4829 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Si 97 +se2 et cpu à 49° en idle
n°1336637
asdasd
Posté le 24-11-2005 à 19:56:04  profilanswer
Le montage est bon, j'ai regardé sur le topic dedié et il y a plusieur personne qui l'ont monté de cette maniere.
Je dirais plutot rad de merde :??:
Ptin j'achete ce truk et je chope 9° en plus en idle :fou:
n°1336659
super_skun​k
Apple is bad !
Posté le 24-11-2005 à 20:20:37  profilanswer
t aurai pas mis trop de pate thermique ???
aller a tt
:D  :D
mon feed
n°1336674
asdasd
Posté le 24-11-2005 à 20:40:47  profilanswer
nan une tout petite goute, comme d'hab koua :D
n°1336683
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-11-2005 à 20:50:02  profilanswer
ton rad est neuf ?
sinon essaie de remettre l'ancien pour voir, et regarde si le spacer est installé correctement (le truc en metal, pas les pieds en caoutchouc)
Слава Україні  Feedback
n°1336702
nicoleo40
Posté le 24-11-2005 à 21:09:43  profilanswer
asdasd a écrit :
Bah en fait il plante ds les applications qui necessite du jus, il chauffe et il reboot :/
essaie de changer d'alim alors !
il se peut qu'elle se mette en protection ou alors la carte mere et les differentes puces n'on plus leur 5V et on du 4.65 V par exemple et c soit l'alim qui coupe et remet (ou pas) le jus, ou la carte mere qui reboote tt seule par soucis d'erreur ds les puces sous alimentées
EDIT : mon cpu est a 50°C en permanance (g un autre pc, lui le cpu est a 60-65 °C), tt les deux sont des athlon et no pb de chaleur ;)
Message édité par nicoleo40 le 24-11-2005 à 21:11:12
n°1336708
asdasd
Posté le 24-11-2005 à 21:14:36  profilanswer
Raistlin Majere a écrit :
ton rad est neuf ?
Nan d'occaz :/
J'ai demonté tt à l'heure, et j'ai remonté, pas de changement :(
edit: spacer, le truk qu'on met sur le cpu ? voui il est installé correctement, le truk up est dirigé vers le haut ( où y'a ecrit socket 462 )
Message édité par asdasd le 24-11-2005 à 21:17:17
n°1336713
asdasd
Posté le 24-11-2005 à 21:16:17  profilanswer
Bah en fait je cherche à baisser la temperature du cpu moua, car avec l'autre rad j'etais a 42° en idle et là à 50°
Je vais pas changer d'alim au pire je remt l'ancien rad :D
Dc pour le moment j'attend votre aide pour gagné une dizaine de °
n°1336719
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-11-2005 à 21:19:15  profilanswer
paske si c une occase c possible que les tubes aient pris un coup, et pire que l'un ou les tubes se soient vidés de leur contenu :/
n°1336735
asdasd
Posté le 24-11-2005 à 21:38:47  profilanswer
y'a quoi ds les tubes ?
n°1336736
asdasd
Posté le 24-11-2005 à 21:38:59  profilanswer
Une façon de verifier ?
n°1336744
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-11-2005 à 21:48:14  profilanswer
ya un liquide qui devient gazeux qd il chauffe
et pr verifier ben à part regarder bien partout que les tubes sont pas cassés nan tu peux pas verifier :/
n°1336746
nicoleo40
Posté le 24-11-2005 à 21:54:16  profilanswer
des tubes ???
vous parlez radiateur ??
n°1336753
asdasd
Posté le 24-11-2005 à 22:08:38  profilanswer
vi :)
n°1336757
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 24-11-2005 à 22:18:45  profilanswer
tu as mis le ventilo dans le bon sens :spamafote: ?
Il faut qu'il souffle en direction du CPU
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°1336761
asdasd
Posté le 24-11-2005 à 22:23:02  profilanswer
J'ai essayé les deux sens aucune difference :lol:
Mais voui finalemetn il à trouver le bon sens :D mais aucun chagement :s
n°1336829
Little Lui​gi
In tartiflette we trust
Posté le 25-11-2005 à 09:55:16  profilanswer
Salut Asdasd. désolé, je peux pas t'aider sur ton problème, mais j'essaye de te contacter à propos de ce sujet:
ton barton 3000+
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 772-32.htm
Voilà, je suis interessé. on se retrouve sur le topic si t'es vendeur.
A+
Bon courage pour résoudre ton souci.
n°1336857
asdasd
Posté le 25-11-2005 à 12:21:27  profilanswer
mici
up pas d'idée les mais, ds la soirée je vais remettre l'autre rad pour voir ske sa donne niveau temperature
n°1336963
asdasd
Posté le 25-11-2005 à 18:11:26  profilanswer
Alors je vien de remmettre l'ancien rad et le cpu est à 35° en full avec le barton au frequence d'origine.
Le si 97 + se2 aux frequence d'origine j'etais a 39° en idle et 50° en full
Dc si 97 caiy dla merde :D
n°1336967
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 25-11-2005 à 18:22:17  profilanswer
le si-97 c fait pour avoir un truc silencieux aussi :o
n°1337070
asdasd
Posté le 25-11-2005 à 22:26:28  profilanswer
:cry:
Bourdayl quand je regarde le topic, tt le monde gagne une dizaine de ° en moins :sweat:
n°1337111
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 26-11-2005 à 00:54:05  profilanswer
se2 ca ne soufle pas bcp tu sais, c pas la ton pb !?
n°1337113
asdasd
Posté le 26-11-2005 à 01:10:49  profilanswer
lè où alors ?
n°1337154
chatounou
Posté le 26-11-2005 à 10:37:16  profilanswer
Mon petit SI-97A avec silentmaxx
je suis 32°C en idle et 43°C en charge avec un Athlon 64 3200+@2.6Ghz
n°1337184
asdasd
Posté le 26-11-2005 à 12:24:36  profilanswer
bah vi spour ça que j'ai acheté se rad
Mais jcomprend plus rien là :/
n°1337187
Matchek67
Posté le 26-11-2005 à 12:30:09  profilanswer
peut être les sondes mobo :/
n°1337200
asdasd
Posté le 26-11-2005 à 12:45:36  profilanswer
nan je vien de mettre l'ancien rad je suis a 35° en idle :??:
n°1337201
asdasd
Posté le 26-11-2005 à 12:45:54  profilanswer
je rectifie 32°
n°1337249
Matchek67
Posté le 26-11-2005 à 14:34:31  profilanswer
Peut être que l'ancien rad ventile bien la sonde alors que le si 97 ne la ventile pas bien essai de mettre un ventilo à peu près au même endroit que celui de lancien rad :/ si la temps baisse bah c'est ta sonde qui  :pt1cable:
Message édité par Matchek67 le 26-11-2005 à 14:34:55
n°1337263
asdasd
Posté le 26-11-2005 à 15:22:44  profilanswer
mais la sonde n'est pas en dessous du cpu ?
J'ai pas de rheobus moi
n°1337287
Matchek67
Posté le 26-11-2005 à 16:26:56  profilanswer
Elle est soit sous le cpu soit à côté ...
n°1339983
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 02-12-2005 à 10:52:20  profilanswer
teste le ventirad sur une autre config (il a ptêt bien un caloduc de foireux??)
n°1340335
asdasd
Posté le 03-12-2005 à 10:49:30  profilanswer
j'ai que celle ci comme config :/
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1340940
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 04-12-2005 à 21:31:44  profilanswer
vends ton radiateur :whistle:
(pas sur mon  topic hein :D )
NB: humour inside!
n°1340950
widget_dav
Posté le 04-12-2005 à 21:55:13  profilanswer
Bah le mien est monté a l'envers nf7 oblige et pas de probleme de chauffe.
Pour l'idle ca depend ca va de 33° a 42° (g jamais compris pourquoi) mais ca depasse que tres rarement les 52° meme en etant a 49° en idle en été.
Avec un vcore a 1.95V ca passe a 57° mais ca plante pas
n°1341078
asdasd
Posté le 05-12-2005 à 12:17:24  profilanswer
sbizar tt ça
je crois que je vais le remonté
Sa fait no :love: dans le paycay :D
 Page :   1  2
Page Suivante
Noiseblocker SE2 bruyant, le change-je?XP90+SE2 ou XP120+Textorm Db killer 12cm
XP 3000+, 57° idle - Que me conseillez vous?Problème Thermalright XP90 + Se2 sur A64 3000+
Comment régler la vitesse du Noiseblocker SE2 ?Noiseblocker SE2 ? SE3 ? SE4 ? pour amd athlon barton 3000+ ?
SI 97 + SE2 : Bilan & questionsfourniture Noiseblocker SE2
Temperature en idle - burn(XP90 + SE2) ou (Zalman 7700cu) pour une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
Plus de sujets relatifs à : Si 97 +se2 et cpu à 49° en idle
