5720 connectés
  Air Cooling
  120mm avec régulateur manuel
n°1458417
kaycho
Posté le 13-08-2006 à 23:36:28  profilanswer
J'ai déja un extracteur livré avec mon Antec SLK3000B, je n'ai pu le tester encore, mais il a un adaptateur manuel alors il ne me posera pas de probleme. Voila pourquoi je ne veux pas investir dans un Rhéobus, un 2ème ventilo 120mm avec régulateur manuel pour faire rentrer l'air frais dans le boitier.
Alors aprés mes recherche:
Le Antec Tricool 120 me parait trés bien. Cependant selon les sites et la description, le régulateur est tantot manuel tantot logiciel (et deplus faut que la CM soit compatible).
Alors si quelqu'un pouvait préciser au niveau de cette caractéristique.
Et aussi, il me faudrait un 80mm avec régulateur manuel pour souffler sur le chipset de ma DS3 qui sera o/c.
J'attend vos éclaircissements si vous avez du vécu sur le sujet.
Message édité par kaycho le 14-08-2006 à 01:34:32
n°1459029
val74
Posté le 15-08-2006 à 11:55:29  profilanswer
n°1459051
kaycho
Posté le 15-08-2006 à 13:17:57  profilanswer
Oh trés sympa ca, merci bien pour ton aide
  Air Cooling
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence[Vmod] Asrock939 / regulateur 2.5=>3.6V 4A
Changer des ventilateurs 120mmDFI NF4 Lanparty UltraD : Regulateur de tension trop chaud
Ventilo 80mm - 120mmJ'ai coupé la sonde de mon Textorm 120mm, c'est bizarre...
Quels ventilos choisir ? ( 120mm )sous-volter un 120mm + pb de température cpu
overclocking manuel via le Nvidia control panelQuel ventilo 120mm pour refroidir un proco ?
Plus de sujets relatifs à : 120mm avec régulateur manuel
