4772 connectés
  Air Cooling
  Aerocool Sharkfan 140mm & 120mm
n°2321393
patounet00​07
Posté le 18-11-2013 à 21:15:32  profilanswer
Il existe un magnifique ventilo dont ont parle très peu, pourtant les caractéristique sont alléchantes :
FICHE TECHNIQUE
Dimensions  120 x 120 mm
Épaisseur  25 mm
Vitesse min.  800 tr/min
Vitesse max.  1500 tr/min
Débit min.  32,5 CFM
Débit max.  82,6 CFM
Bruit min.  12,6 dB
Bruit max.  26,5 dB
Connecteur  3 pins
FICHE TECHNIQUE
Dimensions  140 x 140 mm
Épaisseur  25 mm
Débit min.  50 CFM
Débit max.  96,5 CFM
Bruit min.  14,5 dB
Bruit max.  29,6 dB
Connecteur  3 pins
https://media.materiel.net/live/177299.jpghttps://media.materiel.net/live/177321.jpghttps://media.materiel.net/live/177304.jpghttps://media.materiel.net/live/145493.jpg
Personnellement, je trouve que le rapport bruit/Performance est véritablement bon si utilisé en FULL, je m'attendais a un ventilo plus silencieux et capable de tenir un OC a mi-régime, pour un silence convenable, je m'attendais aussi a un silence extrême étant régulé au minimum.
Le ventilo tien ses promesses en FULL uniquement. Pour le reste, c'est cauchemardesque ! Un bruit de mécanique survient de 01% à 99%
Le Aerocool Silent Master White Led - 200 mm en fait autant https://media.materiel.net/live/177187.jpg
 - J'aimerai savoir si il y a moyen de palier au phénomène de bourdonnement, parce que si c'est le cas, il serai une référence.
Message édité par patounet0007 le 18-11-2013 à 21:22:15
n°2321741
toutoon59
Posté le 21-11-2013 à 15:12:31  profilanswer
J'en ai 7 de shark rouge en 140mm et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un débit impressionnant.
Le problème c'est qu'en full mais comme beaucoup d'autres ventilateurs, le bruit devient assez gênant.
Si un bruit de 25db ne vous déranges pas que vous êtes fada de refroidissement aircooling comme moi, les Aerocools shark sont de bons choix.
Si vous êtes allergique au bruit, passez votre chemin.
L'effet de bourdonnement n'est pas normal, les Aerocool sont de très bons ventilateurs et a faible vitesse, ils sont inaudibles.
Dans ton cas ( le 200mm ), tu as visiblement un problème.
Antec Isk 600M / Msi H81I / I5 4690 / Noctua u12s / 2x4 1600mhz / Asus GTX 770 DirectCU II.OC / Antec HCG 520W M
  Air Cooling
montage ventilo 120mm pour watercoolingajout radiateur 120mm dans Corsair 600t
Ventirad en U 140mm de haut maxcherche ventilo 120mm pour radiateur qui envoie du lourd
Flux d'air Boitier Aerocool Hi-Tech7 ProQuel AIO 120mm pour Overclock un I5 3570k
Quel Fan PWM de 120mm prendre ????Meilleur Watercooling en 120mm
Plus de sujets relatifs à : Aerocool Sharkfan 140mm & 120mm
