2669 connectés
  GPU
  Oc kfa² gtx 970
Oc kfa² gtx 970
n°2419724
wongo
Posté le 21-12-2015 à 18:49:31  profilanswer
salut a tous alors voila j'ai un petit problème sur ma cg en gros sur msi afterburner j'ai activé le contrôle de core voltage mais quand je le change ma cg est toujours a 1.200v
histoire de mieux comprendre
sans core voltage modifié
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
avec core voltage modifié
http://image.noelshack.com/fichier [...] pture1.png
on voit bien que cela n'a pas bouger donc comment faire ?
je met le bios a dispo si besoin de modifier quelque chose dedans car je veux pas y touché moi même
http://www.sendbox.fr/eda8b97b546d93d0/GM204.rom
n°2419767
wongo
Posté le 22-12-2015 à 03:08:09  profilanswer
esque le core voltage c'est
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-core.png
ou
ce qui me semble le plus probable vu que ma limite et justement a 1.2v
http://image.noelshack.com/fichier [...] -core1.png
n°2419772
bobby2511
Posté le 22-12-2015 à 05:39:50  profilanswer
Le core voltage de ne peut pas être modifier sur la kfa².
Seul une modification du bios le permet.
Tuto : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7737_1.htm
n°2419799
wongo
Posté le 22-12-2015 à 14:11:25  profilanswer
Oui je sait sa pour le flash mais je ne comprend pas quel valeur et le core voltage c'est pour sa que j'ai mis des screen de ce que moi je voit dans mon bios
n°2419800
bobby2511
Posté le 22-12-2015 à 14:29:51  profilanswer
Tu a toute les réponse a tes question dans le tuto :)
Message édité par bobby2511 le 22-12-2015 à 14:30:17
n°2419801
Posté le 22-12-2015 à 14:55:26  answer
J'ai lu le tuto au moins cinq fois et je ne comprends pas grand chose non plus à l'étape du voltage.
Concrètement, que faut il toucher dans tout ce bazar ?
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2015 à 14:55:47
n°2419808
wongo
Posté le 22-12-2015 à 15:21:47  profilanswer
exactement le même problème je comprend pas ce que je doit toucher je vais lire une grande partie des commentaire du tuto j’espère trouver ma reponse
a parti si quelqu'un qui connait le dise clairement ici, ce qui nous débloquerais pas mal  :pt1cable:
n°2419812
Posté le 22-12-2015 à 15:41:28  answer
@wongo si tu te décides à flasher ta carte, viens dire sur ce topic ce que tu as touché ;)
n°2419814
wongo
Posté le 22-12-2015 à 16:22:08  profilanswer
oui c'est ce que je ferrai je cherche aussi sur les forum anglophone
n°2419819
Posté le 22-12-2015 à 16:52:40  answer
OK.
Si le flash foire, le tuto dit bien que si on passe la carte graphique merdée sur le deuxième port PCI-E et qu'on en met une autre (n'importe laquelle, meme une AMD) sur le premier port, on peut reflasher sans soucis ? C'est bien ce qu'il faut comprendre ? Car j'ai une HD 4670 qui traine au cas où ...
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2015 à 16:53:03
Posté le 22-12-2015 à 16:52:40  profilanswer
n°2419821
wongo
Posté le 22-12-2015 à 17:05:52  profilanswer
et moi je dit bien j'avais une gtx 660 qui est passé a la case poubelle car problème de stabilité et de couleur après un cramage d'alim :kaola:
peut etre que c'est sa la solution je sait pas
http://image.noelshack.com/fichier [...] os-mod.png
  GPU
  Oc kfa² gtx 970
970 MSI, OC qui reset à chaque rebootBesoin d'aide - Questions sur mes OC (GTX 970 G1 et i5-4690K)
[AIDE OC] Gigabyte GTX 970 G1OC Gtx 970 - Baisse de perfs?
Gigabyte GTX 970 OC DébutantOC une Msi GTX 970
Oc avec une asrock 970 extreme 3,possible ?OC Amd Phenom II X4 970 sous water, jusqu ou le vcore?
Oc athlon 2 x4 sur asrock 970 extrême 4
Plus de sujets relatifs à : Oc kfa² gtx 970
