3851 connectés
  GPU
  OC GTX 950m 2Go DDR3 help!!
n°2421366
semou
Posté le 06-01-2016 à 22:32:03  profilanswer
bonjour, je possede un portable asus FX550JX avec une gtx950m 2go dd3, et je voudrais flasher mon bios pour débloquer l'overclocking, et monter a +135 bloqué par nvidia.
le problème c'est qu’après avoir tout tenté pour extraire le bios avec gpu-Z 0.8.3 ou 0.8.6 (compatible pour la gtx950m)
j'ai toujours une erreur " BIOS reading is not supported on this device" impossible d'allez plus loin donc.
si vous avez un bios "d'origine" ou encore "modifié" pour cette carte, je suis preneur!
ma version du bios : 82.07.7c.00.36
ou simplement un tuto qui permette d'eviter ce blocage et pouvoir continuer...
merci de vos réponses!
n°2421417
Zurkum
Posté le 07-01-2016 à 11:58:27  profilanswer
Tu peux pas accéder au bios ? Si oui tu désactive la 950m tu boot sur l'igp et tu flash ton bios d'origine
n°2421445
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 07-01-2016 à 15:54:12  profilanswer
je te déconseille d'overclocker la carte de ton portable au delà de ce qui prévu, l'alimentation et le système de refroidissement ne sont pas prévu pour, donc si elle chauffe trop elle va baisser sa fréquence automatiquement . En plus sur ta carte DDR3 bas de gamme qui est une 850M renommé tu vas pas gagner grand chose.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2421451
semou
Posté le 07-01-2016 à 16:38:25  profilanswer
je peux acceder au bios de mon ordi,pas de la carte. et dans le bios il n'y a que l’allocation de la memoire pour une 2eme carte graphique (hd 4600)
une autre solution?
n°2421452
semou
Posté le 07-01-2016 à 16:40:47  profilanswer
je peux acceder au bios de mon ordi,pas de la carte. et dans le bios il n'y a que l’allocation de la memoire pour une 2eme carte graphique (hd 4600), meme pas d'activation ou de désactivation...
une autre solution?
n°2457729
julbg67
Posté le 20-02-2017 à 19:33:16  profilanswer
J'ai le même problème aussi :(
  GPU
Petit Problème OC 2500kSkylake OC i7 6700k (MSI)
quel température prendre en compte du OpenHardwareMonito OCOC manuel sur i5 3570k, boost Rams et avis sur CG
Gros soucis, ne peut plus démarrer Windows à cause d'un "OC"température i7 4790k OC
OC une GTX 970 MSI gaming 4gOC i7 4790k ASUS Z97A
Oc kfa² gtx 970
Plus de sujets relatifs à : OC GTX 950m 2Go DDR3 help!!
