3249 connectés
2*80mm sur un hyper6
n°1223644
tametale
Posté le 23-03-2005 à 17:56:32  profilanswer
bonjour tout le monde,
voila je vien vers vous parceke je ne sai ke choisir pour mon hyper6
il refroidit un amd3200+ ki actuellement est a 31°idle et 36°full
le probleme c ke le ventilateur fourni emmet un espece de rrrrrrrrrrrr horiblement genant des k on le souvolte
je me suis decidé a investir dans deux ventilo pour le remplacer
pourkoi 2, parceke l hyper 6 le permet (oué elle etai facile celle la :D ) et aussi parce ke si j en ai un en intra et en extra sur le meme radiateur je me dit ke je devrai logikement pouvoir les faire tourner moins vite
donc du coup j hesite entre 2 ventilos
le papst 8412ngle inaudible en 12v mai n envoi peut etre pas asser d air
le noiseblocker s2 (ou s3) ki a l avantage d avoir un potar mais je n en sai pas bcp plus a part les "on dit"
ou peut etre un de chake???
si vous avez d autre modele en tete n hesitez surtout pas
au fait je ne souhaite pas installé de reobus
merci d avance
n°1224170
tametale
Posté le 24-03-2005 à 14:29:45  profilanswer
Personne ?
dites moi si jsui un gros boulet jle prendrai pas mal :D
n°1224176
F@NOo
Posté le 24-03-2005 à 14:35:29  profilanswer
si moi,
j'ai mis 2 S4, ca fait du bruit certe,
les potars donnés crame la plupart du temps, ca sert à rien,
vaut mieux bricoler un fan mate avec un dédoubleur pour controler les 2 en meme temps
mais qu'est ce que ca refroidi grave
Message édité par F@NOo le 24-03-2005 à 14:37:37
Ma config
n°1224177
F@NOo
Posté le 24-03-2005 à 14:39:15  profilanswer
vu que ta config chauffe pas trop, mets 2 S2, ca fera pas trop de bruit
Ma config
n°1224768
tametale
Posté le 25-03-2005 à 15:56:29  profilanswer
oki merci beaucoup ...
je me demandais si a tours/min egal le s3 etai aussi silencieux ke le S2 ?
ça vaut peut etre le coup de mettre deux S3 sous volté pour le silence et de pouvoir augmenté le debit en cas d overclock non?
pour info j ai tenté un pti overclock basik (sans augmentation de voltage) et j arrive a 2450Mhz et meme la je depasse a priori pas les 38 39°C donc meme si j en ai pa le besoin pour l instant autant prevoir un peu plus pour l avenir ;)
je vai mettre a jour mon profil avec ma config (toute neuv ça fait plaisir :D)
n°1224785
tametale
Posté le 25-03-2005 à 16:39:42  profilanswer
j aurai du commencé par ça....
toi tu as monté deux S4, si tu les met au minimum est ce ke c est silencieux? et est ce ke ça suffit a refroidir un proc non overclocké?
n°1225674
tametale
Posté le 27-03-2005 à 21:23:58  profilanswer
sinon deux gros papst avec un rheobus pas cher c est efficace niveau nuisance sonore ???
et un rheobus dans les 15euros on peut faire confiance ?
merci d avance, je commence a m ennerver contre l aspirateur a l interieur de mon pc :D
n°1225828
F@NOo
Posté le 28-03-2005 à 01:21:28  profilanswer
tous les ventilo en 5v sont silencieux,
mes S4 sont silencieux mais pas autant que 2 S2 mais en rapport ils soufflent plus les S4 à 5V
donc 2 S2 en 12 = 2 S4 en 5
prends le compromis 2 S3 avec un rhéobus ou un fan mate
si tu n'oc pas, 2 S4 en 7v devrais suffir
Message édité par F@NOo le 28-03-2005 à 01:22:00
Ma config
n°1225832
tametale
Posté le 28-03-2005 à 01:29:10  profilanswer
oki merci beaucoup je vais suremment fair ça ...
j ai essayer de me renseigner sur les noisebloker et certain parle d un petit bruit aigu comme un siflemment ..
T a aussi remarké ça?
n°1225954
F@NOo
Posté le 28-03-2005 à 14:44:50  profilanswer
oui quand ils tournent très vite, mais au mini on entend rien
à moins d'etre hyper maniac
un chti test de ventirad
http://www.hartware.net/review_453_9.html
Message édité par F@NOo le 28-03-2005 à 14:46:16
Ma config
n°1225996
tametale
Posté le 28-03-2005 à 16:35:16  profilanswer
oué sympa merci .... ça me conforte dans l idée ke c un super ventirad cet hyper 6 ;)
je me tatte encore un peu pour les ventilos mais l etau se resserre entre 2 S4 ou 2 Papst 40CFM, et comme y a ke les cons ki ne change pas d avis a priori la solution rheobus s impose ... j en ai vu des petits 3"1/2 plutot discret dans les 15€
en tout k merci pour tes reponses ça m a bien aidé dans ma reflexion ... jte tien au courant de cke je fai ça peut te servir si je fini par choir les papst ;)
[AVIS]Quel coolermaster? Hyper6 ou Hyper48?montage coolermaster hyper6
Plus de sujets relatifs à : 2*80mm sur un hyper6
