4617 connectés
gma 950 passif
n°2140929
du_calme
Posté le 25-07-2011 à 13:16:01  profilanswer
Salut à tous
Pensez-vous qu'il soit possible de refroidir un chipset graphique gma 950 avec une solution fanless?
J'ai lu qu'il a un TDP de 22W,mais je ne vois pas les caracteristiques de dissipation des radiateurs en vente ne ligne,comme les ventilateurs pour chipset par exemple.
Mon PC est un mini shuttle,donc l'encombrement est assez réduit autour de la puce.
Merci de vos avis
Alain
n°2141088
Math466
Posté le 25-07-2011 à 22:58:03  profilanswer
Oui c'est possible, avec un Thermalright HR05 par exemple ;)
n°2141089
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-07-2011 à 23:17:11  profilanswer
HR05 dans un shuttle t'as peur de rien :sweat:  ca rentrera pas tout seul
faut regarder de pret si avec d'autres solutions type N881 xigmatek ou l'increvable Zalman ZMNB47J, apres selon la disposition des composants la version SLI du HR05 pourrai passer mieux
Message édité par arkrom le 25-07-2011 à 23:17:18
n°2141099
du_calme
Posté le 26-07-2011 à 00:01:13  profilanswer
merci de vos réponses.
De vos idées,je crois que le Zalman est la meilleure.C'est à dire la seule qui doit rentrer dans le Shuttle :D.Y a pas de place en hauteur.
J'essaye ça et je vous tiens au jus.
Alain
n°2143896
du_calme
Posté le 04-08-2011 à 14:52:05  profilanswer
salut
bon,le Zalman ZMNB47J est installé.Il faut récuperer le ressort du dissipateur d'origine pour le fixer,pas de trous dans la CM pour fixer avec les vis.Par contre,je crois que ça mort sur l'emplacement pour le lecteur slim.A vérifier.
Je marche un peu à l'aveugle,car je n'arrive pas à voir la T° de la puce.Je tourne sous ubuntu,et je n'arrive a sortir que la T° du proc.Mais apres un jour de marche,pas de pb d'affichage.Je croise les doigts.
Sinon,un pc 0db,c'est le rêve!J'ai même pas le bruit du DD,puisque j'ai installé sur une cle usb,mon DD étant mort.Et l'alim est un tranfo style recharge de portable.
Si qqu'un a une piste pour la T° du chipset video,je suis preneur!
n°2143932
arkrom
Posté le 04-08-2011 à 16:07:42  profilanswer
ben voila :sol:
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?OC I7 950 @ 4.41 Ghz
Projet Watercooling actif+passif - Lian Li X1000 - i7 - gtx590[PROJET] Comment mettre en place mon radiateur passif ?
GTX 560 ti SOC gigabyte - 950 avec OC guruProbleme de T° cpu I7 950
comment overclocker un core i7 950Watercooling I7 920 passif + possibilité evolution pour 5970
❄ ❄ ❄ Silentmaxx Twinblock : le nouveau dieu du passif ❄ ❄ ❄PC i7 950 totalement PASSIF, objectif Zéro DB,
Plus de sujets relatifs à : gma 950 passif
