2995 connectés
  CPU
  MSI 945P Neo3 OC Impossible ?!
n°1597263
archimed
Posté le 23-07-2007 à 14:51:54  profilanswer
Salut
Je viens de monter une config avec :
-MSI 945P Neo 3 F (chipset intel 945p)
-Saphhire Radeon X1950 Pro
-1024 Mo Crucial PC 5300 (666mhz)
-Alim Fortron Green 400watt
-Pentium E2140 (200 x 8)
J'ai mis à jour le bios , le problème c'est qu'il est impossible d'overclocker.
Je m'explique :
Dans le bios j'ai mis la RAM à 400mhz, et les timing en 6-6-6 pour être sur de pas avoir de problèmes au niveau de la mémoire.
Pour le CPU dans mon dernier test, j'ai passé le FSB à 210, la carte mère ne redémarre pas (après 3 reboots j'ai une erreur qui m'affiche que le bios est remis à 0 à cause d'un OC trop puissant ...).
Sous windows j'utilise la logiciel CoreCell livré avec la MSI qui permet d'overclocker.
J'ai réussi plusieurs fois à faire des tests avec SpuperPi et le FSB a plus de 260 ! ... mais une fois sur 2 CoreCell fait freezer le pc !
Avez-vous une idée ? Quelqu'un possède t-il cette carte mère ? J'ai cherché et je n'ai trouvé aucun post sur cette carte mère (et même sur d'autre forum) !
Merci de votre aide
n°1597295
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 23-07-2007 à 15:55:15  profilanswer
Je suis pas un spécialiste intel, mais je crois que les premiers chipset pour o/c sont les P965, en dessous faut oublier...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1597327
archimed
Posté le 23-07-2007 à 17:24:15  profilanswer
Je sais bien que elle sera limité en FSB je compte pas aller bien haut, mais quand même !
J'espère quand même un petit 266 mais impossible au reboot ça passe pas, et OC sous windows c'est pas terrible (surtout que le soft de MSI est pas très stable et que je connais pas le PLL de la carte).
n°1607504
fwedoo
Posté le 13-08-2007 à 14:46:04  profilanswer
Moi j'ai aussi cette carte mére et je n'arrive pas a dépasser le 217 en fsb apres ca reboot plus!!sinon a un fsb de 223 sa boot defois mais dés que j'arrete un petit moment le pc, il ne reboot plus!!
Sinon avec core cell, j'ai reussi a monter jusqu'a 2.7GHz soit 9*300, je fais tout les test, OCCT Super pi orthos, ca passe mais dés que je redémarre i reboot plus!!
Je sais pas si toi sa fait ca aussi mais c'est lourd comme CM!!Si quelqu'un a une solution???
Ma config : E2160 2Gb pc5400 corsair x1950pro Msi 945P neo 3f
Message édité par fwedoo le 13-08-2007 à 14:47:38
n°1756792
Paltezard
Posté le 07-06-2008 à 17:12:52  profilanswer
Je remonte ce topic vu qu'il correspond pratiquemment à mon cas.
Impossible de passer les 215 de FSB (ou qqchose approchant), après ça boot plus. Testé en désynchronisant aussi la RAM, rien à faire
Donc si quelqu'un aurait des news sur cette carte dont j'ai lu qu'elle était très limite pour l'o/c, ça serait stylé! Peut-être une manip' inconnue dans le bios qui m'échappe! Fin histoire de savoir si je peux pas quand même pas gratter quelques MHz ...
Ma config: E2140 - 2x1Go PC5400 gskill - x1950 Pro - CM Msi 945P Neo3-F
Message édité par Paltezard le 07-06-2008 à 17:14:31
n°1756810
yeyo
Posté le 07-06-2008 à 17:56:32  profilanswer
Essay d'augmenter la fréquence du port pci-e en même temps que tu augmente le fsb, c'est souvent un problème sur les cartes mères entrée de gamme.
n°1756812
Paltezard
Posté le 07-06-2008 à 18:07:53  profilanswer
Okay merci de la réponse.
De quel ordre je l'augmente ??? Genre donne moi un rapport en gros si tu sais ça, ou alors c'est peut-être pas une science exacte
Message édité par Paltezard le 07-06-2008 à 18:08:13
n°1756897
Paltezard
Posté le 07-06-2008 à 21:35:44  profilanswer
Up des familles
n°1757048
Paltezard
Posté le 08-06-2008 à 12:29:56  profilanswer
@ 215 FSB ça passe sans prob', après j'ai essayé de mettre le bus pci-e @ 105 pour un FSB @ 225 mais ça boot toujours pas
Si quelqu'un à réussir à faire monter plus sur cette CM en bois, si je dose mal le pci-e ou si ya qqchose d'autre à tester !!!
n°1757561
Paltezard
Posté le 09-06-2008 à 16:44:16  profilanswer
Toujours personne ???
  CPU
Impossible de flasher bios?Configuration bios d'une vieille MSI
[RESOLU] Petit problème en O/C avec E6420 et MSI P35 (pb de son)OC impossible...
GA-965P-DS3: modif du FSB impossible<<<!!! MSI TEAM !!!>>>
overclocker MSI P965 neo, E6300Impossible de dépasser 2115Mhz avec un athlon 2400+??
mon E642 + MSI p965 neo-fGros proleme avec mes ballistix Cl3 o/c impossible
Plus de sujets relatifs à : MSI 945P Neo3 OC Impossible ?!
