9622 connectés
  Air Cooling
  Ajout d'un 2eme ventilo sur RAD processeur
n°2360910
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 26-08-2014 à 12:34:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite rajouter un deuxième ventilo sur mon rad Raijintek THEMIS (http://www.materiel.net/radiateur- [...] 93771.html) en extraction l'arrière.
Je possède un silent wings 2 120mm et souhaite l'utiliser.
Le problème est que je ne sais pas comment procéder pour l'attacher proprement.
Si vous pouvez m'aider.
De plus, le ventilo fourni avec le rad, est branché sur le pin CPU_FAN dédié au fan du Proc de la carte mère.
Mais comment brancher le 2ème ventilo ?
Merci d'avance
Urik
Message édité par Urikain le 26-08-2014 à 12:44:21
n°2360918
Keser
Posté le 26-08-2014 à 13:15:55  profilanswer
Il n'y a pas un deuxième kit de fixation fournit avec le rad ?
Tu peux toujours essayé d'en faire la demande auprès de Rajiintek. J'ai pu avoir un kit de fixation gratuitement avec mon rad Noctua en leur envoyant un mail.
Sinon tu peux utiliser des rilsans, c'est moins esthétique mais ca fonctionne.
Tu n'as pas une deuxième prise sur ta carte mère pour le ventilo ?
Si t'as qu'un connecteur il faudra que t’achète ce genre d’accessoire :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
Ou un rhéobus...
n°2360931
Urikain
Posté le 26-08-2014 à 14:24:33  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai plusieurs prise mais uniquement une cpu_fan je crois.
Penses-tu que je puisse utiliser une autre qui normalement est faite pour brancher les ventilos du boitier ?
n°2360945
dkapan
Posté le 26-08-2014 à 15:49:18  profilanswer
Prends le splitter. Si ils tournent pas la meme vitesse ca va etre le boxon lol :pt1cable:
n°2360981
Keser
Posté le 26-08-2014 à 18:27:38  profilanswer
Le nom des prise n'a pas d'importance, depuis le BIOS tu peux choisir comment réguler chaque ventilo. Dans ton cas il faudra que tu choisisse le processeur comme température de référence et que t'adapte la vitesse de rotation du ventilo en fonction de cette temp.
dkapan : Apparemment Urikain utilise deux ventilo différents, donc idéalement faudrait que ses ventilos tournent à une vitesse différente pour qu'ils produisent le même niveau sonore.
n°2361101
dkapan
Posté le 27-08-2014 à 11:56:12  profilanswer
Si ce ne sont pas les meme et que le debit d'air n'est pas le meme ca va pas etre cool niveau perf :/ :(
n°2361124
Urikain
Posté le 27-08-2014 à 15:04:45  profilanswer
J'ai réussi a installer mon silent wings 2 sur mon rad raijintek en modifiant les têtes de visses fournies avec le Wings.
Au final j'ai branché le ventilo sur le 3 PIN CPU_FAN2 de la carte mère
Après vérification et test sous IntelBurnTest, histoire de faire monter les RPMs des ventilos, les ventilos sont quasiment à la même vitesse du moins en BURN (environs 1500tours/min). Par contre le Wings met plus de temps pour atteindre les 1500 tours. Cela doit venir du fait que le ventilo du rad est sur un 4 PIN donc PWM et pas le Wings.
En IDDLE, il se trouvait que le ventilo d'origine du rad tournait un peu plus vite que le silent Wings.
J'ai donc configuré en "SILENT" le profil de ce dernier et en "TURBO" celui du Wings dans le bios.
Au Final en iddle, le ventilo d'origine tourne à 900 et le Wings à 1050. Cela me semble cohérent que le Wings puisse tourner un peu plus vite pour choper l'air du rad et l'envoyer vers le ventilo d'extraction situé à l'arrière de mon boitier. L'inverse je pense aurait été plus embêtant.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par Urikain le 27-08-2014 à 15:14:25
n°2361128
dkapan
Posté le 27-08-2014 à 16:19:08  profilanswer
:jap:  mea culpa sa à l'air d'etre bien bien et tu as gagné combien en t°c ?? :)
n°2361236
Urikain
Posté le 28-08-2014 à 09:02:54  profilanswer
En IDDLE j'ai du gagner 5 ou 6 degrés soit 31°/32°.
Le plus gros gain est en FULL où là, je passe d'environ 85° à 72°.
A savoir que je dois refroidir un i7 940 @ 4ghz qui bouffe du 1.4V sur le Vcore et qui donc chauffe bien.
Resultat du montage : http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_783001DSC01261.jpg Comme si c'était d'origine :D.
Message édité par Urikain le 28-08-2014 à 09:43:45
n°2361285
dkapan
Posté le 28-08-2014 à 16:16:46  profilanswer
Ha oui pas mal pour 1.4v de Vcore :) tu as tenté de le baissé ??
n°2361289
Urikain
Posté le 28-08-2014 à 16:47:21  profilanswer
Oui j'ai essayé, mais lorsque je descend de 2 crans, il plante sous IntelBurnTest.
Pour 4ghz je dois mettre 1.4 pour le Vcore et 1.35 pour le QPI. Mais c'est un c0/c1, je pense que cela justifie le besoin d'un Vcore élevé.
Mais je me plein pas car j'ai réussi a atteindre les 4ghz et s'était mon objectif.
Message édité par Urikain le 28-08-2014 à 17:09:49
n°2361292
dkapan
Posté le 28-08-2014 à 17:33:40  profilanswer
Ha okay :) si tu es content, c'est l'essentiel :)
Edit : et tu peux monter plus haut en frequence avec les meme tensions ??
Message édité par dkapan le 28-08-2014 à 17:35:23
n°2361369
Urikain
Posté le 29-08-2014 à 08:08:43  profilanswer
Je suis presque stable @ 4.1gHz. Mais en augmentant encore le core d'au moins 0.05 mV.
Je préfère rester à 4.0gHz.
n°2361371
dkapan
Posté le 29-08-2014 à 08:34:49  profilanswer
Ha oui si faut encore monter le vcore ca vaut pas le coup, tu es deja pas mal à 1.4 :)
  Air Cooling
Température élevée de mon processeurbranchement ventilo push pull sur wc carte graphique
Ventilo pour push pullRemplacement de ventilo 90mm Noctua.
3 VENTILO sur le 3 pin carte mereSurchauffe processeur
Ventilo pour Atom/BGA 559Placer ventilo Waterc
Modding Ventilo Be Quiet SlientWings 2Ventilo Pour Fractal R4
Plus de sujets relatifs à : Ajout d'un 2eme ventilo sur RAD processeur
