3760 connectés
  Air Cooling
  80mm qui a la patate ?
n°849418
Zeboss
Posté le 16-07-2003 à 20:23:32  profilanswer
Voila j'ai monter un server dans un boitier desktop avec une vieille alim 250watts (dans le server ya du BI CPU en P2, un dur SCSI, un 80 go maxtor) bref que du chaud :/
mon alim est ultra chaude j'aimerais changer le ventilo de l'alim par un truc qui arrache mais lequel ? merci
n°849478
rosco
Posté le 16-07-2003 à 21:23:57  profilanswer
DELTA 80mm x 80mm x 38mm 80CFM :D
http://store6.yimg.com/I/davidandkarma_1746_362461
Message édité par rosco le 16-07-2003 à 21:24:22
n°849495
papayou
Coin Coin
Posté le 16-07-2003 à 21:52:16  profilanswer
j'en ai un :D
pour arracher ca arrache  [:markdavis]
Slide control makes you feel strange...
n°849499
papayou
Coin Coin
Posté le 16-07-2003 à 22:01:12  profilanswer
mon delta souffle plus qu'un seche cheveux :o
n°849514
Posté le 16-07-2003 à 22:50:21  answer
+1 pour HR  :p
n°849517
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 16-07-2003 à 22:53:53  profilanswer
et 54 dba [:joce]
M'enfin pour arracher ça arrache :lol:
Sans parler de la version 120 mm @ 180CFM :ouch: :sol:
n°849519
Posté le 16-07-2003 à 23:00:26  answer
pu qu'a mettre l'alim sur coussin d'air et ca fait un aéroglisseur  :pt1cable:
n°849533
Posté le 16-07-2003 à 23:31:43  answer
thermaltake smart case fan 2 environ 76CFM... par contre il fait un bruit d'avion...
n°849609
mac fly
Posté le 17-07-2003 à 01:29:30  profilanswer
Celui que j'ai, il a l'avantage d'etre fournit avec un potar qui permet de choisir sa vitesse en fonction de ses besoins ;)
et surtout il est dispo et trouvable partout en FRANCE (ce qui n'est pas le cas des exemples précédents ou il faut en général commander à l'étranger)
Message édité par mac fly le 17-07-2003 à 01:30:01
n°849852
Posté le 17-07-2003 à 15:59:31  answer
je l'ai ce potar et euh j'ai beau le mettre et tourner rien ne change... ça souffle toujours pareil... il doit etre cassé :sweat: tant pis, a la limite je m'en tappe du bruit
Posté le 17-07-2003 à 15:59:31  profilanswer
n°849882
3dfx68
Posté le 17-07-2003 à 17:29:19  profilanswer
n°849883
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 17-07-2003 à 17:30:27  profilanswer
tornado
j'ai paitai le miens au clakan un doi (dedans) :D dc pour le moment pu rien :'(
faudrai que j'en rachet1 :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°849884
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-07-2003 à 17:32:33  profilanswer
Heu.. Tu as la version potar plus sonde?
Si oui, tu as en plus un cavalier bleu. En fait la solution (j'ai mis deux mois à comprendre!!! :pt1cable: ) et de ne pas suivre le dessin de la boite:
Cavalier en place: pas de variation de vitesse (tjrs la même 5000rpm)
Cavalier enlevé et potar: la variation est manuelle
Cavalier enlevé plus sonde: variation fonction de la temp relevée par la sonde
Tu vas voir en faisant baisser de 500/600 rpm la vitesse, tu perds quasiment rien en perfs, par contre niveau bruit c'est la nuit et le jour!
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°849885
Posté le 17-07-2003 à 17:36:15  answer
ahh oké donc fallait juste que je vire le petit merdier bleu ou je suis censé mettre la sonde ?
n°849892
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-07-2003 à 17:51:08  profilanswer
Oui!
Vires ce petit cavalier bleu branches le potard, et hop miracle ça marche!!! :D
J'ai eu le thermaltake en octobre, et je n'ai compris la manip que y'a deux-trois mois alors......
n°849894
Posté le 17-07-2003 à 17:54:00  answer
ok merci beaucoup :jap:
  Air Cooling
AQUA 690 + ventilo 80mm ou autre chose?quel ventillo 92 ou 80mm
rad amd et papst 80mm?Un bon ventilateur de boitier 80mm??
monté 2*80mm sur Ti4400 pour 0E !!![ tof' inside]une explication pour fixer correctemnt un 80mm sur 9700pro
Comment fixer un ventilo 80mm sur une 9700 pro ?80mm sur Volcano 7+?
Ventilo 80mm sur aqua 690Quel 80mm choisir ???
Plus de sujets relatifs à : 80mm qui a la patate ?
