:27:32  profilanswer
en.... tu ma repris mon ancienne signature :fou:
mechant garcon !!
met donc un enermax il a un potar comme ca tu choisi silence ou puissance. :D
Mon Feedback . Mon topic achats/ventes
n°868119
Mikl
Posté le 22-08-2003 à 08:32:48  profilanswer
Ah, sorry pour la signature, je savais po... :(
Ouais, le Enermax, c pas une mauvaise idée... Je me souviens plus des spec, j'ai viré la boite du mien... C combien de tr/min quand on le met au mini le Enermax ?
Et sinon, je le met en extraction, comme celui d'origine, ou en soufflerie ?
n°868125
Tonuz56
La pêche?
Posté le 22-08-2003 à 08:45:21  profilanswer
moi j'ai un enermax UC-8FAB au max c 3650trs/min (aie les oreilles!) au mini ca doit etre en dessous des 1000 trs/min :love: fais gaffe car au mini il a pas assez de jus pour demarrer si tu le met sur la carte mere et j'ai du le demarrer a la main plusieur fois !!!
il coute 8€ donc ne t'en prive pas !!! :sol:
EDIT: moi je l'ai mis en extraction mais c parce que j'ai des ventilos laterals qui extraient l'air du boitier donc si ta pas ca met le en soufflerie sur le rad
Message édité par Tonuz56 le 22-08-2003 à 08:49:09
n°868477
Mikl
Posté le 22-08-2003 à 22:35:50  profilanswer
bon, j'ai monté un enermax, je vais le régler une fois que j'aurais monté ma mobo.
En revanche, pour le montage du RAD du 8942, je n'ai fais que quelques tours de tournevis, histoire qu'il ne bouge pas mais qu'il n'écrase pas non plus la tronche du proc : c bon ? faut le serrer plus ? A mort ? Ou vraiment au mini pour assurer un contact correct ?
n°868483
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-08-2003 à 23:00:11  profilanswer
Jai ça moi [:gratgrat]
Même pas plus bruyant qu'un airbus au décollage, enfin en aspi on a une "petite" résonnance de l'air dans les pins du rad :whistle:
  Air Cooling
o/c: P4C ou AMD ???Prob. vis Alpha 8942
Alpha PAL 80 45 sur Athlon Barton 2800+ ca va?[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
OC de P4C ?Perfs entre un P4a-2.4GHz et un P4c-2.4GHz ?
A combien peut monter mon P4C 3GhzTemperature normale d'un P4C overclocké (2,4 Ghz à 3Ghz)
Cherche un topic pour m'apprendre à pousser mon P4C SVP!!!Ventilo d'origine ou Alpha 6045 ?
Plus de sujets relatifs à : Un Alpha 8942M82 sur un P4C 2.6GHz pour O/C modéré, ça rox ?
