3130 connectés
  Air Cooling
  Une alim si elle est mal ventile...
n°557847
ELproblem
Posté le 18-07-2002 à 22:32:35  profilanswer
est ce que sa brule??
pske g du GEDICOUSTIQUE dans ma tour et j ai remplcer le ventilo par un  ventilo, de meme taille mais plus silencieux et si sa brule bha le gedicoustique va se charger du reste de mes composants.......
C de la paranoia ou ca peut arriver??
si oui quels sont les symptomes ?
n°557871
vdbgreg
d CHiPs, un Ponch et c parti!
Posté le 18-07-2002 à 22:45:06  profilanswer
bah tu vera de la fumé... :hap:
n°557898
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 18-07-2002 à 23:04:36  profilanswer
◄► -= Zelda =- ◄►
n°557909
ELproblem
Posté le 18-07-2002 à 23:09:12  profilanswer
:non: .......................je suis pas toujour a coter de mon PC
n°557915
vdbgreg
Posté le 18-07-2002 à 23:11:14  profilanswer
non..franchement bah si t'es pas a coté je vois pas comment tu veux faire pour t'en apercevoir.
mais avant que ça crame ton pc plantera, tu sentira une odeur d'electronic bien chaude..
n°557955
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 18-07-2002 à 23:30:17  profilanswer
non non, des fois ca crame. Et juste avant de cramer tu vas prendre une grosse surtention sur toutes les lignes de l'alim, donc dis au revoir a ton pc ( 1 chance sur 2)
n°558003
rom_neo
Posté le 19-07-2002 à 00:27:54  profilanswer
si l'"air qui en sort et tres chaud ( netement plus chaut que l'air ambiant ) tu ferait mieux de revenir a celui d'origine ... sinon stope ta paranoia.
n°559497
ELproblem
Posté le 21-07-2002 à 10:34:21  profilanswer
Disons que l air QUI en sort est plus chaud que l air ambiant mais bon ca je l avais deja remarque avant......c juste chaud je dirais 30 35° gd max donc c pas enorme faut dire ke l alim c une noname avec juste un venti d extraction elle se recolte toute la chaleur de proco ds la tronche aussi ;)
enfin bon j espere que sa va pas bruler tt ca :)
n°559500
Ryle Hunte​r
Posté le 21-07-2002 à 10:58:08  profilanswer
pour avoir laisser mon laim sans ventillo, je dirais pas qu'elle à cramé mais ultra-chauffé (le metal devait être à 60-70°) avant de s'eteindre
n°559502
shamael
Posté le 21-07-2002 à 11:08:34  profilanswer
Ben ça peut aussi cramer...
Ca m'est arrivé une fois: le ventilo de l'alim est tombé en panne, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite et l'alim a brûlé. Aucun autre dégât.
n°559503
Ryle Hunte​r
Posté le 21-07-2002 à 11:12:46  profilanswer
j'espère bien, j'ai recommandé une autre alim, j'éspère bien pas avoir d'autre surprises
n°559512
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 21-07-2002 à 12:19:49  profilanswer
Pareil, une fois g oublié de rebrancher le ventilo de l'alim (une no name) et mon pc plantait réguliérement pendant 2j... jusqu'a que je remarque que le ventilo ne tournait pas, mais il était déja trop tard !!
donc t'as de la marge quand meme !!
tant que tu sens de l'air qui sort de l'alim alors pas de soucis, sa crame pas comme sa ;)
n°559517
Voxel
Still empty...
Posté le 21-07-2002 à 12:26:53  profilanswer
Gaffe quand meme avec les alims...
J'avais modifie une 420W en remplaçant le ventillon par un paspt 12 db, pensant que c'etait suffisant....
Resultat l'alim fesait de gros sauts de tensions genre le 3.3 v qui passait a 4.5 mais juste pendant quelques micros secondes... Ca a quand meme suffit a bousiller mon ecran heuresement sous garantie sans compter que tous les periph chaufaient beaucoup plus...
Du coup oblige d'en racheter un autre... :sweat:
n°559603
ELproblem
Posté le 21-07-2002 à 14:52:45  profilanswer
moi c une 300W m enfin bon cler ke je v faire gaffe mais je pense en racheter une j avais une enermax avant que j ai fait sauter.......du coup g du aller cherche mon ancienne a la cave..... :cry:
n°559606
ELproblem
Posté le 21-07-2002 à 14:54:46  profilanswer
c koi c histoire de voltage suis un gros NB en matiere d alim?
ca fait koi si c trop haut ou trop bas?
comment le verifie?
n°559713
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 21-07-2002 à 18:56:39  profilanswer
en gros, une alim ATX doit avoir une tolérance de +/-5% max sur les voltages. Sinon ca veut dire qu'il faut en changer.
Sur les alims a découpages (comme celles des pcs) quand tu dépasses la capacité a fournir de l'alim sur une ligne (par exemple le 5V), elle va compenser en baissant ce voltage et en augmentant les autres. En général, un 5V a 4.8V reste acceptable. En dessous ca risque de rendre la machine instable :/
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°559728
Voxel
Still empty...
Posté le 21-07-2002 à 19:25:44  profilanswer
comment le verifie?
Pour ma par je pense qu'il s'agissait d'un condensateur qui n'a pas supporte les trop haute temperatures...
Quoiqu'il en soit si tu veu verfier tes voltages tu peu essayer MBM (mother board monitor ) pas tres fiable a mon gout, mais qui a l'avantage de fonctioner avec la majoritee des chipsets.
Je lui prefere USDM, beaucoup plus fiable, par contre je ne sais pas si il est compatible avec tous les chipsets (il marche tres bien avec un KT333).
Message édité par Voxel le 21-07-2002 à 19:29:44
n°559969
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 21-07-2002 à 23:00:08  profilanswer
à ce propos, je viens de modifier mon alim (changement de boitier, dérivations en 5 V...) et j'ai vu qu'il est écrit sur les condos +85° max : ça donne une idée e la tolérence maxi, mais à mon avis ça doit se sentir bien avant que ça chauffe (odeur).
  Air Cooling
alim wc et wblock gpu !Alim TTGI / Enermax / Antec : silence, puissance, stabilité voltages
Pour les électroniciens, valeur de l'alim sdram sur vh6II ?...Question con, alim ....
pb ventilo/alimAlim silencieuse pour 15 euros !!!
Peltier 172w et alimEt les alim AOpen (Fortron) alors ?
alim en 5.5Vcherche renseignements sur alim 410W HP, 50A 5V , photo inside
Plus de sujets relatifs à : Une alim si elle est mal ventile...
