4716 connectés
oc un 2200+
n°745280
phantom62
Posté le 09-03-2003 à 11:28:23  profilanswer
j'ai un xp 2200 + avec une abit nf7-s et de la DDR PC 2700
je voudrai savoir a combien puis-je l'overcloké ? enfin je voudrai plutot savoir a combien mettre le FSB(exemple : 140*13,5),lequel serait le mieux aproprié?
n°746225
Volex
Posté le 10-03-2003 à 16:08:14  profilanswer
Le mieux est d'augmenter le FSB.
J'ai la meme config et pour l'instant il tourne a 144 * 13.5 soit 1945 Mhz (j'ai pas essaye plus haut je veux le roder a cette vitesse mais je suis de pouvoir monter largement + haut si je veux).
J'ai monte le voltage du CPU a 1.80 volts et les autres voltages de + 0.1 volts.
Le + important pour ton OC est que la vitesse de la RAM et du FSB DOIVENT etre synchrones pour un max. de performances.
Par exemple si tu mets FSB = 140, la RAM doit etre a 280.
Certains ont monte le CPU a 2.2 Ghz en montant le FSB tres haut (200 Mhz) et en descendant le coef. multiplicateur.
Fais des tests et arretes-toi lorsque le systeme devient instable.
IN TARTIFLETTE WE TRUST
n°746238
gladi4tor
Posté le 10-03-2003 à 16:50:02  profilanswer
jviens davoir un XP2200+ et A7N8X et DDR2700 ya une semaine :)
en fait en passant de FSB 133 a FSB 166
tu ganes trop en perfs paske la RAM se mets en 333 synchrone avec le proco ...
de 84xx a 93xx sous 3Dmark2001
et de 3780 a 4300 sous PcMark 2002/Memory
donc un conseil passe direct de 133*13.5 a 166*11
sinon moi je suis en 166*11.5 en permanence a 1.65v pour commencer :/
n°747329
Apocalypse​75
Posté le 11-03-2003 à 21:40:38  profilanswer
Bin moi avec mon a7n8x et mon 2200+ + pc2700 noname jsuis monté a 166*12.5 (xp 2600+) et la ram en 5 2 2 2 synchro, parfaite stabilité mais je m'inquiète pour mon proco, il est a 60° en idle et 72° en burn (>> interne << ) > vcore @ 1.850 (le max)
bref ca commence a chauffer severe !!
Sinon je suis monté a 175*12 mais j'ai pas réussi a le rendre stable, pour le momment je reste a 166*12.5 et qd il sera rodé jespere pouvoir le monter!
XP 2200 + !2000+ ou 2200 + pour o/c ?
2200 Xp + A7N8X Deluxe: Pas d'overcloking possible???!!!!!overclocker ATHLON XP 2200
Temperature de ma nouvelle config (xp 2200 + volcano 9)mon 2200 xp ne veut pas depasser les 1900Ghz!!!
New XP 2200 ponts L1 reliésAthlon xp 2200 + O/c et temp
slk800+ ventilo S4 + 2200 ou 2400+le coef multiplicateur sur mon XP 2200 bouge...
Plus de sujets relatifs à : oc un 2200+
