3584 connectés
  Air Cooling
  SX1, SX2, SX2 PRO, 4412F/2GL, 4412F/2GML?????
n°1099487
CartmanX88
Posté le 21-09-2004 à 18:28:39  profilanswer
le kel offre le meilleur rapport CFM/bruit c pour mettre sur un adaptateur 80>120 pour une alim  :D  :whistle:  :hello:
Message édité par CartmanX88 le 21-09-2004 à 19:42:16
n°1099728
CartmanX88
Posté le 21-09-2004 à 23:06:24  profilanswer
... :fou:
n°1099730
copsc
Posté le 21-09-2004 à 23:16:16  profilanswer
Prends les caracteristiques de chacuns est compares,tu veux quoi qu'on le fasse pour toi?
n°1099732
CartmanX88
Posté le 21-09-2004 à 23:19:06  profilanswer
non j've des avis perso de personnes ki ont deja testé eu peuvent comparer
n°1099736
copsc
Posté le 21-09-2004 à 23:29:11  profilanswer
Est bien c'est + préçis merçi désolé peux pas t'aider vois ma config
n°1099778
dabourn
Posté le 22-09-2004 à 07:35:45  profilanswer
Ca me donne trop envie de répondre..  [:alberich]
n°1099779
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 22-09-2004 à 07:37:31  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
J'ai moddé deux alim avec un 120 past@700tpm, inaudible et suffisant pour une alim, je v en acheter un autre pour mon futur XP-120 d'ailleurs.
Les noiseblocker en 120 sont à éviter, le silence est vraiment relatif et l'efficacité aussi.
n°1099788
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2004 à 08:57:42  profilanswer
De toute façon avec les ventilos le type de bruit (aigu, grave, ronflette, sifflement, etc..) qui dérange est propre à chacun. Bien sur y'a des ventilos plus bruyants que d'autres, mais dans la meme gamme de db c'est très personnel.
Par exemple je préfère (en 12cm) un enermax au mini plutot qu'un papst ou un noiseblocker. Simplement parce que le très léger souffle me dérange moins qu'un papst que j'avais et qui ronflait, ou un noiseblocker qui faisait grrrrrrrrr....
D'autres diront l'inverse...
n°1099905
CartmanX88
Posté le 22-09-2004 à 14:13:19  profilanswer
moi c pour une zalman 400B choffe pas mal kan meme j'vais p'tetre prendre un papst alors g eu ke des noiseblocker (2 S3 2 S1 1 S4 et 2 SE2)
n°1100799
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 23-09-2004 à 23:03:03  profilanswer
ça veut rien dire les gars ce que vous dite ! en gros si tu achete sans variateur de vitesse ! il faut prendre un 120 qui en general excéde pas les 1200-1400 tR/mn ! au dela on entend le soufle du ventillo !
si tu a un variateur de vitesse alors tu peut prendre n'importe lequel de ce que tu a citer dans ton titre
perso j'ai 2 SX2  et 1 SX1  et il sont niquel ! et le look il tue tous ! mais j'ai un variateur de vitesse et je les laisse tous le temps en vitesse mini !et j'ai pas de probleme d'éficacitée comme dit plus haut ..
Mes vANTes HFR
n°1100921
CartmanX88
Posté le 24-09-2004 à 14:22:06  profilanswer
SX2 ou SX1 le mieux?? et pour info ta kan meme aps cru ke j'allais balancer le ventilo a fond sans variateur  :heink:  :sweat:  :hello:
n°1101436
god is dea​d
Posté le 25-09-2004 à 08:09:18  profilanswer
Acrylic: à 1200/1400 tpm un 120 c pas silencieux en général et les modéles qui n'excédent pas les 1200/1400tpm en 12 volts sont trés trés rares.
Même avec un variateur de vitesse certains 120 resteront bruyants, peu importe la tension delivrée.
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page23.php
Donc il faut bien choisir son 120 et pas se lancer dans l'achat d un 120 au hasard , surtout que pour une alim tu n'as pas besoin d'un 120 avec un grd cfm.
Pour cartman, je te conseille le past moi, même si ton alim chauffe, avec un 120, même a basse vitesse, tu ne peux pas faire pire que le 80mn d'origine. L'ernemax est trés bien aussi, potard fournit avec le ventillo et pas cher.
Si t'es pas exigeant niveau silence tu peux prendre n'importe quel autre ventillo de 120 et le mettre en 5volts.
Message édité par god is dead le 25-09-2004 à 08:11:55
n°1101511
CartmanX88
Posté le 25-09-2004 à 12:21:57  profilanswer
je connais le globefan le pb...c ki en a pas a montgallet en tout cas pas sur le site je pencherais donc plutot pour le SX1 ou un des 2 PAPST chui assez exigent nivo silence kan meme mais sachant ke g deja pas mal de Sx Blue ce serais pas mieux de prendre le SX1?? par contre le enermax certainement pas g eu 4 8cm ya longtemps ben y vieillissent super mal c affreux je reprends plus jamais de enermax  :sweat:
n°1313897
La Tenaill​e
Posté le 27-09-2005 à 14:54:10  profilanswer
Je viens d'installer un SX2 dans ma tour. En 12V c'est infernal, en 6V ça devient correct. Le problème de ce ventilo c'est qu'il transmet les vibrations au support; si je le tiens à la main dans le vide il est inaudible, mais dès qu'il touche une paroi de la tour on entend un grognement. J'ai trafiqué 2 tampons en caoutchouc pour HD histoire de le désolidariser du boitier et ça va déjà beaucoup mieux, mais je pense que dans l'absolu il faut utiliser ça pour être vraiment tranquille:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022115.html
n°1314116
Bybeu
Posté le 27-09-2005 à 22:06:13  profilanswer
Chez Papst, F/2 ça veut dire équipé de fils+connecteur , et G ça veut dire Coussinets autolubrifiés (par opposition à roulements à billes). Y'en a plein chez RadioSpares, mais cheeeerrrs
  Air Cooling
VGA Silencer comptatible avec MSI R9800 pro ???Cmt brancher un 2nd FAN12cm (SX2) sur la prse fan de l'alim du sonata?
pas de spacer sur ma radeon 9600 pro powercolor?Flash X800 pro
Virer le Spacer HIS 9800 Pro IceQCommenr désactivé l'AA et l'AS sur 9800 pro
Quelle fréquence pour msi 9800 pro ???A combien o/c une msi 9800 pro msi
Achetez une Powercolor x800 pro vivo !!!!comment connecter un Papst 4412F/2GM
Plus de sujets relatifs à : SX1, SX2, SX2 PRO, 4412F/2GL, 4412F/2GML?????
