5816 connectés
  Air Cooling
  68°C en full c bcp ?
n°1247207
DarkNeo2
Posté le 11-05-2005 à 21:11:01  profilanswer
Je me demandais si ct beaucoup 68, parce que avant je ne depassait pas les 53 mais depuis que je suis passé d'une IceQ a une 6800 gt bah ca chauffe bcp plus.
n°1247250
outlaw_
Posté le 11-05-2005 à 22:35:52  profilanswer
tu as un Intel ou un AMD?
n°1247306
dwain
Posté le 12-05-2005 à 03:05:08  profilanswer
Il faut être plus précis. Qu'est-ce qui chauffe exactement dans ton PC :
- c'est le proc, à cause de ton changement de cg ?
ou
- c'est la différence de température entre ton ancienne IceQ et ta 6800GT ?
n°1247313
le scienti​fique
le pc, meilleur ami de l'homme
Posté le 12-05-2005 à 07:16:44  profilanswer
ou
à mon avis c'est plutot sa carte graphique
n°1247324
Albator
Posté le 12-05-2005 à 09:13:39  profilanswer
Bah moi, je fais aussi 68° en full avec un Zalman vf700 CU, alors ça me semble plutot normal (en 5V).
n°1247546
DarkNeo2
Posté le 12-05-2005 à 18:07:13  profilanswer
C le cpu Intel P4 C 3.0 Ghz
Les 15 degres d'écarts sont depuis que j'ai changé la cg.
Avec une Iceq je gagne 15 degtres donc.
Le ventilo est a 12 V
Sa vient peut etre de l'alimm de merde que j'ai...
n°1247577
le scienti​fique
Posté le 12-05-2005 à 18:31:06  profilanswer
ah si c'est le cpu ça commence à faire un peu chaud  :whistle:
Message édité par le scientifique le 12-05-2005 à 18:32:19
n°1247598
vincenzo20​5
Posté le 12-05-2005 à 18:51:27  profilanswer
mdrrrrrrrrrr Tu m'etonnes !!!
Franchement, je voie pas le rapport entre une CG et la montée en temp du proco..  :heink:
Ou alors c'est t'as carte mére qui péte un cable... Honnetement c'est jamais entencdu ce probleme avant.  :pfff:
Dans ton bios t'as CG est à une tension de combien ?? (1,4v ??)Parceque il me semble que les 6800 sont gravée en 0.09µ donc moin de voltage.. mais je voie pas pourquoi ton proco chauffe pour autant..
http://overclockers.fr.tc
n°1247647
x51d
Posté le 12-05-2005 à 20:15:14  profilanswer
moi j'ai la meme chose mais j'ai une moins grande difference je suis passé d une 9600pro à une 6600gt et je prend 7° en plus ,à mon avis c'est parceque la cg chauffe beaucoup plus ,ca influe donc sur la temp à l intérieur du boitier mais bon ca fait chaud quand meme .
n°1247700
xeul77
Posté le 12-05-2005 à 22:04:59  profilanswer
il suffit de regarder si en position verticale où se trouve le processeur par rapport a la carte graphique.
si il est au dessus c'est un peut normal car la carte graphique etant plus puissante, elle chauffe plus et comme la chaleur monte , le processeur et surtout son ventirad prend cette chaleur en pleine gueule! donc il chauffe plus!!!!!
n°1248269
DarkNeo2
Posté le 14-05-2005 à 11:56:19  profilanswer
Oui la cg est en dessous.
J'ai démonté et nettoyé le rad, je ne suis plus qu'a 58-59 en full, ca me semble plus correct.
Aussi j'ai lu que la sonde de ma cm indiquait une temp 10 degres sup au reel, donc sa me rassure un peu.
L'écart considerable de temps n'est pas eulement du au changement du gpu, avant c'éatit une IceQ, c'est normal que le proco soit plus chaud maintenant.
Ca peut venir  de l'alim ?
La tension c 1.3 V de la cg
Merci de me dire comment faire diminuer la temp.
Merci bcp
  Air Cooling
[Geforce 6800] Temperature en full ( GPU )Home made Full plexi :
Zalman cnps 7000 full ALU ? chelou [pix][Mod] 4b...(full wc préparation j'ai besoins de conseils siouplé))
A64 O/C avec WC qui monte en 2 sec en full temp sur prime. Normal?Athlon xp 2700+ @ 2400 mgh full 65°c
2.31 Ghz pour un xp2400+ à 54 degré en fullMon wc full intégré ! tofs !
Un programme pour faire tourner son proc en FULL ?Quel sont vos temprature en idle et full??
Plus de sujets relatifs à : 68°C en full c bcp ?
