4534 connectés
  CPU
  OC I7 920 + p6t deluxe v2 renseignement
n°1966624
Enzo_vr
Posté le 27-12-2009 à 00:38:04  profilanswer
bonjour,
Jai lu les tutos et sujet de votre forum concernant l'oc du i7 920 .Mais quelques question subsistes
ma config:
Carte mere P6T deluxe V2
CPU i7 920 DO
Refroidissement noctua
GPU HD4870 OC
Alim Hyper 580w
Ram 6go (3*2) Corsair dominator
DD WD 10 000 tr raptor velocy 150 go
DD wd 1To
DD seagate 500go
Donc j'ai oc mon proc a 4ghz , stable sous occt .Mais je me pose une question pourquoi les volt sont en rouge est ce dangereux pour le proc ?
voltage du CPU 1.32500
QPI/DRAM core Voltage 1.35000
ce sont les 2 seule valeurs en rouge  (au dessus)
- CPU Ratio Setting : 20
- BCLK Frequency : 200
- PCIE Frequency : 100
- Dram Frequency : DDR3-1603mhz
- UCLK Frequency : 3208mhz
- QPI Link Data Rate : 7218MT/s
Et une autre question et ce normal que la temperature de mes coeur soit plus basse que le proc (lol) .
Températures
Carte mère 47 °C (117 °F)
Processeur 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Coeur #1 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #2 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #3 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Coeur #4 34 °C (93 °F)
Diode du GPU (DispIO) 59 °C (138 °F)
Diode du GPU (MemIO) 67 °C (153 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 66 °C (151 °F)
GPU VRM 51 °C (124 °F)
Seagate ST3500630AS 28 °C (82 °F)
WDC WD10EADS-00L5B1 22 °C (72 °F)
WDC WD1500HLFS-01G6U0 22 °C (72 °F)
Merci a ceux qui vont m aider   :sol:
n°1966626
Link25
Posté le 27-12-2009 à 00:46:13  profilanswer
Slt , je peux te garantir que tes tension ne sont pas dangereuse .
Pour la platforme I7 si je me trompe pas , la tension Vcore a ne pas dépasser selon Intel est 1,5V et tension QPI 1,45V donc tu es largement en dessou.
n°1966636
Posté le 27-12-2009 à 02:41:07  answer
pour un d0 le vCORE de 1.325v est énorme pour le 4ghz (mais cette valeur est normale), sinon pour le vQPI 1.30v est largement suffisant pour faire tourner ta ram à 1600mhz.
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2009 à 02:41:49
  CPU
SLI GTX260 sur P5N-T deluxeChoix ventirad i7 920 Xigmatek Midgard
Refroidissement i7 960, pour tâches longues...très longues...Premier pas dans l'OC
Overclocking I7 920 Rampage 2 extreme :cherche config OC and WC
E7500 a 3.6Ghz ?Ma CM oblige l'OC pour de la mémoire 1600. Comment faire ?
Plus de sujets relatifs à : OC I7 920 + p6t deluxe v2 renseignement
