4131 connectés
  CPU
  q 9550 temperature normale?????
n°1913463
lumpini
Posté le 26-07-2009 à 16:52:13  profilanswer
salut a tous,
je viens d'installer mon nouveau processeur q9550 version EO (frequences stock) avec de la pate thermique artic silver 5. Le probleme qui me chiffonne c'est  que le core 3 a 10 degres de plus que les autres en idle, sur le bureau. mon ventilo est un schyte ninja .
Ca donne pour les cores 1,2,4  31 degres . Par contre le core 4 monte a 42 degres . Mes temperatures son fiables car j'ai utilisé pas mal de logiciel et tous correspond.
Est ce que c'est normal?
merci d'avance de m'eclairer
carte mere : Gigabyte p35 ds3r bios f13,
cpu:         q9550(stock),
ventilo:     schyte ninja
gpu:         sapphire vapor x 1go
memoire:     3g crucial ballistik,
alim:        cool master 600w
Boitier:     nine hundred
n°1913476
lumpini
Posté le 26-07-2009 à 17:12:36  profilanswer
excuser moi mais c'est le core 3 qui monte plus haut que les autres!!!!
n°1913490
lumpini
Posté le 26-07-2009 à 17:35:40  profilanswer
je viens de tester sous OCCT ,juste 10 minute pour voir, et les cores se rejoignent par contre la c'est le core 1 qui est le plus chaud (52 degre et les autres sont a 45) .je pense donc que c'est sans doute normal.
50 degres max au bout de dix minutes sous OCCT et en freq stock ca vous semble pour overclocker tous ca???
n°1913767
arnauds775
Posté le 27-07-2009 à 13:00:26  profilanswer
oui
n°1913849
killapig
Si t'en Reveux, Y'en Re N'a !!
Posté le 27-07-2009 à 17:07:38  profilanswer
Il suffit qu'un process un peu consommateur tourne sur un coeur pour le faire plus chauffer.
Il n'y a pas de répartition sur les 4 coeurs (1 même process sur les 4 coeurs) sur windows je pense, donc forcement, 1 cœur va plus bosser que les autres et il va plus chauffer.
Cela n'engage que moi, mais c'est comme ça que je l'interpréterai  :hello:
Retraité du Hardware
  CPU
problème de températureavis température HD4670
Widget température cpuTempérature Northbridge
Problème température ATI Radeon HD 4850 RebootE8400 @1,24V : Température très élevée
Demande d'avis sur temperature[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010
Température CPU : delta ou temps ?température conroe
Plus de sujets relatifs à : q 9550 temperature normale?????
